Антенны для приема цифрового эфирного ТВ
Сообщение __Newsky__ » 18 ноя 2018, 21:49
Откроем тему самостоятельного изготовления антенн для приема мультиплексов и не только.
Мне импонируют антенны Харченко.
В свое время пользовался ими на среднюю частоту по 10 каналу МВ.
Я, думаю, у кого есть паяльник и нектрые навыки, то можно изготовить самому такую антенну.
И вот полезная инфо - Антенна Харченко: расчет и изготовление
По этой антенне очень много инфо и роликов в гугле, для интереса можно посмотреть, - довольно познавательно.
Сообщение maks56 » 06 дек 2018, 11:48
Форумчане,.....есть комнатная антенна Openbox AT -01 будет ли работать стабильно на остеклённом балконе зимой когда температура бывает до 30 мороза(ну на балконе поменьше будет ) и летом до 30 тепла ,.......проверял работает принимает все 20 каналов P.S в комнате не принимает так как сигнал не проходит через многоквартирный дом ,вышка получается с боку дома
Сообщение Ильич » 06 дек 2018, 11:58
maks56, На балконе будет примерно какая температура зимой?
Сообщение __Newsky__ » 06 дек 2018, 15:14
maks56 писал(а): ↑
06 дек 2018, 11:48
Будет работать, если не будет рисунков деда мороза/наледи на стеклах.
У меня одно время спутниковая антенна стояла за стеклом, снижение уровня сигнала не замечено.
Сообщение maks56 » 06 дек 2018, 17:59
tv4k почти как на улице на 5-8 градусов поменьше, __Newsky__ рисунков Деда Мороза не должно быть ,......она антенна не будет инеем покрываться или *плакать* дом ,.....квартира крайняя слева и балкон как смог нарисовал
Барбудос
Модель ресивера: Skyway Nano3
Сообщение Барбудос » 06 дек 2018, 18:21
Все зависит от того, далеко ли находится приемник от передающего центра. Даже если нет прямой видимости от антенны до телеретранслятора, то спокойно принимается даже слабый отраженный сигнал. Так что не обязательно иметь антенну с усилителем. Если же нет даже отраженного сигнала, то тут единственный выход - это устанавливать антенну так, чтобы был хотя бы отраженный сигнал. Все остальное - мишура, бубен с электроподогревом.
Сообщение __Newsky__ » 06 дек 2018, 18:41
maks56 писал(а): ↑
06 дек 2018, 17:59
Я разве про плачущую антенну писал.
Внимательнее, про стекла, через ктрые проходит сигнал, и о Деде морозе, ктрый рисует узоры на стекле/окне. :D
Сообщение Ильич » 06 дек 2018, 21:59
__Newsky__, У него она на балконе работает хорошо, он переживает за то, что антенна комнатная, как она будет в мороз работать на балконе.
maks56, В инструкции к антенне нет параметров придельных температур?
Сообщение maks56 » 07 дек 2018, 06:26
(антенна работает отлично: 20 каналов *берёт*: просто проверил на балконе )....... антенна расчитана для работы в интервале температур от 0 до +40 в предельном значении относительной влажности воздуха 100 проц при температуре 25* С ,...попробую установить ,..
но надо предупредить абонента
Сообщение Ильич » 07 дек 2018, 10:46
maks56 писал(а): ↑
07 дек 2018, 06:26
от 0 до +40
Если будет ниже нуля, лучше отключайте от сети.
Сообщение ALEXHD » 14 дек 2018, 23:21
вот внутренности антенны Openbox AT-01
fishka2006
Модель ресивера: FORMULER F1
Сообщение fishka2006 » 20 дек 2018, 20:28
у меня Openbox, повесил в угол, показывает вроде нормально, но иногда сыпят каналы
Сообщение ALEXHD » 20 дек 2018, 20:51
fishka2006 писал(а): ↑
20 дек 2018, 20:28
С питанием 5V или без ?
Сателлит
Cyprus
Сообщение Сателлит » 14 янв 2019, 21:05
20 дек 2018, 20:28
Когда надоест смотреть на кубки, поставите за окно наружную 7 элементов без усилка алюминий.
Oposcard
Модель ресивера: HD BOX s200+
Сообщение Oposcard » 22 авг 2019, 14:55
__Newsky__ писал(а): ↑
18 ноя 2018, 21:49
У меня такая антенна удачно трудится в качестве резервной на даче (когда совсем плохая погода и спутник не алё). Просто в комнате без выноса на улицу или крышу в 65 км от Москвы.
Делал я её вот по такой очень понятной инструкции:
http://www.vseprosto.net/2014/12/prosta ... imi-rukami
Качество и сила все в районе 95%. Лучше антенны - простой и эффективной наверное просто нет.
