Плеер OTT Navigator на Ultra HD приставке HD BOX Z10Pro
У каждого пользователя конечно же имеется своё видение как должен выглядеть плеер потоковых трансляции, какой функционал он должен выполнять и к каким порталам подключаться, в том числе немаловажно графический интерфейс, какую информацию можно выводить и что изменить в оформлении. В данной статье знакомимся с одним из числа популярных плееров, это OTT Navigator, скачать приложение вы можете по ссылке OTT Navigator.
Устанавливается приложение стандартно через файловый менеджер с накопителя USB или SD Card, при выборе файла у вас будет запрошено разрешение на просмотр. После установки потребуется перейти в раздел Настройки
Выбрать первый пункт Провайдер
В следующем пункте ДОБАВИТЬ ПРОВАЙДЕРА
Далее можно добавить один из вариантов доступа к плейлисту или порталу:
Плейлист
http://some.host/some.m3u8 (xml/xspf...)
- можно указать ссылку URL адреса на расположение плейлиста в локальной или внешней сети.
Типичный middleware сервер
MAC, Portal, XC,...
- более удобный вариант добавления порталом Stalker или Xtream, достаточно заполнить данные и подождать загрузки расписания телепередач.
Файл плейлиста - Добавляется файл плейлиста с расширением .m3u или .m3u8, достаточно загрузить с USB накопителя.
Список провайдеров
Частые шаблоны поблизости (язык и регион)
- последний вариант ещё проще, там присутствуют уже по умолчанию провайдеры вашего региона, достаточно выбрать нужный....
К примеру Cbilling и указать OTT ключ доступа к плейлисту.
В моём случае я добавлял другой портал, а именно iptv.online, достаточно было вписать адрес портала и логин пароль для авторизации, после чего произошло подключение и загрузка списка каналов.
ottnavigator 00001.jpg (76.92 КБ) 343 просмотра
Чуть выждав время я получил расписание телепередач, благодаря чему стало возможным как просто ознакомится с расписанием трансляции сервиса, так и использовать функцию архива телепередач.
Выбрав нужную, без проблем вернуться и просмотреть выбранный фильм или передачу.
Огромное количество разнообразных опций воспроизведения для управления качеством трансляции изменения соотношением сторон изображения, таймеры сна, кодеки и аудио дорожки. Все пункты легки в понимании, любой пользователь поюзав плеер OTT Navigator некоторое время легко разберётся с функционалом.
Есть также режим перемотки секбар для лёгкого перемещения позиции при просмотре трансляции.
К сожалению не нашёл я тут функции запись, хотя в ранее используемом плеере TiviMate данный функционал есть и эта функция для меня в приоритете особенно на андроид телеприставках.
В целом плеер очень понравился своей стабильностью и безотказностью работы, на приставке HD BOX Z10Pro работает очень стабильно и комфортен в управлении, добавил несколько плейлистов чтобы смотреть каждодневно в любой комнате где могу находится. :idea:
Обновление версии 1.6.7.3 плеера OTT Navigator скачать можно по ссылке :!:
