Вопросы по работе Edem TV
На HD BOX S500 не работает Edem TV, как его настроить? Ключ 100% рабочий!
- Сателлит
Re: Не работает Edem TV
Киньте ключ в личку проверю.
Либо забросьте плей-лист Edem в раздел Web TV, там 4 вкладки для плей листов. Лист скачайте со своего личного кабинета на сайте Edem.
У меня работает едем безпраблем. Проблема ваш ключах.
Через встроенное приложение может не работать так как там основной сервер заблокировал роскомнадзор.
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой приложении эдем тв не запускается. На других устройствах работает, на HD BOX S300 нет. Скажите, есть шансы что заработает приложение эдем тв на этих устройствах? Спасибо.
Да есть, уже тестируется софт с прокси.
В общем скачал плейлис в кабинете эдем тв по прямой ссылке без регистрации, после конвертации m3u8 в txt загрузил в приложении web tv, и все заработало.
Спасибо помогло!
- Сателлит
Не работает Edem TV
Конвертировать не обязательно, ресивер отлично понимает формат плей листа в m3u (без восьмерки)
Перед скачиванием плей листа на Эдеме, просто выберите это расширение листа и все )))
- Модель ресивера: HD BOX S300
Не работает Edem TV
Подскажите, ресивер S300 на EDEM TV не отображает программу передач - при нажатии кнопки EPG появляется сообщение об ошибке загрузки данных (если я его перевел правильно) и программу не видит вообще. Это как-то лечится?
И второй вопрос - как на ресивере S300 смотреть архив EDEM TV (плейлист само собой с архивом)?
Спасибо
Спасибо
Не работает Edem TV
Архив не поддерживается.zeus писал(а): ↑08 сен 2018, 06:05 Подскажите, ресивер S300 на EDEM TV не отображает программу передач - при нажатии кнопки EPG появляется сообщение об ошибке загрузки данных (если я его перевел правильно) и программу не видит вообще. Это как-то лечится?
Спасибо
ЕПГ работает, попробуйте обновить на новый софт и сделать сброс.
- 2018090811183936-2.jpg (67.12 КБ) 182 просмотра
- 2018090811183936.jpg (55.51 КБ) 182 просмотра
Не работает Edem TV
Увы, но EPG у меня так и не работает. Специально обновил прошивку (сначала правда по сети установилась 1.2.84 (странно, думал что на сервере ее уже давно обновили), потом вручную через флешку обновил на 1.2.94 (ну ту на которой EDEM исправили)), само собой сделал сброс на заводские настройки, но при нажатии кнопки EPG выскакивает ошибка Get data failed.
Для чистоты эксперимента специально пробовал на именно приведенном Вами канале.
Не работает Edem TV
zeus, Что то у вас странно ресивер работает.
Давно обновили, можете фото с меню обновления сбросить какие там версии видны?
Оператор какой у вас интернета? Может адрес сервера ЕПГ заблокировали
Не работает Edem TV
Провайдер Ардинвест (Крым, Симферополь), но сервер точно не заблокирован, потому что на телевизоре со смартом все работает - если бы был заблокирован сервер, то не работало бы ни где.
А насчет фото с меню обновления - а как их сделать? (ну кроме как на телефон сфотографировать экран)
Да, и кстати, приставок у меня две и обе работают одинаково (правда и прошивка на них стоит одинаковая), это я к тому, что по части железа возможные глюки таким образом исключены.
Не работает Edem TV
zeus, С софтом тоже нет проблем, я вам показал скрин что загрузка работает. Вероятнее всего проблема между ресивером и сервером ЕПГ.
