Прошу помощи! Formuler 4K S Mini
Модератор: HDbox
alexikos
Модель ресивера: Formuler 4K S mini
Сообщение alexikos » 19 янв 2019, 00:19
Всем здравствуйте!
Около года пользовался данным девайсом (Formuler 4K S Mini) и, в общем-то, все было замечательно до сегодняшнего вечера. Аппарат стабильно работал, прошивался через встроенный загрузчик и имел последнее на сегодняшний день ПО. События по порядку: как обычно включил ТВ, затем прибор. С некоторой задержкой на экране появилась картинка и звук. Наверное именно из-за этой задержки и решил перезагрузить ресивер через - Удерживание красной кнопки - выбор меню - Перезагрузка. После чего на приборе постоянно моргает зеленый диод (хотя при обычной загрузке цвет диода то ли оранжевый то ли красный, не помню просто) и девайс так и не загрузился. После этой операции достал блок питания из розетки и снова вставил. Далее на экране ТВ увидел колечко загрузки и было обрадовался, да тщетно. Через несколько секунд выскочила иконка andriod с красным восклицательным знаком. В общем-то такие дела... Буду признателен, если подскажете что можно предпринять..
Модель ресивера: Formuler 4K S Turbo
Сообщение ALEXHD » 19 янв 2019, 00:30
Попробуй так
способ полного сброса в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти, работает начиная с версии софта 1.6.0 r13606
Питание от сети -> включить
- Нажмите кнопку 1 на RCU и удерживайте её в течении 5 секунд для сброса настроек устройства
Formuler 4K S Turbo. DRE Crypt CI+ 4K .v-1.2.0.HD BOX S4K COMB0 . Gs B522. LG 49SK8500PLA. 36e.
alexikos
Сообщение alexikos » 19 янв 2019, 00:41
Спасибо за ответ. Появилась заставка Android 7.0 и пропала. Ресивер я так понимаю выключается. На экране ТВ малевич.
Сообщение ALEXHD » 19 янв 2019, 00:48
alexikos писал(а):
19 янв 2019, 00:41
вы эту кнопку нажимали быстро при включении ресивера в розетку ?
alexikos
Сообщение alexikos » 19 янв 2019, 00:53
Все так. Включаю в розетку - сразу начинаю быстро нажимать КРАСНУЮ кнопку. Потом вижу заставку загрузки Andriod. Жму 1. Прибор походу выключается ибо ТВ не выдаёт никакого результата...
Сообщение ALEXHD » 19 янв 2019, 00:56
диод моргает красным - зелёным цветом ( только после этого нажимать 1 )
alexikos
Сообщение alexikos » 19 янв 2019, 01:00
Попробовал еще раз. Диод моргает. Нажимаю 1. Появляется заствка, потом колечко загрузки, и лежащий на спине лого android с красным восклицательным знаком. Похоже кирпичЪ?
Сообщение ALEXHD » 19 янв 2019, 01:05
попробуй сервисной viewtopic.php?p=365#p365
Переименовываем его в update.ird
Копируем его в корень пустой USB Flash.
Вставляем в любой разъём USB вашего ресивера.
Включаем питание ресивера.
Быстро нажимаем на пульте ДУ кнопку Ch UP (каналы вверх)
alexikos
Сообщение alexikos » 19 янв 2019, 01:15
Еще раз благодарю за помощь.
Проделал вышеописанную Вами процедуру. Появляется колечко загрузки android и под ним полоска (ход процесса загрузки). Очень быстро доходит до конца и ресивер выключается.
Сообщение ALEXHD » 19 янв 2019, 01:43
USB Flash FAT32 ?
alexikos
Сообщение alexikos » 19 янв 2019, 01:46
Флэшка 16 гигабайт. Отформатирована в FAT32
Сообщение MrDzhango » 19 янв 2019, 08:33
alexikos, попробуйте ещё раз все строго по инструкции.
alexikos
Сообщение alexikos » 19 янв 2019, 11:24
Все сделал как в инструкции. Пробовал несколько раз - всегда результат один и тот же: обновление вроде как начинается, процесс доходит до конца (полоска то ли загрузки, то ли копирования файлов - тут не сильно разбираюсь), далее ресивер выключается и с морды лица раз в три секунды моргает зеленый светодиод...
alexikos
Сообщение alexikos » 19 янв 2019, 11:28
Пробовал с обоих USB-портов.
Сообщение ALEXHD » 19 янв 2019, 11:30
может еще попробуй другую флешку ( всяко бывает )
Вернуться в «FORMULER: S MINI| S 2X | S TURBO | S TURBO PRO»
