Настройка кардшаринг на Rebox RE8401 UHD
Платформа Allwinner H616
Сообщение HDbox » 16 апр 2025, 12:23
В принципе нет ничего сложного в настройке этого режима на ресивере Rebox RE8401 UHD, вам потребуется выполнить условия с инсталляцией Rbx_v2.1.38cs_rls.apk, как и любого .APK приложения, если у вас уже предустановлено это приложение, то естественно первую часть можно пропустить и приступать непосредственно к второй части данной инструкции.
Первая часть:
1) Скачиваем Rbx_v2.1.38cs_rls.apk по ссылке и устанавливаем через файловый менеджер на самом ресивере:
Вторая часть:
1) Настроить прописав данные аккаунта шародателя прямо через меню нельзя, после запуска у вас есть веб-интерфейс на порту ip-адрес:8888, но корректно это сделать мне удалось только один раз, поэтому я сразу откидываю этот вариант в сторону и вам не советую.
В режиме эмулятора тут работает OSCAM, поэтому кто знаком с Enigma 2 или к примеру моделями HD BOX 4K Prime, то проблем абсолютно не возникнет, загрузить в меню конфиг можно прямо из .ZIP архива, естественно его нужно предварительно отредактировать и перепаковать.
2) Скачать шаблон готовый к загрузке oscam_config.zip с активным ридером Cccam на котором у вас будут работать все пакеты каналов в том числе и НТВ+ можно по ссылке.
3) Распаковываем архив на ПК, открываем файл oscam.server (рекомендую как и всегда настойчиво пользоваться Notepad++, а не всякими там Блокнот и подобными программами, можно ещё AkelPad) и находим ридер:
[reader]
label = cccam
enable = 1
protocol = cccam #это у нас протокол по которому подключаетесь к серверу, удобно для всех пакетов сервера.
device = server.ru,5555 #тут прописываем DNS адрес или IP сервера, а также указываем порт cccam
user = login #тут ваш логин подключения
password = passwd #тут ваш пароль подключения
inactivitytimeout = 120
reconnecttimeout = 30
group = 1
disablecrccws_only_for = 0500:060C00
cccversion = 2.3.10
audisabled = 1
Всё, сохраняем файл oscam.server после внесённых изменений.
Для кардшаринг этих изменений предостаточно, кому нужны ещё BISS ключи, то могут отредактировать файл SoftCam.Key в котором может не хватать актуальных ключей, для большинства каналов там есть уже.
Запаковываем файлы в oscam_config.zip, обращаю ваше внимание, что в архиве не должно быть поддиректорий, а только сами файлы конфигураций, всё и больше ничего.
Если всё сделали, то перемещаем флеш накопитель в USB порт приставки и переходим в Rbx TV, Нажимаем кнопку пульта "MENU" и переходим в раздел "Настройки --> CS протокол --> нажав Конфигурация Oscam" соглашаемся с инсталляцией нашего архива.
В целом всё, производим действие с выключением и включением Oscam, то бишь перезагрузку эмулятора в строке "Включить Oscam" и пользуемся просмотром кодированных каналов.
Очень всё просто настраивается, работает стабильно и без сбоев при нормальном источнике ключей.
vlazin
Модель ресивера: Rebox RE8401
Сообщение vlazin » 27 апр 2025, 15:04
Здравствуйте. Настройками OSCAM на нтв восток поделитесь пожалуйста.
Сообщение oleg70 » 27 апр 2025, 15:29
vlazin, а чем выше , ПО ССЫЛКЕ не устраивает? Там только сразу на компе -в файле -oscam.server- в нижнем по cccam -[reader] измените - disablecrccws_only_for = 0500:060C00 --- на - disablecrccws_only_for = 0500:050C00 /если надо по -newcamd-,то из верхних двух --и вкл. его ---измените -enable = 0- на -enable = 1- .....Перед выходом -не забываем нажим. -сохранить- настройки...
[reader]
label = 36E # 56e -имя--любое
enable = 0 # вкл. 1 /0 - выкл.
protocol = newcamd
device = server.ru,5000
user = login
password = passwd
group = 1
disablecrccws = 1
audisabled = 1
[reader]
label = cccam
enable = 1
protocol = cccam
device = сервер,порт
user = логин
password = пароль
group = 1
cccversion = 2.3.10
audisabled = 1
Weather
Модель ресивера: -VU+DUO2
Сообщение Weather » 05 май 2025, 02:06
Здравствуйте есть ли доступ подключения к нему по ftp?
Weather
Сообщение Weather » 05 май 2025, 08:48
Потом могу ли я самостоятельно менять бинарники оскам?Икакая версия у него для андроид оскама 24,27,28?
Сообщение HDbox » 05 май 2025, 13:45
Weather, Не совсем понятно зачем вам менять бинарники Oscam, ставить просто более свежие версии? Если всё работает, то зачем его трогать, если архитектура будет соответствовать, то конечно можно менять. В теме Настройка кардшаринг на Rebox RE8401 UHD я выкладывал конфиг в котором и бинарный файл лежит.
Установлена
Version: oscam-1.20_svn-rtest
Compiler: unknown
Box type: generic (generic)
Weather
Сообщение Weather » 05 май 2025, 18:53
oleg70 писал(а): ↑
27 апр 2025, 15:29
Не надо трогать ридер!Оскам это не любит.Для этого есть oscam.conf!!!!! В него надо вписать и забыть.Вот пример
disablecrccws_only_for = 1811:003311,003315;098D:000000;092B:000000;0500:030B00,042820,050A00,050C00,060A00,060C00;0604:000000;1819:00006D;0100:00006D;1810:000000;1884:000000;0E00:000000 И У СЁ.
boris1979
Модель ресивера: HD BOX S 600
Сообщение boris1979 » 05 май 2025, 19:11
Оскам,можно трогать,ему нужны четкие настройки,он универсальный ЭМУ.Здесь я смотрю Стримбордовский Оскам,внисение изменений в ЭМУ смогут только программисты.Есть у меня ресивер тоже с таким Оскам (Skyter mini)
HD BOX S 600
Weather
Сообщение Weather » 05 май 2025, 19:20
Weather писал(а): ↑
05 май 2025, 18:53
Для этого есть оскам конфиг .Непонятно связь есть по фтп с ним? так никто и не ответил.
boris1979
Сообщение boris1979 » 05 май 2025, 19:22
С пульта ?
HD BOX S 600
Weather
Сообщение Weather » 05 май 2025, 19:26
Weather писал(а): ↑
05 май 2025, 19:20
С пульта ?
С Total Commander,FileZilla
boris1979
Сообщение boris1979 » 05 май 2025, 19:32
Вот здесь не знаю,на Skyter mini ,можно по ftp,зачем морока я настраивал с телефона,все без проблем,все что угодно
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Жаль что на Skyter mini нет hevc,поэтому купил Hd box
HD BOX S 600
Weather
Сообщение Weather » 05 май 2025, 19:35
boris1979 писал(а): ↑
05 май 2025, 19:32
С телефона и я настраиваю вот прога моя для андроид Termius
Сообщение oleg70 » 05 май 2025, 19:44
HDbox,
Weather писал(а): ↑
05 май 2025, 19:20
Этого реса нет - но выше написали ---
16 апр 2025, 12:23
Разобрав архиватором ATv_v2.1.39_cs_release увидите 4 папки +7 файлов .. Из них папка res/raw/ содержит файлы конфига + закатанный в архив пиконы ,похожие на е2 + какие-то проигрыватели + спутн.файлы в XML ...Бинарника нет ...
В папке lib/armeabi-v7a / что-то похожее на бин. оскама ,но странным .so (1051 КБ )....
HDbox, в конфиге,который у вас - там бин. скорее лишний "мусор"( это от Xcam 3 )-- потому ,что он отличается от вашего на фото и скорее всего работает с др. бинарником..
Это фото бина ,который у вас в конфиге...
Снимок экрана (100).png (13.27 КБ) 7011 просмотров
Снимок экрана (101).png (25.65 КБ) 7011 просмотров
Последний раз редактировалось oleg70 05 май 2025, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
boris1979
Сообщение boris1979 » 05 май 2025, 19:45
Попробуйте через Total comander логин rebox пароль rebox на Skyter mini было логин skyter и пароль skyter можно пробнуть большими буквами,как-то так
HD BOX S 600
