Не видит wi fi адаптеры
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: OPEN SX1
Здравсвуйте! После загрузки нового ПО через онлайн , ресивер не видит ни одного адаптера wi fi. Ставил 5607 , 5370 , кажется , может забыл код , менял в настройках название адаптера, ничего не помогает , не видит не один. Появилась новая функция менять название адаптеров . Пришлось перейти на старую версию ПО , но при включение всегда окно на экране просит загрузить новую версию, что делать?
В этом софте по умолчанию Wifi Type оставили RT5370,
Но в меню "Установка системы / Система / в конце добавили Manually Set Last WiFi Typ < > очень много выбора в том числе и МТ7601, МТ7603 и т.д.
Openbox AS4K CI PRO+. HD BOX Z12Pro Max. HD BOX Z10Pro Max. Homatics Box R 4K Plus .
- Posts in topic: 8
Да , это знаю . Вот там и менял их и все равно адаптера не видит, в этом все дело.
Понятно, перезагрузку ресивера делали при смене?
- Posts in topic: 8
Так он сам после загрузки обновления перезагружается. Это еще самому надо? Или после установки wi fi адаптера перезагрузить надо?
- Posts in topic: 8
Сделал как Вы сказали , загрузил новое ПО онлайн , по умолчанию стояла , почемуто МТ7601 , перезагрузил и ничего. Опять адаптера не видит.Загрузил старую прошивку 2.94 , опять это окошко с требованием обновится онлайн. Теперь вот вопрос , можно ли отключить эти уведомления онлайн? Как это сделать ?
- Модель ресивера: -HD BOX S600 UHD
После обновления прошивки обычно не перезагружают ресивер (хотя и это не помешает) а сбрасывают к заводским настройкам.
HDBOX S600 UHD
GS B523L
Satellite (KU): Мотоподвес с антенной 0.9м. 7е---> 96e Антенны офсет: СУПРАЛ 1.2м:13Е;
0.8м:36Е; 0.55м:56Е; 0.55м:5Е.
GS B523L
Я так понимаю в новом по есть выбор чипсета адаптера,выбираете нужный вам ( возможно есть кнопка сохранить или применить ) и делаете перезагрузку для применения выбранного действия.. Имхо
- Posts in topic: 8
После обновления он сам перезагружается. А смысл переходить к заводским настройкам , все равно будет приходить сообщение об обновлении онлайн. Вот как сделать , чтобы отказаться от этих сообщений?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Такой кнопки нет сохранить или применить , просто выбираешь свой номер адаптера и выходишь
- Модель ресивера: open sx1
Здравствуйте! У меня тоже после онлайн обновления ресивер не видит вай фай
TSN57, но для начала нужно было бы понять какой у вас адаптер (а именно его чипсет) и далее уже клацать выбор нужного.
TSN57, Можете задать свой вопрос на профильном сайте
- танаис
форум опенбокс к этой "поделке под названием Open" не имеет отношения.
