Настройка эмулятора [UCLAN DENYS H.265]
Инструкция как настроить ресиверы UCLAN DENYS H.265 | H.265 PRO | H.265 PRO COMBO
Настройка эмулятора
1. Откройте главное меню ресивера, для этого нажмите кнопку FAV на пульте управления.
2. В главном меню выберите раздел Установки
3. В разделе установки что бы включить настройки эмулятора введите с пульта комбинацию 6836, появится раздел НАСТРОЙКИ CAM
4. В настройкам CAM выберите режим DENCAM
5. Далее выберите пункт НАСТРОЙКИ IP ШАРИНГ и нажмите кнопку ОК
6. Затем нажмите на пульте управления красную кнопку для добавления настроек эмулятора.
7. В тип эмулятора выберите пункт NEWCAMD
8. Далее в настройках эмулятор внесите данные от вашего сервера: адрес сервера, порт, логин, пароль.
9. После этого что бы сохранить настройки сервера, нажмите красную кнопку на пульте управления.
10. Соединение автоматически подключиться.
11. Если вы все сделали правильно, каналы откроются.
koshack
Модель ресивера: -u2c denys
Сообщение koshack »
Приобрел uclan denys h.265, пытаюсь настроить, пошаговую инструкцию пока не нашел, но буду работать. Удачи всем.
Сообщение MrDzhango »
koshack писал(а): 17 апр 2019, 11:24 Приобрел uclan denys h.265, пытаюсь настроить, пошаговую инструкцию пока не нашел, но буду работать. Удачи всем.
koshack, вся интересующая информация есть в разделе. Возникнут вопросы спрашивайте в специально отведенных темах - viewforum.php?f=93 .
koshack
Сообщение koshack »
Спасибо, буду работать.
Вернуться в «ИНСТРУКЦИЯ UCLAN DENYS H.265 | H.265 PRO | H.265 PRO COMBO»
