Антенна для цифрового ТВ DVB-T2
В этом форуме обсуждаем вопрос какую антенну выбрать для цифрового ТВ.
Для начала предлагаю ознакомиться с основной информацией антеннам для эфирного цифрового ТВ DVB-T2.
1. Комнатная антенна пассивная
Антенна предназначена для установки только внутри помещения. Данный тип антенн не имеет дополнительного усилителя сигнала.
2. Комнатная антенна активная
Антенна предназначена для установки только внутри помещения. Данный тип антенн работает от сети 220В и имеет дополнительный усилитель сигнала.
3. Наружная антенна пассивная
Антенна предназначена для установки на улице. Данный тип антенн не имеет дополнительного усилителя сигнала.
4. Наружная антенна активная
Антенна предназначена для установки на улице. Данный тип антенн работает от сети 220В и имеет дополнительный усилитель сигнала.
Приблизительная схема выбора эфирной антенны для цифрового ТВ
Нажмите на картинку что бы увидеть изображение в полный размер.
Использую у себя в паре со спутниковым тюнером пассивную уличную антенну Goldmaster. Усилитель мне не нужен, так как нахожусь недалеко от передатчика. Антенна направлена ориентировочно в его сторону. Материал корпуса алюминий. Сама антенна сделана качественно, без изъянов.
- geecha-x
использую антенны с усилителями...комнатная стоит у окна на кухне(Generaj Satellite UVR-AV215),видимо,стекло всё-же снижает силу сигнала-усилитель включен на полную(встроенный)...на улице стоят 2 антенны Дельта 321А без метровых усов(платы родные-12В,а питание всего 5 вольт подаю-с ресиверов);одна принимает прямой сигнал - 21км.,другая отражённый - 13км ...в ходе эксплуатации были срывы сигнала,но в процессе настроек всё получилось-сигнал стабилен(хотя и сила не доходит до 100%,возможно,влияет небольшая высота их установки)...все антенны старые(15-20 лет),чтот не влияет на функциональность )))
- Сателлит
- Posts in topic: 23
Начнем с того, что уличные антенны называются наружными. Ибо если человек живет в лесу или горах, дом есть, а улицы там нет, какую антенну ему тогда использовать?
Теперь про сами антенны.
Если телепередатчик виден из окошка, то можно использовать комнатную антенну. В противном случае - это лотерея.
Наилучший вариант антенна без усилителя, но с достаточным собственным усилением сигнала. Чем слабая, но с усилителем.
При СССР был хороший закон, если в многоквартирном доме не установлена система коллективного приема телесигнала (одна антенна на подъезд и распределительные пассивные цепи при 9 этажах), то такой дом не принимался к эксплуатации.
В следствие чего рефлектор антенны не будет выполнять своих функций, что равносильно его отсутствию.
Касаемо наружных антенн, удалите коробку сзади вместе с платой. Кабель (медь) припаяйте непосредственно впереди антенны, удалив также кусок родного кабеля внутри трубки. Сигнал сразу вырастет.
Заменив Дельты с усилителем на, например, самарскую Локус 20 элементов, получите еще больший сигнал и более стабильный.
Только на фотографии дизайнер сфотографировал неправильно собранную антенну )))) Что введет в заблуждение большинство покупателей.
Ваша антенна в ДМВ диапазоне имеет коэффициент усиления 1. То есть вообще не усиливает сигнал. Все остальное старается сделать усилитель, встроенный в корпус подставки антенны.
- Сателлит
Данный тип антенн имеет встроенный усилитель с напряжением питания 5 или 12 вольт. Вы тут еще научите людей кабель втыкать в розетку 220 вольт. Они же аки малые дитятки несмышленые могут ведь и поверить!
- geecha-x
Сателлит писал(а): ↑14 янв 2019, 20:55Ваша антенна в ДМВ диапазоне имеет коэффициент усиления 1. То есть вообще не усиливает сигнал. Все остальное старается сделать усилитель, встроенный в корпус подставки антенны.
за счёт усилителя комнатная поднимает сигнал на/до 25 дб
Антенна General Satellite UVR-AV216 (аналог Greentek) предназначена для приема внутри помещения слабых сингналов эфирного аналогового и цифрового телевидения. Очень хорошо зарекомендовала себя при работе в зоне прямой видимости на телецентр в городе Екатеринбурге. Принимает каналы в МВ и ДМВ диапазоне, а регулировка усиления и наличие в конструкции телескопических диполей позволяет добиться максимально качественной "катринки" на экране ЖК, ЭЛТ или "плазмы". Питание антенны осуществляется от сетевого блока питания. Возможно подключение альтернативного источника постоянного тока напряжением 12В, например к бортовой сети автомобиля (в комплект такой адаптер не входит).
Основные технические параматры:
Рабочий диапазон:
МВ 47-230 Мгц
ДМВ 470-860 МГц
Усиление(среднее значение):
МВ 20дБ
ДМВ 25дБ
Напряжение питания:
Сеть 220В
Постоянный ток 12В
Рабочий диапазон:
МВ 47-230 Мгц
ДМВ 470-860 МГц
МВ 20дБ
ДМВ 25дБ
Напряжение питания:
Сеть 220В
Постоянный ток 12В
- Сателлит
geecha-x, Сколько людей, столько и мнений.
Нет усилителя, система приема надежнее. Нет усилителя, он никогда не сможет уйти в режим возбуждения от каких-то помех.
Если сигнал достаточен, чтобы раскачать усилитель, а если нет, то никакой усилитель не поможет.
Насчет переделывать, все же по теплу и наличии времени и желания, воспользуйтесь моим советом.
Так подскажите как правильно собрать. Я кстати тоже переделаю, хотя у меня они и так выполняют свою функцию.
- Сателлит
MrDzhango, Если смотреть на то фото, тогда делаем так.
Вытаскиваем обе половинки рефлектора, разворачиваем их на 180 градусов, чтобы горизонтальные элементы рефлектора оказались позади их держателя относительно направления на сигнал, и вставляем обратно.
Примерно так
По крайней мере все производители, которых я знаю, в инструкции вкладывают картинку именно с таким расположением элементов.
Воткнув наоборот, мы получим другое расстояние между вибратором и рефлектором - то, на которое данная антенна не рассчитана. Из-за этого помехозащищенность с обратной стороны антенны упадет. Рефлектор выполняет функцию помехозащищенности от переотраженного позади антенны запаздывающего сигнала по сравнению с основным.
Когда сигнал лупит как из пушки вы хоть снимите его вовсе, разницы не увидите. Хотя можно вооружиться хорошим прибором и измерить сигнал, а увидеть можно на спектроанализаторе.
Примерно так
- Меридиан20.jpg (19.65 КБ) 178 просмотров
Последний раз редактировалось Сателлит 14 янв 2019, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Что то я разницы не вижу...
- Сателлит
tv4k, Смотрите внимательнее. Как у Goldmaster в инструкции, хотя и там может быть неправильное фото, я не знаю.
Но посчитать правильное расстояние от рефлектора до вибратора вы можете вооружившись любым калькулятором антенны волновой канал.
Немножко теории про волновой канал
- Сателлит
Я думаю, что можно еще осветить типы антенн по их конструкции, а не только внутренняя или наружная.
Синфазная решетка (она же сетка, сушилка или просто решетка)
Волновой канал - тут уже выше есть фотки
Логопериодическая
Штыревые не рассматриваем - есть уже тема о чудо японской антенне )))
Ну и самодельная Харченко, коих я наделал в свое время из подручных средств очень много в свое время, когда СССР рухнул, а в месте с ним и все производства и связи.
Логопериодическая
Сателлит, Это начало идея была типы антенны и какие выбрать в зависимости от удаленного и местонахождения относительно вышки. Но не успел, спать захотелось. Доделаю.
Сателлит, надо в компанию Goldmaster запрос готовить по поводу правильности сборки.
- Сателлит
MrDzhango, Здравая мысль. Расстояние от вибратора до рефлектора не сильно критично и выбирается исходя из значений 0,15-0,25 длины волны. Смотрите какой мультиплекс у вас слабее, и считайте относительно него.
