Обзор медиа Full HD приставки HD BOX Z10Pro
Телеприставки продаваемые под брендом HD BOX уже давно зарекомендовали себя как устройства с отличным программным функционалом, видно как постоянно улучшается программное обеспечение в спутниковых и эфирно-кабельных телеприставках, но сегодня речь о принципиально новом устройстве которое появится в продаже в ближайший месяц, это модель медаиприставки HD BOX Z10Pro с поддержкой сверхвысокого разрешения Full HD. При всех плюсах которые будут описаны ниже в процессе обзора продукта, это устройство бюджетного ценового диапазона, что является одним из основных показателей при покупке устройства.
Модель HD BOX Z10Pro запросто справляется с задачами просмотра практически любого медиаконтента как через локальный медиаплеер, так и через интернет доступ таких популярных сервисов как: YouTube, Netflix, IVI.RU, Okko, КиноПоиск HD, ТНТ Премьер, Megogo, Spotify и другие.
Программное обеспечение в данной телеприставке базируется на Android TV 10 или официальное название Android Q.
Графический интерфейс главного меню стал более комфортным и на главный экран выводятся рекомендации новинок фильмотеки для порталов которые вы чаще всего используете, а просмотр предыдущего фильма который вы недосмотрели можно быстро восстановить с остановленного момента.
Базируется телеприставка на 4-х ядерном высокоскоростном процессоре Allwinner H313 с 64-битной архитектурой ARM CortexTM-A53, устройство наделено 2Гб оперативной памяти от крупного тайваньского производителя под брендом Elpida и 8Гб встроенной памяти от южнокорейской компании Samsung Electronics Company, используемая для работы программного обеспечения и установки дополнительных приложений из магазина приложений Google Play. Графический процессор в этой модели используется высокопроизводительный многоядерный G31 с поддержкой OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.1 для 3D-графики.
Внешний вид телеприставки очень компактный всего 105 х 105 х 18мм и в тоже время презентабельный, лаковая верхняя часть корпуса придаёт особой изюминки в стиль оформления, устройство можно установить как стандартно в горизонтальной плоскости, так и в скрытом виде за ТВ, на тыльной стороне присутствует два отверстия под навесной вид размещения. Лицевая панель не имеет каких-либо органов управления или светодиодного LED дисплея, а только окошко под фотоприёмник ИК команд ДУ и светодиод сигнализирующий о рабочем состоянии устройства, в рабочем режиме он синего цвета, а в режиме ожидания красного. В правой части лицевой панели корпуса расположили печать логотипа TM HD BOX и название модели Z10Pro.
С правой стороны корпуса устройства располагаются два USB разъёма, один стандарта 2.0, а второй 3.0, для подключения USB накопителей памяти или периферийных устройств. Также можно заметить слот Micro SD под карты памяти, поддерживаются карты объёмом до 128Гб, что в принципе вполне будет достаточно для хранения востребованных медиа файлов.
На тыльной стороне корпуса расположили остальную цепочку необходимых разъёмов для подключения устройства, гнездо подключения внешнего блока питания 5В / 2А, IR rec для подключения внешнего ИК приёмника (как я уже упоминал выше датчик в комплект поставки входит), AV композитный аудио-видео выход, HDMI разъём версии 2.0a и сетевой порт LAN 100 Мбит/с для подключения проводной сети интернет.
Для беспроводной связи HD BOX Z10Pro оснастили WiFi + Bluetooth комбо модулем Allwinner 859A, работает Wi-Fi в частотном диапазоне как 2,4ГГц, так и более скоростном 5ГГц, с результатами тестирования скорости через утилиту iPerf вы можете ознакомиться чуть ниже. Версия установленного Bluetooth модуля 5.0, именно по данному соединению происходит сопряжение с штатным пультом ДУ, также проверялось соединение с беспроводными наушниками Xiaomi Redmi AirDots 2S и геймпадом Defender Blast, работают все устройства корректно без замечаний.
Пульт комфортно помещается в руке и не имеет острых граней по краям и на углах, сами кнопки прорезиненные и не скользят при удержании или нажатии пальцем руки, а при нажатии не издают некомфортных хрустов, внутри сборка пленочно-мембранного типа. Питается пульт ДУ от двух батареек тип размера AAA,
после сопряжения пульта по Bluetooth, вы сможете контролировать их заряд в пункте: Настройки - Bluetooth - Управление сопряжёнными устройствами - HDBOX - Батарея.
Нижняя часть телеприставки не содержит вентиляционных отверстий, можно заметить четыре прорезиненных ножки на которые будет опираться устройство на поверхность, а также информационный стикер с серийным номером и сетевым MAC адресом HD BOX Z10Pro.
Основные характеристики:
• Операционная система Android TV 10.0
• Мощный 4-х ядерный высокоскоростной процессор Allwinner H313 с 64-битной архитектурой ARM CortexTM-A53
• Выход HDMI 2.0a с разрешением до 1920x1080p (Full HD)
• Поддержка функции HDMI CEC
• Работа с документами Excel, Word, электронной почтой, Skype и многое другое
• Встроенный модуль Bluetooth 5.0 для клавиатур, мышек и наушников
• Встроенный WiFi комбо модуль 2.4ГГц и 5ГГц
• Порт Ethernet 100 Мбит/с
• 2 интерфейса USB из них один 3.0, а второй USB 2.0
• Официальные приложения YouTube, Netflix, IVI.RU, Okko, КиноПоиск HD, Wink
• Защита DRM уровня Widevine L3
• Новый штатный Stalker плеер MYTV
• Неограниченное количество VoD и OTT сервисов
• Поддержка внешних USB DVB-T2 адаптеров
• Размеры: 105 x 105 x 18мм
Блок питания в компактном устройстве конечно же внешний, это исключит лишний нагрев внутри корпуса, и облегчит замену блока питания при необходимости, сетевой шнур имеет достаточную длину для комфортного расположения приёмника по месту установки, выходное напряжение 5В / 2A.
В поставку входит кабель HDMI длиной 110 сантиметров.
Также в комплекте вы найдёте выносной ИК приёмник с кружком двухстороннего скотча для крепления на поверхность.
В комплектацию устройства входит:
• IPTV UHD-приставка HD BOX Z10Pro
• Bluetooth пульт ДУ - 1 шт.
• Кабель соединительный HDMI
• Выносной ИК приёмник
• Блок питания 5В 1А
Ниже фото материнской платы HD BOX Z10Pro, можно рассмотреть вид реализации пассивного охлаждения процессора,
а также модули памяти которые установлены в устройство. Сборка выполнена на единой плате, аккуратная в целом никаких претензий к качеству.
WiFi + Bluetooth комбо модуль Allwinner 859A
На процессоре установлен радиатор который через термогубку дополнительно прилегает к металлической пластине для теплоотвода, при нагрузках в ресурсо-востребованных играх к примеру Asphalt 8 или при просмотре Full HD контента, проблем с перегревом абсолютно нет, устройство еле тёплое.
Можно обратить внимание что для восстановления и обновления программного обеспечения через ПК используется порт OTG, синего цвета, а для перевода в режим нужно будет зажать кнопку микрика расположенную сразу за IR Rec разъёмом, достаточно будет тонкого предмета который достанет по длине данную кнопку внутри. Для восстановления устройства используется кабель USB type A - USB type A и программа PhoenixSuit.
Wi-Fi антенна у телеприставки HD BOX Z10Pro закреплена частично на верхнюю часть пластикового корпуса и металлическую пластину используемую для рассеивателя отвода тепла центрального процессора.
Как я выше описывал, то со скоростью работы беспроводной сети у данной модели абсолютно нет проблем, я выполнял тестирование через утилиту iperf3 предназначенную для того, чтобы измерять пропускную способность сети. Для двух диапазонов результат тестирования смотрите ниже.
В частотном диапазоне 2,4ГГц
В частотном диапазоне 5ГГц
Чтобы рассмотреть данные аппаратной системы запустим программу AIDA, рассмотрим данные по центральному и графическому процессору, а также ресурсы памяти.
Информация о системе:
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-11-21.jpg (44.58 КБ) 1524 просмотра
Информация о процессоре:
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-11-40.jpg (46.27 КБ) 1524 просмотра
Информация о графическом процессоре:
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-11-48.jpg (51.05 КБ) 1524 просмотра
Проведём тестирование в утилите CPU Throttling Test, дабы увидеть производительность процессора и способность его работать при высокой нагрузке. По графику видно что на протяжении 5 минут производительность не упала, процессор отрабатывает отлично и справляется с нагрузкой.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-24-45.jpg (44.88 КБ) 1523 просмотра
Работа каждого ядра на максимальной частоте 1.29GHz
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-26-45.jpg (50.21 КБ) 1523 просмотра
Для тестирование работы памяти я использую утилиту CPDT Бенчмарк, результаты тестирования, это тесты последовательной записи и чтения на скриншотах ниже.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-33-47.jpg (56.02 КБ) 1522 просмотра
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-35-09.jpg (48.27 КБ) 1522 просмотра
Как выше в характеристиках мы уже могли видеть, то телеприставка поддерживает функцию HDMI-CEC, вы сможете настроить совместное включение и выключение ТВ приставки вместе с телевизором, проверялось с телевизором LG, данная функция отработала корректно как для режима сон, так и при выключении в режим ожидания.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-36-49.jpg (37.17 КБ) 1522 просмотра
Цифрового оптического аудиовыхода в этой телеприставке нет, но в режиме сквозной передачи аудио по HDMI на AV ресивер вы можете передать многоканальный звук, проверялись фильмы с аудио дорожками Dolby Digital, Dolby Digital Plus и DTS, проблем не возникло и мой AV ресивер Onkyo чётко отработал вывод на все 6 каналов.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-39-22.jpg (24.37 КБ) 1521 просмотр
Первое включение телеприставки по времени не такое и долгое, вам требуется пройти несколько шагов прединсталляции, выполнить настройку языка меню, разрешение и размеры экрана, настроить проводную или беспроводную сеть интернет,
а также привязать Bluetooth пульт ДУ нажав две кнопки одновременно OK+VOL-, на экране вас будут сопровождать текстовые подсказки для настройки всех перечисленных режимов.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_22-17-36.jpg (49.29 КБ) 1519 просмотров
На главном экране встречает нас уже знакомая информативностью графическая оболочка версии Андроид TV 10, в верхней части несколько предустановленных компактных иконок приложений и возможность добавить неограниченное количество на ваше усмотрение, сортировать их между собой и выводить на первое место в списке, удалять и снова добавлять.
Остальная часть нижнего интерфейса в виде настраиваемых каналов с рекомендациями, используя приложения Netflix, YouTube, IVI.RU и другие медиапорталы которые вы будите просматривать, а они будут вас информировать о выходе новых фильмов и видеороликов, вы всегда будете в курсе последних новинок. Сортировку каналов также можно изменить перемещая строки вверх или вниз, что является опять же очень удобным и нужным функционалом.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-01_23-47-39.jpg (63.62 КБ) 1522 просмотра
На главном экране есть и закреплённые приложения которых не много, а именно 4 штуки, как посчитал производитель наиболее приоритетными, это приложение IVI.RU, Netflix, OttPlay by Alex и MYTV как уже выше упоминалось этот плеер также назначен на кнопку пульта TV, предназначен для настройки порталов Stalker и Xtream.
Для тех кого может не устроить стартовый функционал приложений, могут установить и другие из маркета Google Play, достаточно будет авторизоваться под учётной записью Google и получите доступ к огромному арсеналу приложений. Это разнообразные IPTV плееры и медиакинотеатры, системные приложения для работы с файлами, информационные приложения и конечно это игры, просто огромный арсенал разнообразных игр которыми будет комфортно управлять при помощи игрового геймпада, соединение с геймпадом осуществляется через беспроводной канал Bluetooth.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_22-20-46.jpg (55.23 КБ) 1518 просмотров
Кстати возможность установки приложений есть и с USB накопителя, такие файлы имеют расширение .apk, я обратил внимание что приложения имеющие ориентацию для мобильных устройств тут отображаются на ТВ экране абсолютно корректно, а не на пол экрана, со смещением куда-то в бок или вообще переворачивая экран поперёк.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_22-26-43.jpg (49.72 КБ) 1517 просмотров
Телеприставка прекрасно работает с любыми накопителями, в разных файловых системах и объёмом памяти. Тестировалась SD card память Samsung на 128Гб (определилась в таком размере только после форматирования в exFAT), а USB накопитель стандарта 3.1 бренда Transcend и HDD Toshiba объёмом 2Тб стандарта 3.0 в файловой системе NTFS определились и читались устройством без каких-либо проблем.
Проверялась работа HD BOX Z10Pro и с внешним USB DVB-T2 тюнером, такую связку ранее я настраивал уже на приставках Homatics Dongle Q и Homatics Box Q, тут порядок установок приложений и настройки абсолютно зеркален и не имеет трудностей, каналы при поиске находятся и просматриваются корректно, качество изображения хорошее. В результате настраивая такой вид просмотра вы добавляете функционал эфирного телевидения и устройство становится комбинированным.
Кто имеет уже доступ к спутниковому телевидению оператора Триколор, то совместно уже к имеющемуся пакету услуг вам доступен вариант подключения интернет телевидения Триколор на смарт телеприставку HD BOX Z10Pro через официальное приложение "Триколор Кино и ТВ". Чтобы подключить дополнительный вид просмотра вам потребуется, зайти в маркет приложений Google Play и выполнить поиск по слову Триколор, первый же попавшийся результат это будет Триколор Кино и ТВ, открываем и подтверждаем скачивание, и установку.
Далее для доступа требуется Tricolor ID (это номер договора), а также пароль доступа который при попытке входа будет отправлен на номер телефона который регистрировался при активации Триколор. Номер телефона также можно изменить в личном кабинете оператора где осуществляется оплата подписки. По результату получаем доступ к просмотру телеканалов провайдера Триколор, но уже через сеть интернет, это предоставит возможность подключения ТВ в других комнатах, подключить можно до пяти устройств.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-15_15-14-27.jpg (51.17 КБ) 1458 просмотров
Все настройки находятся уже привычно и по традиции на иконке шестерёнка расположенная в верхнем правом углу экрана, всего подразделов стартового пункта настроек не много, это настройки сети интернет, Bluetooth устройств, аккаунты Google и приложения.
Но зайдя в дополнительные "Настройки устройства" можно сразу обнаружить ещё больше количества настроек для управления системным функционалом.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_22-29-32.jpg (93.05 КБ) 1514 просмотров
Тут уже будут и настройки видео разрешения и соотношение сторон экрана, настройки звука, мыши, клавиатуры, заставки, специальные возможности, а также функция "Сброс" для восстановления всех исходных настроек в заводском состоянии.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_22-29-3.jpg (80.89 КБ) 1514 просмотров
Как такового медиаплеера предустановленного тут нет и все медиафайлы открываются привычным файловым менеджером Андроид. По расширениям медиафайлов читает практически всё что у меня есть в тестовой медиатеке, но без специфической экзотики. К примеру музыкальные файлы FLAC он прочитал вообще без каких либо проблем, а на файле с кодеком AV1 он заткнулся и не смог воспроизвести.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_22-52-42.jpg (76.43 КБ) 1513 просмотров
Я специально провёл тестирование при помощи программного теста AnTuTu Video Tester и результаты оказались не такими уж и плохими, набор имеющихся кодеков отличный, на изображении ниже вы можете видеть результат тестирования.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-14_19-50-33.jpg (31.26 КБ) 1491 просмотр
При работе с интернет кинотеатрами всё на много сложнее при просмотре таких крупных кинозалов как Netflix, Prime Video, IVI.RU и других, тут уже нужны DRM cертификаты защиты авторского права, иначе будет доступно низкое качество разрешения видео, либо кинозал вообще не запустится. На HD BOX Z10Pro сертификат имеет уровень L3 Google Widevine, но при этом кинотеатр Netflix работает в HD разрешении корректно без каких либо проблем. Да сертификация уровня L3 является самой простой из имеющихся трёх, но на данной модели и этого хватает, не забываем это же бюджетный сегмент устройства и он не претендует быть в топе.
C приложением YouTube в принципе нет проблем и телеприставка воспроизводит очень хорошо большинство видео, но есть и минусы, телеприставка играет видео с Full HD разрешением 1920p 60fps vp9, все остальные разрешения вообще не вызывают трудностей и играют корректно. Пропусков кадра нет и воспроизведение стабильное, это видно из онлайн статистики при чтении видео. Родное предустановленное приложение имеет весь необходимый функционал и в том числе поддержку функции голосового поиска через пульт ДУ из комплектации.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-14_21-40-10.jpg (84.26 КБ) 1480 просмотров
Для полноценного теста приложения Netflix я приобрёл подписку с поддержкой Ultra HD контента, но как видно из эмблем разрешения обложки фильмов, на данной модели HD BOX Z10Pro для Netflix я смогу смотреть в максимальном разрешении не выше 1920*1080, то бишь Full HD. В принципе весь контент на портале Netflix в высоком качестве, по этой причине все фильмы, сериалы и мультфильмы отображаются в Full HD разрешении достойно даже на ТВ диагональю 50 дюймов.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-14_21-24-56.jpg (57.07 КБ) 1480 просмотров
Очень интересный портал с отличным набором самых последних блокбастеров и новинок сериалов, а на пульте ДУ присутствует отдельная кнопка по нажатию которой вы попадаете сразу в данное приложение.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-14_21-26-50.jpg (100.85 КБ) 1480 просмотров
Приложение MYTV является штатным плеером для подключения Stalker и Xtream порталов, имеет отличный графический интерфейс, управление лёгкое и не вызовет сложностей у нового пользователя HD BOX Z10Pro. Смотреть можно IPTV интернет телевидение и медиатеку с фильмами и сериалами, поддержка функции просмотра из архива и перемотки в режиме таймшифт. На MYTV закреплена кнопка ТВ для быстрого входа в это приложение.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_22-14-04.jpg (60.66 КБ) 1520 просмотров
Есть поклонники плеера OTT Play от Alex, они могут также использовать его на HD BOX Z10Pro, функционал данного плеера уже подготовлен для лёгкой активации с десяток популярных операторов России и Украины. Плеер уже установлен в программное обеспечение, а иконка для быстрого запуска находится на главном экране.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-13_21-53-12.jpg (145.63 КБ) 1520 просмотров
Как альтернативу я рассмотрел плеер TiviMate, на него есть подписка как на год, так и на пожизненное использование, плеер имеет отличный проработанный графический интерфейс, работает с плейлистами и также Stalker и Xtream порталами, также можно добавить несколько источников на электронный телегид. Для любителей выполнять записи телепередач присутствует функция REC, также можно смотреть архив за предыдущие несколько дней эфира если поддерживает сервер предоставляющий услугу.
В приложении IVI.RU поддерживается уже просмотр в Ultra HD разрешении, это один из немногих официальных кинотеатров которые предоставляют такую возможность. Я протестировал некоторые из фильмов и получил удовольствие от просмотра на большом ТВ экране, качество изображения очень детализировано и поглощает своей глубиной.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-14_21-52-10.jpg (72.44 КБ) 1479 просмотров
Кто не хочет платить за официальные приложения, тот может выбрать альтернативные варианты порталов, да они пиратские и качество фильмов не всех в хорошем качестве, но также есть Full HD и Ultra HD контент. Я рекомендую использовать такие популярные приложения как HD VideoBox и NUM. Для полноценной работы и просмотра некоторого контента через торрент потоки, вам потребуется дополнительно установить приложение TorrServe Matrix.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-14_22-08-09.jpg (35.67 КБ) 1478 просмотров
После запуска TorrServe Matrix вы сможете к примеру в кинозале NUM просмотреть любом фильм, причём подобрать для себя качество с котором вам будет комфортно смотреть на вашем интернет канале.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-14_22-10-33.jpg (69.23 КБ) 1478 просмотров
Конечно же проверил и работоспособность приставки в играх, производительность HD BOX Z10Pro предоставляет играть в ресурсо-востребованные игры, для удобства я подключил геймпад Defender Blast по Bluetooth соединению. Проверял такие игры как Asphalt 8, RedBall4, Beach Buggiy Racing, Unkiller и другие, оказалось очень удобно управлять геймпадом, даже мой сын с лёгкостью справился с управлением.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-14_22-34-16.jpg (113.16 КБ) 1475 просмотров
Для меломанов рекомендую установить самый топовый музыкальный стриминговый сервис Spotify, через который можно слушать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. Весь контент данного сервиса очень качественного звучания, получайте удовольствие от новинок и хитов ваших любимых исполнителей.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-01_21-52-00.jpg (53.96 КБ) 1477 просмотров
На телеприставке HD BOX Z10Pro отображение и управление плеером интеллектуально понятное и удобное.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-01_22-04-26.jpg (53.52 КБ) 1477 просмотров
Обновление программного обеспечения на этой модели можно выполнить как стандартно с локальных USB накопителей, так и по сети интернет, если на сервере появится новая версия ПО, то на главный экран вы получите графическое информационное сообщение, останется только согласится с обновлением выбрав ДА и подождать 2-3 минуты чтобы ПО инсталлировалось в HD BOX Z10Pro. После обновления рекомендуется выполнить полный сброс устройства, дабы все изменения сделанные в программном обеспечении полностью применились.
Z10Pro - HDBOX_2022-02-15_13-44-47.jpg (48.67 КБ) 1471 просмотр
Строго запрещено обесточивать телеприставку из сети электропитания до окончания операций по обновлению программного обеспечения.
Во время процесса обновления на экране вы будете наблюдать следующее изображение!
Для старых моделей телевизоров есть возможность подключения по композитному AV выходу, подключение на тыльной стороне происходит посредством мини-джека 3.5 мм диаметр и длина 17 мм, разъём промаркирован как AV. Кабель не поставляется в комплектации, но его можно приобрести отдельно, распиновка кабеля схематично отображена на изображении ниже:
Вывод: Медиа Ultra HD приставка HD BOX Z10Pro отлично справляется с мультимедиа функционалом как локальным, так и из сети интернет, можно установить огромное количество разнообразных приложений и игр. Из плюсов сразу могу записать это стабильный просмотр онлайн торрент трансляций и поддержку просмотра портала Netflix хоть и в разрешении до 1920*1080.
Программная оболочка Android TV 10 предоставит пользователю удобное и комфортное управление любым приложением при помощи штатного пульта ДУ, а голосовой поиск значительно облегчит нахождение медиа и информационного контента из сети интернет.
Прекрасный вид компактного корпуса устройства не испортит вид интерьера жилого помещения даже если расположить устройство возле ТВ, но также есть возможность скрытого размещения за корпусом ТВ, а датчик выносного ИК поставляется в комплектации.
Смотрите медиа порталы YouTube, Netflix, IVI.RU, Okko, КиноПоиск HD, ТНТ Премьер, Megogo, Wink на HD BOX Z10Pro.
Отличное современное устройство за разумные деньги, это лучший выбор по соотношению цены и качества устройства на платформе Android TV 10.
Видеообзор IPTV HD-приставки HD BOX Z10Pro
phpBB [media]
