С делителем пропадает сигнал на втором мультиплексе
- Posts in topic: 10
Столкнулся с такой проблемой.
Уличная антенна пассивная, делитель на 2 точки, вышка в 5км, сигнал под 100 попугаев, раньше все работало отлично.
И вот недавно пропал сигнал на второй точке на всех мультиплексах, а на первой точке остался только один мультиплекс.
Начинаю гадать что может быть, или антенна или делитель.
Что бы проверить антенну я подключаю первую точку напрямую, сигнал на двух мультиплексах есть, логично что думать? Правильно что накрылся делитель.
Сегодня привез заменил делитель, та же самая ситуация и что со старым делителем. Поехал купил новый, поставил тоже самое. Итого 3 делителя одинаковый результат, на первой точке только один мультиплекс, на второй ноль на всех.
Уже голову сломал, не могу кушать и пить, хочу понять в чем дело???
Народ подскажите, очень важно, кидайте любые идеи... Уже на форум забил, сижу третий час гуглю ничего найти не могу....
Менять антенну? Тогда почему без делителя напрямую всё ОК.
Менять делитель, так уже три попробовал.
Что менять?
Антенна 100% настроена верно. Ф-ки все проверил, все четко.
Жду ответов, я многим помог надеюсь не оставите меня одного с проблемой, я не успокоюсь пока не решу эту задачу.
Самое простое нахрен заменить антенну... но не хочется в пустую тратиться, хоть и копеешное дело но принцип.
Что менять?
- Posts in topic: 9
С делителем прпопадает сигнал на втором мультиплексе
Что представляют из себя точки доступа? (интересное определение) - подробнее.
Расстояние между ними?
Какой делитель? - фотка была бы интересна.
__Newsky__,
Точки, имею ввиду телевизоры в разных комнатах.
https://dendy2.ru/antenny/6204-delitel-tv-na-2-tv.html
Пробовал этот
https://ruelektrika.ru/telekommunikacio ... d-f-razyom
И этот
https://tze1.ru/catalog/elektroustanovo ... ect_1_sht/
Ну 7-9 метров.
Стоял этот похожий на этот но не уверен
Пробовал этот
И этот
- 3color
Ильич, Меняй антенну не парь мозги себе, цена вопроса 500р.
- Posts in topic: 9
Если отключать от делителя по одному ТВ, что происходит на втором?
По ходу антенна. Глянуть на другой.
3color, Это не у меня, попросили хорошие знакомые, заменить можно но хочется быть уверенным и понимать причину происходящего.
__Newsky__, К антенне я склоняюсь, но почему напрямую все показывает на обеих точках, это меня сбивает с толку
При подключении через делитель сигнала только на одной точке и только первый мультиплекс.
Менять точки не пробовал и отключать по очереди тоже.
- Posts in topic: 9
Может чего сосулька (ветер) оторвала - свернула, если она есть.
__Newsky__,
На улице +10 было, сосулек нет. И за время как все работало ниже нуля не опускалась.
Внешне осмотр антенны проводил всё цело.
Есть еще одна мысль про воду в кабеле, но опять же напрямую все показывает. Смущает это напрямую... Если бы напрямую не было сигнала, то всё проще было бы...
- Posts in topic: 9
Сигнал то по факту ослаб. А делитель давит наполовину.
Коллективную у меня подхватывал на 4 выхода. (название типа максвел красным цветом/ по памяти - немецкий делитель).
Точно на половину?
- Posts in topic: 9
Так на 2- ж делит - и усилителя там нет.
__Newsky__, А то что раньше все показывало?
- Posts in topic: 9
Антенна/+/кабель сплоховали - что то до делителя.
Ничто не вечно.
Интересно было бы глянуть при подключении по очереди к делителю.
Ничто не вечно.
__Newsky__, Завтра подключу внешний усилитель, посмотрю.
- Posts in topic: 9
Эффект будет при установке усилителя сразу после антенны до кабеля снижения.
