Просмотр Торрент ТВ на HD BOX S4K COMBO
На форуме не так давно была уже опубликована статья 559 IPTV каналов бесплатно на HD BOX Z10Pro, но на андроид приставке такой просмотр реализовать проще, а как выполнить настройки для просмотра этого же контента на телеприставках HD BOX S4K COMBO, HD BOX S500 CI Pro, HD BOX S500, HD BOX S200+, HD BOX S100 Micro, HD BOX S100 Pro, вот сейчас и рассмотрим.
1.В принципе у большинства пользователей данных ресиверов я думаю есть в кармане средство связи, а именно смартфон с программной оболочкой андроид, на него нужно будет установить приложение AceStream по ссылке.
2. После чего скачиваем плейлист с рекомендуемыми каналами по ссылке и редактируем его на ПК.
3. Открываем на смартфоне Настройки - Wi-Fi - далее кликаем по стрелке напротив SSID имени вашей сети и просматриваем информации об беспроводном соединении, а именно нам понадобится IP-адрес назначенный вашему устройству в домашней сети вашего роутера, у меня он 192.168.2.57, а у вас он будет естественно другой. Запоминаем его чтобы выполнить групповую замену в скачанном плейлисте. Также IP смартфона можно найти и на самом роутере, если вы знаете где найти согласно инструкции вашего роутера.
4. Редактировать все текстовые файлы в том числе и плейлист рекомендую в редакторе Notepad++, так как меню этого редактора содержит все необходимые функции для работы, в том числе и по нашей задачи. Выделяем IP адрес отображаемый в плейлисте и кликаем по иконке бинокль "Найти" в строке быстрых функций.
Далее пункт замена, и в поле "Заменить на:" вписываем IP адрес который вы запомнили из настроек смартфона, а после жмём "Заменить все".
5. Сохраняем плейлист на флешку USB и подключаем к ресиверу, переходим в Меню - Интернет - WebTV плеер и инсталлируем его в Локальный плеер.
6. Открываем приложение AceStream на смартфоне и ждём запуска сервера, как сервер активировался, то приложение можно свернуть, оно будет отображаться у вас в статусной шторке вверху экрана смартфона в виде иконки.
7. Можно на ресивере открывать каналы из загруженного плейлиста, теперь у вас будут данные каналы открываться, а просмотр на бесплатной основе.
В принципе итог у вас в WebTV дополнительно ещё 559 IPTV каналов, в том числе которые ушли под санкциями и не найти у официальных поставщиков спутникового или интернет вещания.
также можно использовать сетевое имя смартфона.
Пример имени обычного смартфона на Android - android-453c97f8bf6379a1
Т.е. в плейлисте заменить IP-адрес на имя android-453c97f8bf6379a1
Смартфон лучше всего расположить рядом с роутером и воткнуть зарядник в розетку.
Вместо смартфона можно использовать ненужный планшет или же старую Android-приставку (лучше через Ethernet).
- Консультант
- Модель ресивера: gi2138hd
нет у меня смартфона а можно ли с помощью связки компьютер + ресивер \HD BOX S500 CI Pro\- смотреть эти каналы если можно то как пожалуйста.смотреть не на компьютере а на ресивере.
carrtuz, можно и на ПК поставить программу AceStream, соответственно указать в плейлисте IP адрес ПК.
Программа Windows по ссылке
- Консультант
в плейлисте скачанном по по ссылке открыв Notepad++ ом не нашел в плейлисте строки ip плейлиста которое надо заменить на ip компьютера
- Консультант
на компьютере ace плеер открывает данный плейлист п на ресивере пока ничего не добился
carrtuz, исправил ссылку.
- Консультант
На ресивере нет интернета ни вай фай ни проводного лист закачал в ресивер с адресом своего смартфона установил асе стрим медиа запустил его. Включил плейлист но ничего не идет может из за отсутствия интернета в самом ресивере. Дома интернет есть что я делаю не так
- haykazun
А по Вашему, если контент в сети, а в ресивере нет сети, откуда ресивер может взять этот контент?
Подключите интернет к ресиверу любым удобным способом WiFi или кабель-проводной интернета. И будет у Вас работать плейлист который Вы закачали верно пользователь haykazun, говорит как без интернета в ресивере лист должен работать?
