Оболочка не отвечает
- Posts in topic: 8
"Оболочка не отвечает" - Распространенная ошибка на семействе фортисов, в частности на Openbox AS4K
Основная причина, это загруженность памяти ресивера, за счет этого оболочка (лаунчер) не успевает подгружаться.
Первым кто активно забивает память ресивера, это функция XML EPG.
Если у вас возникает ошибка оболочки, первым же делом чистить память ресивера и очищать ЕПГ.
Вторая причина - это установленные пользователями приложения работающие в фоновом режиме и со временем так же загружая память.
В этом случае, рекомендуем при появление ошибки оболочки удалить подозрительные приложения.
Обсуждаем кто как борется с этой ошибкой.
- 100s6
- Модель ресивера: formuler 4k S Turbo & OPENBOX
Дружу с формулером STurbo с начала октября,но лишь сегодня почистил ЕПГ..... и то лишь потому,что залез в эту тему) !
на прошивке до нынешней 1.6.30 было как то зависание с оболочкой,в то время ресивер дружил с системой антенн,с которой ранее работал двухтюнерный ЕТ9000 *кларктех*...потом решил разделить *зону ответственности* между ресиверами...удаляя найденные каналы формулер пару раз зависал(( помогал лишь перезагруз по питанию.
Для удобства семьи оставил на формулере лишь МТС ТВ и *жарптицу* ...с 36 и 56 UHD у нас принять нет возможности .
Может поэтому и работает аппарат стабильно больше месяца и не греется)))
спутниковод с 1999года.
Rimas
- Модель ресивера: openbox
При редактирование списка каналов часто вылетает "Оболочка не отвечает". Это плохо
- Posts in topic: 26
У себя такого не замечал (видно много нагруженно в нем)
KGP74
- Модель ресивера: AS4K Pro
При редактировании не выскакивает,бывает при переключении каналов
ПО какое стоит? на последнем такого не наблюдал
- Goiko
- Наставник
- Модель ресивера: HDBOX S4K COMBO
KGP74, какие программы установлены в ресивере? Может какая прога память существенно подтягивает и система притормаживает.
36е-13е-5е-4w
timurlan75
- Модель ресивера: -as4k
Значить даже на 2х гиговых тюнерах такое бывает?
- tvbox
timurlan75, такого не замечено на моделях с 2Г.Но тут надо знать,что с ресивером делали.Важно знать,чем память забивали.Может там все под завязку и поэтому ресиверу не хватает ресурсов для работы.
aloha090
- Posts in topic: 11
- Модель ресивера: Openbox AS4K
Добрый день! Прошу помощи. Рес openbox AS4K CI настроил на хитрый просмотр нтв+, загрузил в фаворитный список ip каналы. Все работает прекрасно, но вдруг рес перестал входить в основные настройки . Удалил список iptv, перезагружал, никаких доп приложений еще нет, не открывает «настройки» и все. Надпись на экране «загрузка,ждите...» объясните на пальцах ( я дилетант) дто делать? Версия ПО 1.6.37
Сделать полный сброс через красную кнопку и настроить заново
aloha090
На красную кнопку не реагирует
Тогда сервисным ПО (Если с вашим ресивером Openbox AS4К (AS4К CI) происходят непонятные Вам неполадки в работе программного обеспечения то есть возможность вернуть ресиверу изначальное состояние, т.е. полный сброс в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти..)
- Posts in topic: 8
aloha090, Переустановить софт не пробовали?
