Антенна Openbox AT-01 рекомендации
Основные рекомендации по использованию антенны Openbox AT-01
(не официальные)
Предлагаю небольшой список рекомендаций по использованию комнатной антенны Openbox AT-01, это не официальные рекомендации, а только то что было мною замечено при реальном использовании антенны.
1. Не берите антенну если 1 этаж и до вышки более 5км.
Для этажей выше 2, рекомендую использовать эту антенну в радиусе до 5-10км от вышки и желательно что бы окно комнаты смотрело в направлении вышки. Можно и использовать и на больший радиус, но здесь вероятность удачного приема будет ниже.
Антенна комнатная, и любая помеха на нижних этажах существенно снизит уровень приема.
Пример приема сигнала на расстоянии до 15-20км
2. Подавайте на антенну питание 5В.
Сделать можно это либо через настройки ресивера Либо подключив внешний блок питания на 5В.
Сигнал с питанием 5В Сигнал без питания 5В 3. Устанавливайте антенну вертикально, что бы надпись Openbox была в левом верхнем углу
Проверено в таком положении наилучший прием. 4. Чем ближе к окну установлена антенна, тем лучше сигнал.
5. Дополнительный внешний усилитель не улучшает прием, но и даже может еще снизить качество сигнала.
(не официальные)
Ильич, можно подробнее объяснить, почему так происходит?
MrDzhango, Может потому что у антенны есть свой усилитель. Но реально когда подключал внешний усилок, сигнал был хуже чем когда с питанием без усилителя. А может от усилителя зависит, я брал усилок от китайской антенны
Попробуй ALCAD AI-200 использую его в "глухих" местах не когда не подводил
lelik3, Интересно что скажу наши спецы, если в AT-01 есть усилитель, можно ли к ней подключать другой активный усилитель. Я в этом слаб, но на практике сигнал упал.
C комнатными антеннами не играю так как ставлю наружнии (в основном марки Lans) комнатная антенна хороша кто рядом живет с вышкой
- Posts in topic: 9
Да ну, еще цеплять второй усилитель по цене самолета.
Так еще два блока питания цеплять, если нет встроенного в предлагаемом усилителе.
Это уже получится монстр, и не зависит будет сигнал мощнее или слабее.
В таком случае, нужна уже другая антенна - внешняя/наружная в зоне прямой видимости.
Что то Вы ушли далеко в сторону от темы обсуждения.
Продолжим в комплектации встроенного блока питания приемного девайса или внешнего к штатному усилителю АТ-01.
Меня вот заинтересовала ориетация антенны в креплении.
Чуть позднее отпишусь..Ильич, спасибо за инфу. На АХ сегодня протестирую совместно с ТВ ЛЖ.
Да пришлось покрутить антенну так как в таком положении сигнал был по нулям. В таком сигнал появлялся но был не стабильным Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
В целом мне антенна понравилась, но ее надо настраивать, просто так поставил и пошло, скорее всего не будет.
- Posts in topic: 9
У меня антенна в зоне неуверенного приема.
С потеплением сигнал ослаб.,
нет, оказывается спутниковая антенна мешает - развернута сейчас в плоскости приема (перпендикулярно).
Вытащил антенну на лождию/поднял выше антенну в комнате. Заменил кабель на телевизионный - метров 5.
По ориентации.
Тут я согласен с описанием и паспортом на антенну.
Такая ориентация должна быть при горизонтальной поляризации сигнала. (Как у меня). Горизонтальное положение.
При иных положениях сигнал 2 мультиплекса плавает, пропадает, потом не обнаружить путем корректировки положения антенны.
Вот сравнение сигнала АХ и ТВ (ТВ подключен по петле к ресиверу).
1 мультиплекс:
2 мультиплекс:
При других положениях антенны сравнивать нет смысла. ТВ вообще не видит 2-й мультиплекс.
Вообще антенна классная, уже подчеркивал не раз.
Даже и не ожидал, что мультиплексы обнаружат цифровые устройства в зоне неуверенного приема.
По ориентации.
1 мультиплекс:
2 мультиплекс:
Может кому будет интересно. Для данной антенны приобрёл usb кабель-питание 5 В DC ( 1 метр) по работе нареканий нет.
ALEXHD, А я подключил кабель от T2-06 mini.
Но те кто не знают, если подключение через приставки, внешний блок питания не нужен. Достаточно выставить 5В в настройках антенны.
Внешний блок питания нужен когда антенна подключается напрямую к телевизору.
- Posts in topic: 9
Еще нужно добавить.
Если используется встроенный тюнер DVB-T2 ресивера, то питание 5В выдается в антенну только при просмотре мультиплексов.
При переключении на спутниковый тюнер - питание снимается.
Ильич, в инструкции по эксплуатации антенны написано, что при расположении антенны вертикально осуществляется прием каналов в вертикальной поляризации. При расположении в горизонтальном положении - горизонтальной поляризации.
- Posts in topic: 9
В зоне уверенного приема эта антенна ловит в любом положении.
Даже у меня первый мультиплекс идет без рассыпания.
Хотелось бы по-больше практических выводов.
Теория вся в паспорте.
MrDzhango, __Newsky__, А где посмотреть поляризацию?
