Прошу помощи formuler s turbo
weller
Модель ресивера: -formuler 4 k turbo
Эстония
Сообщение weller »
Прошу помощи addon linker не скачивается. Выдает ошибку. С инета ставил xcam3 и xcam4 ни один не открывает. Может я что то делаю не так? Все прописано как дает шародатель
Сообщение oleg70 »
weller, скачайте отсюда и введите шару через пульт ---viewtopic.php?f=119&t=1432&start=180
Сообщение verakruz77/2 »
weller писал(а): 06 май 2022, 15:01 Прошу помощи addon linker не скачивается. Выдает ошибку. С инета ставил xcam3 и xcam4 ни один не открывает. Может я что то делаю не так? Все прописано как дает шародатель
А что делаете, по подробнее, что ставите, как, нам чтобы помочь вам надо понять от куда все началось.
Сообщение ALEXHD »
weller, плагин запустили ( зелёная кнопка Старт,красная Авто-вручную ) ?
weller
Эстония
Сообщение weller »
Плагин
Запустил.прописал как дал шародатель поставил в автозагруз красной кнопкой
И увы ничего. посмотрелна сайте шаров. Запрос на ключи дает и зависает . Пишеет неправильный запрос.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Попробовал поставить сборку от олега70 .тоже Не идет
vlad_kg
Модель ресивера: Formler4ksturboPro
Кыргызстан
Сообщение vlad_kg »
weller писал(а): 07 май 2022, 11:33 Попробовал поставить сборку от олега70 .тоже Не идет
На мой взгляд, шансов на помощь будет больше, если выложить скрин прописанной шары, замазав, естстно, сервак, логин и пароль.
С Днём Радио, коллеги!
FormulerSTurboPro, U2CDenysH265, WVForosUltra. 1.8лопух--90Е-С;1,8монолит--85Е(ф),90Е-ку;1,8лопух--75Е-ку(ф),70Е;2,4лопух--57Е-ку,56Е,53Е-С(ф),46Е-ку,42Е.Телекарта-Мастер(офкарта и кривым путём),НТВ+(кривым путём)
Сообщение oleg70 »
weller, сборка не моя ,а скаченная с сервера .Возможно у вас такой сервер или с сетью проблемы .. Пробуйте и с XcamClient 2 .. :) ..Также можете попробовать и другие ,они проще ,но без ввода через пульт-// Oscam.Emu 1.20 и т.п. //Шару сразу пропишите на компе в - CCcam.cfg - viewtopic.php?f=119&t=1432&start=240 Если и на них не будет работать ,тогда лучше ищите другую шароварню...
Последний раз редактировалось oleg70 12 май 2022, 18:50, всего редактировалось 2 раза.
weller
Эстония
Сообщение weller »
Ok попробую. Всем огромное спасибо! Вызвали в командировку буду через неделю
weller
Эстония
Сообщение weller »
Оказывается проблема была не у меня. Сменил шароведа и все заработало. Жаль только денги уже не вернуть.
mars
Модель ресивера: -hd264+
Сообщение mars »
Кэш можно очистить? Если да, то как?
Posts in topic: 41
Настройки=>"Хранилище" - ОК - опускаемся вниз выбираем кэш давим ОК.
jekman
Posts in topic: 24
Сообщение jekman »
Подскажите, какой ползунок на сколько выставить в меню "настройки изображения" для качественной картинки на formuler 4k s turbo pro.
Alem IPTV / Tanix TX3 mini +
Сообщение oleg70 »
jekman,sharpness (резкость/чёткость) можно и к 100 % ..
viewtopic.php?p=35012#p35012
jekman писал(а): 26 май 2025, 17:07 Подскажите, какой ползунок на сколько выставить в меню "настройки изображения" для качественной картинки на formuler 4k s turbo pro.
Добрый день, да это больная тема, после опенбокс SX6HD, мне ужасно не нраввилась картинка от формулера. Да и вам уже ответили, у меня данная настройка выставлена на 100 %. Сами посмотрите, поиграйтесь настройками.
systemF
Модель ресивера: skyway nano3, HD BOX Supremo2
Сообщение systemF »
Единственное что мне помогло хоть как то терпимо смотреть formuler 4k s turbo pro, я выставил параметры в среднее значение, (middle) в разделе настроек качества изображения, и использую этот ресивер в основном для записи по таймеру. А для просмотра в основном использую второй HD box supremo2 (аналог openbox as2k) вот его то как раз смотреть приятно! В нём изображение осталось натуральное с отличной чёткостью.
