Не раз читал недоумение участников конференции об интернет приложении Stalker которое доступно в программном обеспечении ресиверов на платформе Ali от бренда HD BOX, для чего это приложение, как подключиться и самое главное где найти подобные порталы.
Stalker портал это готовое программное обеспечение которое предоставляет возможность смотреть в одном интерфейсе как IPTV телеканалы, так и медиатеку с фильмами и сериалами, при том, что плеер отображает сразу EPG гид по всем телепрограммам с возможностью перехода в базу прошедшего эфира (catch up) и просмотра пройдённых программ за неделю. В результате подключения такого портала вы перекроете проблемы такие как, забыл посмотреть или пропустил время просмотра, надоело ТВ и хочу посмотреть последние новинки кинопремьер.
Ниже приведу список поставщиков где можно получить такой доступ:
➀ CBILLING: https://cbilling.in/ (доступна медиатека).
➁ ТВОЄ ТВ: https://tvoetv.in.ua/
➂ MeLord (Edem/iEdem/iLook): https://melord.net/auth/signup (временно надеюсь не получается получить доступ при попытке подключения).
➃ Sharavoz.tv: https://www.sharavoz.tv/
Для того чтобы вам получить доступ к такому просмотру не придётся использовать USB накопитель, выполнять скачивание и загрузку плейлиста в ресивер, а достаточно лишь ввести данные доступа к порталу, для этого следует перейти в Меню --> Интернет --> Сталкер портал.
Далее открываем пункт "Настройки" и видим несколько полей которые потребуется заполнить данными, вся информация будет доступна в биллинге после покупки пакета услуг.
Все данные заполняются при помощи виртуальной клавиатуры которая появляется при нажатии в выбранном поле кнопки ОК.
Сервер - тут выбор профилей порталов, можно добавить до 8 порталов.
URL - это поле для ввода адреса портала сталкер.
Имя пользователя - указывается логин подключения.
Пароль - указывается пароль подключения.
Сохранить - после внимательного и правильного заполнения всех данных нажимаем в строке "Сохранить" кнопку ОК.
После заполнения и сохранения данных выходим на главный экран приложения и выбираем нужный сервис:
ТВ - доступ к онлайн вещанию телеканалов и просмотр архива пройдённого эфира. На каналах перед которыми в списке присутствует маркер красный квадрат будет доступен архив (catch up) телепередач, перейти в него можно нажатием джойстика ДУ вправо и далее передвигаться по датам и времени нажатием вверх или вниз.
При просмотре IPTV онлайн и отображении списка каналов присутствуют дополнительные функции назначенные на вызов цветными кнопками пульта ДУ:
■ Application - быстрый переход в Медиатеку или Сериалы , а также Радио.
■ SetFAV - Добавить в фаворит, можно создать свою личную фаворитную группу и дать ей название.
■ Select - выбор нескольких каналов для группового применения функций.
■ Set lock - установить родительский замок на канал.
Скриншот расписания пройдённого эфира (catch up) для канала АВТО плюс
Скриншот просмотра выбранной телепередачи - "Два колеса. 57-я серия - 'STELS Viking 600'" которая прошла в эфире на дату и время Thu 13 January > 01:00 , а на текущий момент пятница 14 января 2022 года.
Фильмы - доступ к базе медиатеки (доступен не у всех поставщиков).
Сериалы - доступ к базе многосерийных фильмов (доступен не у всех поставщиков).
Данный вид просмотра телевидения очень удобно организован и это будет как альтернатива спутниковому, эфирному или кабельному телевидению, а при наличии медиатеки добавит функционала и вашему медиаплееру.
Список адресов портала я привёл из личного опыта использования, у кого будет ещё информация по стабильно работающим порталам, то прошу писать в данную тему, обсуждать наличие медиатеки или базы сериалов на порталах которые вам удалось проверить, любая информация будет полезна.
Напоминаю, что при надобности вы можете активировать выбор режима загрузки, а именно при включении ресивера в любой из четырёх порталов Stalker.
Активация данного режима выполняется в главном Меню - раздел Система - Дополнительные настройки - Режим после запуска - тут выбираем из появившегося окна после активации по ОК, то приложение которое для вас требуется в первую очередь при запуске.
В целом мы рассмотрели весь функционал приложения, если вам данная информация была полезна, то ставь класс
Настройка Stalker портала на ресивере HD BOX S100 Micro
HDbox, У меня на моих HDBOX S500 CI PRO и S4K COMBO старый интерфейс приложения "Stalker Portal" а тут я вижу оно оное прям как дизайн приложения "XtreamTV". Когда для остальных HDBOX будет такой же дизайн у "Stalker Portal" как сдесь на фотоках?
Ghost-Ghost, да нету в принципе старого или нового дизайна, по функционалу у старшей линейки на много больше настроек и возможностей.
Из-за дизайна переделывать что-то не вижу смысла, тем более это чисто внешний вид и он никак не влияет на функционал приложения.
- Модель ресивера: HD BOX S500
Порекомендуйте провайдера IPTV, который стабильно работает со встроенными в HD BOX плеерами.
В начале инструкции приведен список порталов, они стабильно работают.
Вы читали?
Вы читали?
qazzz, Эдем дёшево, но не факт, что это стабильный вариант, а вот Cbilling или Sharavoz.tv как раз варианты получше.
Для доступа в личный кабинет рекомендуем установить в браузер Хром расширение Обход блокировок РФ (ссылка)- с ним вы беспрепятственно сможете входить в личный кабинет по адресам cbilling.eu и cbilling.tech.
Данное расширение доступно так же и для других браузеров, достаточно вбить его название в поиск магазина приложений браузера
