Ресивер HD BOX S4K COMBO PRO в роли кардшаринг сервера
Уже давно ресиверы HD BOX на процессоре Ali поддерживали раздачу ключей карты условного доступа по протоколу Homeshare 2.0 или более знакомый функционал Multiroom (Мультирум),про это можно было прочитать тут: Подключение услуги Мультирум на HD BOX S100 Micro
Но для использования такого функционала необходимо также было иметь ресивер Ali от HD BOX, так как варианта связать с другими ресиверами и брендами у этой связки были равны нулю.
На модели ресивера HD BOX S4K Combo Pro начиная с прошивки v1.3.70 была реализована поддержка раздачи ключей по NewCamd протоколу на 12 клиентов, это стандартный протокол используемый на всех спутниковых ресиверах.
На текущий момент пользователь может организовать раздачу карты в кодировке Conax или Irdeto на любой спутниковый ресивер без исключения.
Пример схемы подключения такого вида просмотра изображен ниже, устанавливается спутниковая антенна с конвертером TWIN на два выхода, далее два кабеля от конвертера идут на мультисвитч, а следом из мультисвитча спутниковый сигнал разводится на необходимое количество клиентов.
Интернет в данной схеме не обязателен, ресивер сервер или ресиверы клиенты могут подключаться к роутеру как по проводной сети интернет, так и по беспроводной Wi-Fi сети.
Ещё раз напомню, это важный момент, в этой схеме наличие внешнего интернета совсем не обязательно, главное чтобы все устройства были объединены в одну локальную домашнюю сеть!
Конфигурация ресиверу серверу HD BOX S4K Combo Pro нужна минимальная, первое необходимое это создать локальную домашнюю сеть, не обязательно нужен, а точнее вообще не нужен выход в интернет, а только роутер к которому вы сможете подключить по беспроводной или проводной сети интернет до 12 ресиверов клиентов.
- Также карта условного доступа к примеру оператора Телекарта с активной подпиской на пакет каналов в спутниковой позиции Express 80E, уже должна быть в слоте CA ресивера и декодировать каналы.
- В настройках сервера S4K Combo Pro указать порт, логин и пароль по которому ваш сервер будет отдавать ключи на клиента.
✅ Для этого нужно зайти в меню ресивера и перейти в раздел условный доступ, если эмулятор не активирован и не отображается пункт Ш. настройки, то требуется набрать цифровыми кнопками пульта ДУ код 8888
✅ После чего пункт Ш. настройки появится нижней строкой этого раздела. Заходим в этот раздел и выбираем пункт Настройка сервера.
✅ В строке протокол должен быть выбран newcamd, а в строке Включить должен быть статус Вкл.
✅ Далее активируем столько клиентов, сколько будет установлено в вашем доме, у меня для примера их два, статус красных квадратов означает, что клиент на текущий момент не подключен.
✅ Чтобы отредактировать логин и пароль подключения клиентов (для каждого клиента вы можете указать индивидуальный логин и пароль) нужно нажать жёлтую кнопку пульта ДУ для перехода к редактированию
✅ Данные вводятся при помощи центрального джойстика пульта ДУ и виртуальной экранной клавиатуры, если менять не будете то что задано по умолчанию, то просто установите статус Включить в положение Вкл. это будет означать что вы будете раздавать на клиента с указанным логином и паролем.
Итак есть данные, к примеру для первого клиента:
Логин: user1
Пароль: pass1
IP Сервера: у вас он будет естественно свой, у меня это 192.168.1.60 (конечно лучше в настройках сети ресивера сервера назначить IP-адрес статическим, чтобы после пропадания электричества или перезагрузки роутера он не изменил серверу по DHCP протоколу назначив другой IP-адрес)
Порт: 9999
Указан порт по умолчанию, он не меняется.
В эмулятор Oscaicam на ресивере Enigma 2, я прописал ридер:
Код: Выделить всё
[reader]
enable      = 1
label       = vip
protocol    = newcamd
device      = 192.168.1.60,9999
key         = 0102030405060708091011121314
user        = user0
password    = pass0
group       = 1
audisabled = 1
А для второго ресивера я прописал настройки как на скриншоте ниже, в результате у меня ещё в двух комнатах моего дома организован просмотр к пакету каналов Телекарта.
Теперь в ресивере сервере HD BOX S4K COMBO PRO зелёные квадраты статуса клиентов, а это означает, что я всё выполнил по настройке верно. Если и вы будете шаг за шагом выполнять инструкцию, то и у вас будет организован домашний шаринг (сервер newcamd).
Затраты на подписку каналов у меня идут всего на одну карту условного доступа, что значительно экономит мои денежные средства, как впрочем и ваши если вы организуете такой вид просмотра и абсолютно без наличия интернет, а только домашнего роутера.
Ниже скриншот работы ресивера клиента.
Но если вы пожелаете поделится доступом с вашим другом или к своим ресиверам в другом городе, то вам достаточно будет на роутере организовать проброс порта 9999 во внешнюю сеть, только на удалённом ресивере нужно будет прописать в строку IP-адрес сервера ваш внешний IP-адрес.
Вот так вот легко и без трудностей вы организовали Multiroom (Мультирум) с вашей картой, одна карта и несколько ресиверов, никакого интернета не нужно совершенно.
P.S По моей информации в ближайшем ПО будет организован NewCamd сервер и на ресивере HD BOX S600 UHD.
GENNADIN1
Модель ресивера: -Formuler S Turbo Pro
Сообщение GENNADIN1 »
HD BOX S600 UHD можно соединить в одном модуль новый теле карта показывает, в другом HD BOX S600 UHD всё соединяется горит зелёный активируется сервер но не чего не показывает
Сообщение танаис »
GENNADIN1 писал(а): 25 фев 2024, 17:02 HD BOX S600 UHD можно соединить в одном модуль
читаем внимательно шапку темы,о модулях речи нет,только карта и..в самом конце сообщения:
GENNADIN1
спасибо,он же модуль без карты,новый от телекарты
Сообщение танаис »
GENNADIN1 писал(а): 25 фев 2024, 17:42 спасибо,он же модуль без карты,новый от телекарты
модуль это модуль(модули не ш@рятся в любом виде)только карты можно расш@ривать.
Сегодня проверялся проброс порта во внешнюю сеть, прекрасно раздаёт даже в другие страны, вполне рабочее решение для пользователя с оплаченной картой оператора.
boris1979
Модель ресивера: HD BOX S 600
Сообщение boris1979 »
А в чем проблема,на сайте есть последняя ПО скачать на usb
HD BOX S 600
Yusupp
Модель ресивера: -4k ci pro
Сообщение Yusupp »
Прошу вас дайте мне прошивку 1.3.66.ab nd box combo4k
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Прошу вас дайте прошивку на nd box s600 ultra 4k turkmenistan alem tv
Yusupp, все прошивки в выделенной теме Прошивка для HDBOX S4K Combo Pro
borodach_94
Сообщение borodach_94 »
Yusupp, Здесь есть прошивки для HD box S600 uhd,правда там версия ПО 1.3.66 нету viewtopic.php?t=1895
nik-free
Модель ресивера: Openox sx4, Mecool k5, HD BOX
Сообщение nik-free »
HDbox писал(а): 02 мар 2024, 21:53 Сегодня проверялся проброс порта во внешнюю сеть, прекрасно раздаёт даже в другие страны, вполне рабочее решение для пользователя с оплаченной картой оператора.
Немного не в тему, но подскажите с "серым" IP-адресом возможен проброс порта во внешнюю сеть?
nik-free, если вы находитесь не за натом и видите IP адрес который выдаёт вам оператор во внешней сети, то привяжете свой роутер на dns, к примеру через ресурс noip.com.
После на клиенте будете вписывать не реальный IP, а DNS имя.
P.S Мне пришлось купить статику, плачу 100р и забыл о проблеме.
kurinniy
Модель ресивера: -s4k pro
Сообщение kurinniy »
А Русский мир раздать не получается?
Pinhead2
Модель ресивера: Vu+ zero
Сообщение Pinhead2 »
kurinniy писал(а): 12 май 2024, 12:33 А Русский мир раздать не получается?
Получиться также как с картой доступа примерно такие настройки.
tulegenova
Модель ресивера: HD BOX S4K COMBO PRO
Сообщение tulegenova »
Привет, а как на ней шаринг настроить , никак не получается???
