Спутниковый HDTV ресивер HD BOX S200 Pro
Posts in topic: 27
Спутниковый ресивер HD BOX S200 Pro, это новая модификация модели S200, уже с наличием встроенного Wi-Fi модуля для соединения ресивера по беспроводной сети интернет, в результате ресивер сразу готов к выходу в интернет с данным вариантом подключения.
HDTV ресивер построен на новом процессоре Ali M2521, который обеспечивает стабильную работу всех функциональных приложений ресивера, поддерживает прием спутниковых каналов в стандарте DVB-S/S2/S2X, в том числе транспондеров T2-MI в спутниковых позициях Yamal 90E, Express 53E, Yamal 55E, Yamal 49E, Express 14W и др.
Приемник поддерживает прием телеканалов как в стандартном SD, так и в высоком HD-качестве с применением формата сжатия H.265 HEVC. Имеет встроенный картоприёмник необходимый для работы с картами официальных операторов.
Присутствует возможность подключения к мобильной сети интернет через 4G (Huawei E3276s-920, Huawei E8372h-153, Huawei E3372h-320) и 3G модемы, благодаря этому географически вы не привязаны к проводным операторам интернет.
Этот ресивер отлично подходит для организации построения "Мультирум сети", данная технология предоставляет возможность просмотра платных спутниковых цифровых каналов с одной официальной подпиской на нескольких ТВ точках абсолютно независимо друг от друга. Для этого вам понадобиться роутер который будет раздавать доступ в локальной сети Wi-Fi и одну активированную смарт-карту.
Благодаря внешнему ИК-приемнику, не возникнет проблем с переключением каналов с помощью штатного пульта ДУ при расположении ресивера за ЖК (LCD) панелью или Hi-Fi стойкой. Соединение с телевизором происходит через выход HDMI или композитный AV-выход, также устройство оснащено цифровым оптическим входом S/PDIF, что в совокупности обеспечивает превосходное качество изображения и звука.
Корпус ресивера выполнен из пластика и оснащён одним USB разъемом стандарта 2.0.
Удобный пульт управления, специальная форма корпуса пульта разработана для комфортного расположения в руке.
Основные характеристики:
• Высокопроизводительный процессор Ali2521
• 256 Мб оперативной памяти / 8 Мб внутренней памяти
• Прием спутникового в стандартах DVB-S/S2/S2X высокочувствительным тюнером ALi M3031B
• Функция автоматического и ручного поиска каналов
• Поддержка спутниковых транспондеров T2MI, T2MI Multistream
• Картоприемник с поддержкой карт Conax, Irdeto, Crypton
• Поддержка работы картоприёмника в системе «Мультирум» или «Home Share»
• Порт Ethernet 100 Мбит/с
• Встроенный Wi-Fi модуль 2.4ГГц, на чипсете Realtek 8188FTV
• Один порт USB стандарта 2.0
• Оптический аудио выход S/PDIF
• Интерактивный веб-интерфейс для настройки основных функций ресивера
• Поддержка просмотра и записи потоковых трансляций в WebTV, Сталкер портал и Интернет радио.
• Приложения YouTube, WebTV, Погода, RSS новости, Сталкер портал, Xtream, Интернет радио, FTP
• Размеры: 220 x 160 x 40мм
Комплектация:
• Спутниковый ресивер HD BOX S200 Pro
• Пульт ДУ - 1 шт.
• Кабель соединительный HDMI
• Внешний ИК приемник
• Блок питания 12В 1,5А
Rebox RE8401 UHD, Homatics Minibar 5.1
Сообщение Ghost-Ghost »
О ну наконец-то один микро нюанс к сожалению его нельзя будет подключить к старому ТВ так как здесь нету 3-RCA входа (тюльпан) что весьма странно могли б оставить. Один USB т.е нету возможности подключить одновремено USB-модем 3G/4G и флешку либо HDD контейнер по USB.
Также нету T2 входа.
А в целом компактний апаратик для кухни бы подошел его за ТВ можно легко спрятать.
Posts in topic: 27
Ghost-Ghost, один интерфейс USB занят встроенным Wi-Fi модулем Realtek 8188FTV.
Разъём AV с течением времени становится динозавром, также как аудио кассеты, диски и пластики)))
Ghost-Ghost писал(а): 06 июн 2023, 18:14 Один USB т.е нету возможности подключить одновремено USB-модем 3G/4G и флешку либо HDD контейнер по USB.
для этого есть другие модели разноплановые в линейке оборудования от TM HD BOX
Владимир65
Модель ресивера: -Formular S Turbo
Сообщение Владимир65 »
Еще есть тройники USB.
Владимир65 писал(а): 07 июн 2023, 02:48 Еще есть тройники USB.
Есть то они есть вот будут ли они с ресиверов работать вот в чем вопрос.
ivigor71
Модель ресивера: HD BOX S600 UHD;OPENBOX S3 CI
Сообщение ivigor71 »
Ghost-Ghost писал(а): 07 июн 2023, 07:41 Есть то они есть вот будут ли они с ресиверов работать вот в чем вопрос
Купите и устройте испытание по тройникам, а потом отписаться в теме не забудьте! Ждём ваших результатов 🤝👌🙏👍😎
Мои ресиверы: Openbox S3 CI II, Goldmaster S530-UHD-CI, HD BOX S600 UHD
Мои спутники: 36е-80см НТВ+(Базовый Запад) & 56е-80см ТРИКОЛОР ТВ ("Единый Ультра"Сибирь)
Posts in topic: 27
Ghost-Ghost, c USB-хабом работает без проблем, причём все HD BOX :!:
На скриншоте подключены одновременно накопители 32Гб, 4Гб, 64Гб
Естественно брать обычный без наворотов с встроенными LAN портами и другого, просто USB концентратор с 3-4 портами стандарта 2.0
P.S Естественно в таком виде желательно только твердотельные накопители, с таким количеством накопителей в концентраторе обычный HDD без внешнего источника питания не потянет.
new - scr_2023-06-07_10-32-36.png (572.68 КБ) 4533 просмотра
termen007
Сообщение termen007 »
ВСе ОК, работает
Я Вас понял обоих господа спасибо за ответы буду знать.
Само собой у меня есть HDD подключен к контейнеру 3.5 и доп питанием в контейнер идет думаю должно потянуть.
HDbox, Можно ли вот таким чудо кабелем переходником HDMI to 3RCA(Тюльпаны) подключить HD BOX S200 PRO к TV? (Это не для меня у меня друг спрашивает и интересуется этим вопросом) Скрин ниже выложил вот:
Posts in topic: 27
Ghost-Ghost, не будет работать так, в HDMI нет аналогового сигнала. Интерфейс HDMI
У HD BOX есть и другие модели с композитным видео/аудио выходом.
HDbox писал(а): 11 июл 2023, 00:12 не будет работать так, в HDMI нет аналогового сигнала. Интерфейс HDMI
Я Вас услышал и понял большое спасибо за разьяснение в этом вопросе передам другу что увы таким способом подключить не выйдет. Мда то что в S200 Pro не положили 3-RCA вход c одной стороны как бы и + а с другой и -. Я понял насчед других моделей т.м HD BOX ну ничего страшного просто эта модель выглядит по цене и качеству +/- однакова в сравнение с старыми ресиверами которые у него есть. Впринципи да надо переходить на HDMI поколение но не все могут и в большества людей ещё остаються ТВ с аналоговых выходом 3-RCA(Тюльпаны) не говоря уже совсем о начилии ещё Scart разьемов в ТВ.
veterok72
Модель ресивера: -OPENBOX S3 CI II
Сообщение veterok72 »
Доброго дня Ghost-Ghost. Для подключения по RCA есть конвертеры-преобразователи или конвертеры-переходники HDMI в AV(3-RCA). Есть и обратно. Просто задайте вопрос в поисковике браузера Конвертер-переходник HDMI в AV(3-RCA)- купить. У нас в России продают на *ОЗОНЕ* и в DNS. У вас не знаю.
Posts in topic: 27
veterok72, я тоже прочитал про них в поисковике, но отзывы не однозначные, пишут что подключили и полосит на экране, поэтому думаю не стоит.
Posts in topic: 27
Про бывал я с этим Конвертер-переходник HDMI в AV(3-RCA) подключить рес Опен к телеку (кубику) не прокатило. Его использовали раньше с ресами Трико типа DTS 53-54, на них работало.
