В меню S3 Mini II HD нет условного доступа
- Модель ресивера: openbox sIII mini hd
Доброго дня!
Купил ресивер S3 Mini II HD. В меню почему то нет условного доступа, то есть нет возможности просматривать платные каналы телекарта. Ресивер не видит карту, карта вставлена правильно чипом вверх. Какая прошивка нужна или что дополнительно нужно сделать для того чтобы ресивер увидел карту и заработали каналы. Заранее спасибо.
ПО какое стоит? Карта какая Вездеход?
В настройках картридера установите систему доступа Itdeto или Conax, вставьте карту и ждите апдейта...
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Будут работать только карты "Вездеход" (Con@x или Ird#to) или карты, отвязанные от операторского оборудования (карта настройщика, например)
прошивку эту установил S3miniII_v226f-20211213. Карта не вездеход, Conax с ресивером Телекарта шла, звонил несколько раз оператору Телекарта чтобы отвязали, сказали что перенастроили. Проблема в том, что при нажатии кнопки меню у меня нет 5 строчки - "Условный доступ", смотрел ролики с этим ресивером, в инструкции в 5 меню везде 5 строчек и как-раз 5 - это условный доступ через который можно настраивать выбор карты и.т.д. Куда копать?
- танаис
если v226f- это FTA,то сменить ПО без этой буквы.
OpenBoxS3miniII_v226.zip (4650.02 КБ - загружено 246 раз.)
OpenBoxS3miniII_v226_fta.zip (4506.53 КБ - загружено 14 раз.)
как видим у этих ПО обьем разный, FTA версия для магазинов.
Установка данной прошивки(OpenBoxS3miniII_v226.zip возможно решит проблему?
- танаис
да
Спасибо!
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
ссылку не скинете на эту прошивку
Благодарю!
Для этого есть на форуме специальная кнопка!
Будут работать ВСЕ карты конакс и карты ирдето ранее не побывавшие в привязке ...
Карта ирдето побывавшая в привязке работать не будет ...
Карт настройщика не было в природе, были и есть демонстрационные Карты Установщика ...
Благодарю! Все получилось!
