- Posts in topic: 63
IPTV HD-приставка HD BOX Z10Pro – является медиа приставкой для просмотра мультимедиа как с локальных накопителей памяти, так и по сети интернет, развлечений в играх и получение информации из сети интернет.
Программное обеспечение в данной телеприставке базируется на Android TV 10 или официальное название Android Q.
Графический интерфейс главного меню стал более комфортным и на главный экран выводятся рекомендации новинок фильмотеки для порталов которые вы чаще всего используете, а просмотр предыдущего фильма который вы недосмотрели можно быстро восстановить с остановленного момента. Базируется телеприставка на 4-х ядерном высокоскоростном процессоре Allwinner H313 с 64-битной архитектурой ARM CortexTM-A53, устройство наделено 2Гб оперативной памяти от крупного тайваньского производителя под брендом Elpida и 8Гб встроенной памяти от южнокорейской компании Samsung Electronics Company, используемая для работы программного обеспечения и установки дополнительных приложений из магазина приложений Google Play. Графический процессор в этой модели используется высокопроизводительный многоядерный G31 с поддержкой OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.1 для 3D-графики.
Внешний вид телеприставки очень компактный всего 105 х 105 х 18мм и в тоже время презентабельный, лаковая верхняя часть корпуса придаёт особой изюминки в стиль оформления, устройство можно установить как стандартно в горизонтальной плоскости, так и в скрытом виде за ТВ, на тыльной стороне присутствует два отверстия под навесной вид размещения. Лицевая панель не имеет каких-либо органов управления или светодиодного LED дисплея, а только окошко под фотоприёмник ИК команд ДУ и светодиод сигнализирующий о рабочем состоянии устройства, в рабочем режиме он синего цвета, а в режиме ожидания красного. В правой части лицевой панели корпуса расположили печать логотипа TM HD BOX и название модели Z10Pro.
С правой стороны корпуса устройства располагаются два USB разъёма, один стандарта 2.0, а второй 3.0, для подключения USB накопителей памяти или периферийных устройств. Также можно заметить слот Micro SD под карты памяти, поддерживаются карты объёмом до 128Гб, что в принципе вполне будет достаточно для хранения востребованных медиа файлов.
На тыльной стороне корпуса расположили остальную цепочку необходимых разъёмов для подключения устройства, гнездо подключения внешнего блока питания 5В / 2А, IR rec для подключения внешнего ИК приёмника (как я уже упоминал выше датчик в комплект поставки входит), AV композитный аудио-видео выход, HDMI разъём версии 2.0a и сетевой порт LAN 100 Мбит/с для подключения проводной сети интернет.
Основные характеристики:
• Операционная система Android TV 10.0
• Мощный 4-х ядерный высокоскоростной процессор Allwinner H313 с 64-битной архитектурой ARM CortexTM-A53
• Выход HDMI 2.0a с разрешением до 1920x1080p (Full HD)
• Поддержка функции HDMI CEC
• Работа с документами Excel, Word, электронной почтой, Skype и многое другое
• Встроенный модуль Bluetooth 5.0 для клавиатур, мышек и наушников
• Встроенный WiFi комбо модуль 2.4ГГц и 5ГГц
• Порт Ethernet 100 Мбит/с
• 2 интерфейса USB из них один 3.0, а второй USB 2.0
• Официальные приложения YouTube, Netflix, IVI.RU, Okko, КиноПоиск HD, Wink
• Защита DRM уровня Widevine L3
• Новый штатный Stalker плеер MYTV
• Неограниченное количество VoD и OTT сервисов
• Поддержка внешних USB DVB-T2 адаптеров
• Размеры: 105 x 105 x 18мм
В комплектацию устройства входит:
• IPTV HD-приставка HD BOX Z10Pro
• Bluetooth пульт ДУ - 1 шт.
• Кабель соединительный HDMI
• Блок питания 5В 1А
olegfpbu
- Модель ресивера: HD BOX Z10 Pro
Обсуждение Ultra HD приставки HD BOX Z10Pro
Добрый день,
Приставка HDBOX Z10 Pro
При включении на экране только заставка «Z10 Pro» и все, дальше не включается
olegfpbu, то бишь заставка замёрзла и не уходит, приставка не может загрузиться полностью, верно?
olegfpbu
да, верно
Отправлено спустя 50 секунд:
Может ее стоит перепрошить?
olegfpbu, попробуйте в разъёме IR Rec. внутри есть тактовая кнопка, вставьте зубочистку и зажмите его держа не отпуская, а потом включите блок питания.
olegfpbu
При подключении к ПК он даже ее не видит. По ходу - кирпич( Первая приставка, которая ушла в глубокий сон.
olegfpbu, а драйвера установлены на ПК для PhoenixSuit?
olegfpbu
Вроде да, установлены.При установке самой PhoenixSuit установилось два драйвера. Но при запуске проги процесс не двигается. Правда я пытался прошить "прошивкой" для X96Q, там также установлен процессор Allwinner H313. Может нужна другая прошивка?
tean
- Posts in topic: 9
- Модель ресивера: HD Box Z10Pro
Здравтсвуйте!
В моём HD Box Z10Pro вот так выглядит страница меню для обновлений: Это не родная прошивка?
- Screenshot_20231023-115402.png (67.01 КБ) 3904 просмотра
- Screenshot_20231023-115350.png (58.88 КБ) 3904 просмотра
tean,прошивка родная, но у вас скорей всего приставка из новой партии устройств, поэтому меню отличается. По дате программного обеспечения от 05.06.2023 это именно так и есть.
tean
- Posts in topic: 9
В списке приложений нет Miracast. Какое приложение можно установить для трансляции со смартфона?
tean, там есть приложение AirScreen, в нём как раз есть все протоколы.
Через него и сможет вывести экран мобильного.
- танаис
загрузить не пробовали?это же андроид - если нет изначально,то можно и самому установить (тот же телефон)
tean, как нету, если во всех прошивках массового производства оно установлено.
Его не нужно устанавливать, по умолчанию уже есть.
Отправлено спустя 33 минуты 27 секунд:
Проверил, там Miracast не работает, так как на сторонних приложениях начиная ещё с Oreo 8.0 отключили, об этом указано прямо в приложении.
Поэтому кто хочет завести, то ставим приложение по ссылке.
И получаем результат.
P.S Хорошая приставка, всё легко настраивается, смотрю на ней торренты через Lampa и ещё ни разу не подводила, крутит ровно, смотреть одно удовольствие.
- 0 - scr_2023-10-25_10-23-43.png (197.92 КБ) 3828 просмотров
