Включение ресивера HD BOX 4K Prime
- Консультант
- Модель ресивера: HD BOX 4K Prime
Доброго времени суток. При включении ресивера когда в нем стоит флешь модем Вай-фай, то выскакивает такое вот сообщение и ресивер отключается. Как лечится?
- IMG_20211230_110621.jpg (1.64 МБ) 373 просмотра
HD BOX 4K Prime
- Модель ресивера: HD51, HD BOX S500,S4KCombo, др
Нажмите кнопку exit и сообщение пропадет. Только успеть нужно за 10 секунд. Или замените блок питания на более мощный, например на 3 Bт.
- Консультант
Simakov, так значит в блоке питания все дело? А стоит на сколько Ватт?
HD BOX 4K Prime
- oleg70
Выключайте просто отключением от сети БП,без нажатия кр. кнопки (Вкл-Выкл.)--если нажимали перед выкл. красную кнопку --будет такое всегда...
Последний раз редактировалось oleg70 30 дек 2021, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Poputchik допустим ваш ресивер находится в режиме сна-ожидания,вас нет дома-пропало электричество-тут дали напругу и ресивер включится и будет работать ( данная функция переводит его обратно в режим ожидания-сна ) данная функция полезна тем у кого Позапросный вид просмотра...
Данная функция есть на Openbox-Formuler-HD BOX ( все они близнецы )
Последний раз редактировалось ALEXHD 30 дек 2021, 15:57, всего редактировалось 2 раза.
У меня 12В 3А подошел от клона Solo2. Родной на PRIME 12В 1,5 А. Такая проблема сразу пропала. Не хватает питания на USB порты похоже. Хотя я не радиотехник. А впервые такая проблема появилась когда я подключил к ресу USB-DVB-T2 тюнер.
- Консультант
Simakov, На родном только что посмотрел написано 18 Вт. От GI Micro+ подключил, такая же история, но на нем не написано сколько Ватт. Тоже не очень приятно, когда он сам отключается при включении и надо за ним следить 10 сек.
HD BOX 4K Prime
У меня на родном 12В 1,5А. Только что проверил. Название TEKA.
Можете просто выдернуть из розетки и всё .( Не выключая с Ду ) Тогда при включении не будет вылазить это сообщение..
Будет. Не будет если выдернуть с usb wi-fi aдапер.
Подключил usb wi-fi aдапер,выдернул из розетки-включился без этого сообщения.... ( если выключить с ду,потом обесточить,то вылазит это сообщение )
Если ресивер выключить в режим ожидания(сна), а не полного выключения, то ресивер тоже нормально включается. Разве это нормально в 21 веке выключать ресивер из розетки?
Может и нормально ! для экономии электроэнергии итд.Вообще задайте этот вопрос программистам,ведь это они пишут...
Подавляющее большинство пользователей, как я заметил, не особо пишут,о данной функции.Всегда найдутся не согласные....
Да понятно все и почему. Ну а совет человеку все-таки заменить блок питания на более мощный.
Да,конечно пусть пробует.
