Кинопоиск. Нет DD5.1
comme
- Модель ресивера: AS4K
Добрый день!
Имеется AS4K CI Pro Plus. Установил приложение Кинопоиск. Выбираю фильм со звуковой дорожкой DD5.1, звук все равно стерео. В чем может быть причина?
Установлена последняя версия ПО. Ресивер подключен к аудиоусилителю по оптике.
Воспроизвожу записанный фильм с флешки – DD5.1 и DTS есть.
Благодарю.
Благодарю.
comme, в настройках приложения Кинопоиск ничего нет про звук?
Нужно и очень важно понимать, играет контент именно их плеер встроенный или штатный плеер ресивера.
А может в настройках приложения Кинопоиск можно выбрать каким плеером играть.
comme
Бегло смотрел, но ничего такого не нашел. Каналы принимаемые со спутника, имеющие звуковую дорожку DD, воспроизводятся без проблем. Записанный контент на флешку тоже воспроизводится с DD звуком.
Может проблема в отсутствии установленных audio_codec и audio_codec_pack ?
Эму установить получилось, а вот в соседней закладке приложения по установке эмуляторов и плагинов, ничего нет.
Сервер прописывал d2.openboxfan.com
comme, попробуйте установить плеер Vimu Media Player - продвинутый медиаплеер., после проверить в Кинопоиске предложит вам играть контент другим плеером, если да, то в Vimu можно настроить многоканальный звук тоже.
Пробуйте, такого ресивера у меня нет, но на HD BOX 4K Prime настраивал именно так.
comme
Благодарю за подсказку. Попробую.HDbox писал(а): ↑05 авг 2022, 11:53comme, попробуйте установить плеер Vimu Media Player - продвинутый медиаплеер., после проверить в Кинопоиске предложит вам играть контент другим плеером, если да, то в Vimu можно настроить многоканальный звук тоже.
Скажите, пожалуйста, файл audio_codec и audio_codec_pack нужно устанавливать ?
comme, это в родном маркете производителя? Если да, то установите.
comme
Добрый день. Установил рекомендуемый Вами плеер по ссылке которую указали. В плеймаркете этого плеера не нашёл. Плеер замечательный, простой и удобный. Но почему он не воспроизводит дорожку DTS ? DD без проблем.HDbox писал(а): ↑05 авг 2022, 11:53comme, попробуйте установить плеер Vimu Media Player - продвинутый медиаплеер., после проверить в Кинопоиске предложит вам играть контент другим плеером, если да, то в Vimu можно настроить многоканальный звук тоже.
P.s. Встроенный плеер VideoPlayer воспроизводит DTS без проблем.
