Подключение HD BOX Z10Pro к беспроводной Wi-Fi сети интернет.
В телеприставке HD BOX Z10Pro уже встроен в корпус беспроводной комбо модуль WiFi + Bluetooth работающий в двух частотных диапазонах, это уже знакомый большинству 2.4ГГц и более скоростной 5ГГц который можно рекомендовать пользователям которые планируют просмотр Ultra HD контента через сеть интернет.
📌 Для того чтобы произвести подключение, вам необходимо войти в Настройки телеприставки, сделать это можно двумя способами, выбрать на главном рабочем экране иконку шестерёнка и нажать ОК или более простой вариант это прямо на ДУ нажать верхнюю правую кнопку с иконкой шестерёнка которая вас сразу переместит в меню настроек.
Далее выбрать самый верхний пункт Сеть и Интернет, также жмём ОК
В следующем меню в разделе "Доступные сети" вы сможете найти перечень беспроводных Wi-Fi сетей к которым вы сможете подключиться, первыми в списке будут точки доступа с более высоким уровнем сигнала, если вы не видите имя SSID вашей сети, то можно выбрать пункт "Показать все" который отобразит весь список доступных которые видит модуль приставки.
Я выбираю свою точку и нажимаю ОК, естественно если у вас есть пароль на подключение к вашей Wi-Fi сети, то вам потребуется его ввести как и на любом другом устройстве которое вы подключаете к вашему роутеру. Ввод данных выполняется при помощи графической виртуальной клавиатуры.
После ввода правильного пароля у всех он индивидуальный, требуется нажать на клавиатуре кнопку Ввод для начала авторизации. Если всё сделали верно, то через пару секунд ⌛ телеприставка будет подключена к сети интернет.
Об этом вас предупредит информационное сообщение Подключено. Для обычных стандартных ситуаций этого хватает. И можно приступать к использованию на приставке интернет функций и для вас на этом настройка завершена.
✅ Если у вас SSID сети скрыт, то тут режим подключения будет через пункт Добавить сеть.
Там вы уже в ручном режиме должны ввести скрытое имя SSID вашей точки доступа, точно также как и пароль, и только после этого подключиться.
✅ Если в вашей сети отключен DHCP сервер, то в пункте Настройки IP-адреса можно изменить тип на Статический и указать в ручном режиме IP который используется в подсети организованной вашим роутером.
На этом всё и я не буду углубляться больше. Лишь стоит показать замеры скорости модуля WiFi в двух диапазонах, данная информация будет большим подспорьем и уверенностью что ваша сеть будет работать на максимальных скоростях как в одном, так и во втором диапазоне.
Тестирование выполнялось через утилиту iperf3 предназначенную для того, чтобы измерять пропускную способность сети.
В частотном диапазоне 2,4ГГц
В частотном диапазоне 5ГГц 🚀
Желаю вам стабильного просмотра интернет медиа контента, рекомендую HD BOX Z10Pro как одну из лучших приставок 💯 стабильно работающих с беспроводными сетями.
