Плеер MYTV на приставке HD BOX Z10Pro
Плеер MYTV установленный по умолчанию в Ultra HD приставке HD BOX Z10Pro предназначен для настройки просмотра Stalker или Extream порталов интернет телевидения, в том числе входящие в них медиатеки с фильмами и сериалами. Использование данного приложения предоставляется для пользователей HD BOX Z10Pro на бесплатной основе, вам всего лишь потребуется приобрести подписку на доступ к такому порталу.
Настраивается доступ элементарно и просто, я приведу для примера уже знакомый всем ранее сервис Gomel-Sat, именно там я и купил подписку для тестирования данного приложения. После покупки подписки мы выбираем на главном экране HD BOX Z10Pro ярлык MYTV и открываем его, у нас появится следующий вид меню.
Либо кнопку пульта TV, она находится под центральным джойстиком справа.
У нас доступно три вида подключения учётных записей:
PORTAL - в этом окне настраивается доступ к Stalker Portal, это порталы построенные на базе Stalker Middleware или Ministra, это наш вариант для подключения следующих порталов:
CBILLING: https://cbilling.in/ (доступна медиатека).
ТВОЄ ТВ: https://tvoetv.in.ua/
MeLord (Edem/iEdem/iLook): https://melord.net/auth/signup (временно надеюсь не получается получить доступ при попытке подключения).
XTREAM - Подключение портала Xtream IPTV, в большей степени это западные ресурсы предоставляющие доступ к данным порталам. По предоставляемому контенту это потоковые трансляции телеканалов и медиатека.
XTREAM M3U8 - Вписывается прямая ссылка в которой присутствуют данные авторизации на плейлист от сервиса Xtream.
Поскольку я выше упоминал что мы будем рассматривать подключение именно Stalker Portal, то далее продолжим подключение только этого вида просмотра, в принципе другие виды не будут сильно отличаться принципом конфигурации.
Для авторизации присутствуют два вида подключения, это по MAC адресу приставки и дополнительно логин - пароль. Данные сервера конечно же предоставляет ресурс на котором вы будете приобретать доступ.
Для сервера Gomel-Sat я привожу данные ниже:
Строка Имя сервера - вписываем любое имя по которому вы будете понимать что это за портал, я пишу просто Cbilling.
Следующая строка Адрес сервера: http://mag-aura.com/stalker_portal/c/
Чтобы вписать Логин и Пароль, вам нужно указать галочку Больше.
Далее в новые поля вписываем данные авторизации в биллинге Cbilling
После заполнения всех данных останется лишь нажать кнопку АВТОРИЗАЦИЯ.
Спустя несколько секунд получаем открытый портал и рабочее окно приложения MYTV, тут сразу видно ОНЛАЙН ТВ это потоковое интернет телевидение, для отображения всего списка каналов листаем вправо и нажимаем больше.
Откроется первый канал из общего списка, далее управление выполняется при помощи кнопки ОК и центрального джойстика ДУ, после нажатия ОК нажатие влево <--, отобразится список со всеми группами избранного по тематике.
Джойстиком вправо можно вывести электронный путеводитель по программам и в том числе catch up архив с возможностью просмотра на 7 дней пройдённого архива.
Просмотр в плеере стабильный, никаких подвисаний и замораживаний изображения, сервис работает хорошо.
Чтобы вернутся назад в главное окно MYTV, вам будет достаточно нажать кнопку Возврат далее джойстик влево.
Выбираем фильм из списка доступных в МЕДИАТЕКА который вы желаете посмотреть и нажимаете ОК.
В новом окне откроется расширенное описание о фильме, а также в шапке будут кнопки: ПРОСМОТР, РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ.
Нажимаем кнопку ПРОСМОТР и начнётся воспроизведение фильма из медиатеки Stalker портала Cbilling.
В режиме воспроизведения присутствуют кнопки пауза, перемотка назад-вперёд, изменение соотношения сторон и выбор языка аудио, и субтитров если они присутствуют. Все изменения выполняются в инфопанели которая появляется после нажатия кнопки ОК при просмотре.
В плеере присутствуют раздел Настройки, это конечно раздел аккаунт, в котором можно добавить ещё несколько порталов Stalker или Xtream, если у вас аккаунт не один и вы хотите больше смотреть. Хочу обратить ваше внимание, что не обязательно вводить данные с пульта ДУ, вы можете нажать кнопку WEB ADD и добавить данные портала через ваш смартфон считав QR-код или открыв указанный в инструкции веб адрес.
Но там будет вас поджидать недостаток, если ваш портал проводит дополнительно авторизацию по логину и паролю, то вы не сможете через WEB ADD ввести эти данные, по этой причине лучше вписывать данные при помощи графической виртуальной клавиатуры.
Следующий пункт Декодер, тут находятся настройки изменения режима чтения потокового видео контента присутствующего на портале.
Я рекомендую ничего не менять, так как по умолчанию плеер MYTV сконфигурирован корректно и работает стабильно.
Декодер - Аппаратный или Программный, какая часть обеспечения будет отвечать за декодирование, также рекомендую не трогать и оставить по умолчанию "Автоопределение".
Тип буфера - отвечает за скорость открытия потоковой трансляции, при слабом канале вашего интернет я рекомендую выбрать "Ожидание буфера".
- Быстрое отображение кадра - если уверены в вашем интернет канале, воспроизведение будет открываться сразу.
Media Player - присутствуют два вида плеера 1 и 2, версия 1 работает стабильно, а версия 2 с некоторыми потоками не справляется.
✅ Пункт "Обновление каналов" - отвечает за синхронизацию с сервером, после нажатия заново обновит медиатеку портала.
✅ Пункт "Родительский контроль" - всё более или менее понятно, на случай возможности заблокировать взрослый контент эротического содержания по коду который будете знать только вы.
✅ Пункт "Удалить историю" - очищает историю просмотра вами любого контента на портале.
✅ Пункт "Режим данных" - загрузка обложек портал и кэш трансляции, рекомендую оставить по умолчанию и не менять, всё выставлено автоматически и оптимизировано максимально. Если при загрузке портала с большим количеством файлов медиатеки около 9000 каналов, можно в пункте режим данных установить "Фокусировка на выбранном", то бишь обложки будут обновляться по мере передвижения вашего курсора выделения пунктов на экране.
✅ Последний пункт "О приложении", тут вы найдёте информацию о версии приложения, MAC адрес вашей телеприставки и её серийный номер.
Вот такой вот простой и в тоже время функциональный плеер MYTV, отличный интерфейс с хорошим визуальным оформлением, работает со всеми порталами которые удалось протестировать за последнее время. Плеер бесплатен 💰 и уже по умолчанию установлен в программное обеспечение телеприставки HD BOX Z10Pro.
issax3q
Модель ресивера: HD BOX Z10 PRO
Oman
Сообщение issax3q »
Здравствуйте, программа хорошая, но если добавить ссылку на проигрывание IPTV, то контент будет появляться только при запуске каналов, а при запуске канала показывает ошибку. Сменил плеер каналов, к сожалению не работает, сервер IPTV работает нормально в ott iptv
У вас есть идея или способ решить мою проблему?
issax3q, честно если, то из вашего поста я совсем не понял, что не работает. Можно более подробно изъясняться?
issax3q
Oman
Сообщение issax3q »
Why if you change the Russian language it works and if it is in Arabic it does not work
In this link there is an explanation video
http://sc.com.ly/show/f22a4633-f222-4f5 ... 1485960b16
Плеер получил очередное обновление по сети интернет, преобразился дизайн и стал намного удобней для пользователя, несколько скриншотов ниже из нового дизайн MYTV (Lemon)
Главный рабочий экран отображения Stalker портала, раздел ONLINE TV и МЕДИАТЕКА
Список каналов интернет телевидения.
Возможность выбрать телепередачу, фильм или мультфильм, да всё что пройдено ранее на телеканала из архива расписания.
4kk
Модель ресивера: -hd box 4k combo
Литва
Сообщение 4kk »
На Z10Pro в MYTV не запускается сталкер портал от Edem tv, портал с сайта tvfree.su работает, но не все каналы.
Так должно быть? Или есть какие-то нюансы по настройке?
4kk писал(а): 05 дек 2023, 19:19Edem tv
я больше скажу, портал от Edem TV у меня нигде не работает))) хоть Ali приставки, хоть андроид. Он вообще работает? На сколько я помню он давно не работает.
Касаемо tvfree может и не все, не могу ответить.
Знаю что работает стабильно cbilling.tech (вход в биллинг через VPN)
4kk
Литва
Сообщение 4kk »
Работает сталкер от Эдем ТВ на этой приставке в других плеерах(ott play в частности) и на ресивере hd box 100micro работает, а вот в плеере MYTV не работает: при попытке подключиться выдаёт сообщение о том, что данный мак адрес не зарегистрирован- хотя в биллинге Эдема мак адрес не привязан и доступ к порталу есть на других плеерах. Скорее всего, протоколы разные используются для сталкера Эдемом и Гомелем. Но это моё предложение, я не специалист в этой области. Просто было бы удобно, если бы и родной плеер работал с эдемовским сталкеров.
В ott play плеер вводите OTT key также как и в ресивере hd box s100micro? Можно увидеть процесс авторизации на этом портале?
4kk
Литва
Сообщение 4kk »
Ключ вводится для загрузки m3u плейлиста, а для сталкера ввожу адрес портала, логин и пароль. Процесс авторизации,как и на всех порталах, где вход по логину и паролю.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если я Вас не правильно понял, то уточните, что именно просите показать.
4kk, в телеприставке S100Micro тоже вводите логин и пароль в приложении Stalker или всё-таки отдельно в приложение Edem OTT key вводите.
Что и как работает мне не нужно, я и сам это знаю. Я просто задую наводящие вопросы вам, чтобы разобраться в ситуации.
Также прошу уточнить адрес биллинга где берёте данные, данная информация тоже нужна, так как у эдем множество кабинетов лк.
4kk
Литва
Сообщение 4kk »
Vipdrive.net, на 100micro в приложении сталкер.
Отправлено спустя 50 минут 6 секунд:
Вот такое сообщение появляется при авторизации в MYTV
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
А в ott play на этом же Z10Pro работает
4kk, да, вижу, странно что сколько пытался на iedem запустить и ничего не вышло, а сейчас работает на зеркале.
Ок. Отправлю информацию, пускай производитель посмотрит.
4kk
Литва
Сообщение 4kk »
Судя по всему, вышеописанная проблема со сталкеров, решается новым ПО приложения MYTV.
На приставке этого производителя, но под другим брэндом, установлены по умолчанию два приложения: MYTV и MyTV online - на обоих те же проблемы со сталкеров, но сегодня обновил онлайн MyTV online и сталкер на нём заработал.
P.S. правда в этом приложении проблемы с m3u были и остались, но вот сталкер с Эдема заработал.
valerrr
Модель ресивера: Openbox as2
Сообщение valerrr »
vodofun.tv вводите?
