IPTV 4K каналы
Провайдеры, операторы, плейлисты, новости и другие темы по онлайн телевидению
IPTV 4K каналы
Подскажите кто принимает 4K каналы через IPTV, какая у вас скорость интернета на прием этих каналов.
У меня при Wi-Fi подключении, 1 метр от роутера, ничего не запускает 4K каналы.
При подключении по LAN 100mb ситуация никак не меняется.
оператор cbilling
ресивер Formuler
Попробовал сменить сервер с S01 на S02 и все заработало, плюс еще увеличил буфер.
https://yadi.sk/i/lECyu0Z-IwcujQ
Pult
Модель ресивера: Z7+
IPTV 4K каналы
Сообщение Pult »
Ильич, А ,у Вас, Премиум пакет куплен ?
IPTV 4K каналы
Pult, Нет... Спасибо точно!
Отправлено спустя 19 минут 4 секунды:
Купил пакет премиум, но смотреть не возможно. Постоянно подгружается трансляция.
Интернет LAN 100mb
IPTV 4K каналы
Сообщение MrDzhango »
Ильич, сервер пробовали менять в настройках IPTV (s01,so2,s03)?
Posts in topic: 24
IPTV 4K каналы
Сообщение __Newsky__ »
Мое мнение такое - это издержки IP TV, особенно с высоко-скоростными потоками.
И совсем не определяющим является скорость интернета при приеме.
Здесь тупая зависимость от возможности отдачи серверов по скорости и трубы/трассы прохождения потока.
(Это же не спутник, где прямая зависимость только от погоды).
Да и битрейт то особо и небольшой, только при условии что в HEVC.
tvbox
IPTV 4K каналы
Сообщение tvbox »
Ильич, один из очень важных факторов-это скорость к серверу.Судя по вашим тестам скорость на уровне.Поддержка писала,что занимаются решением этой ситуаций по пакету IPTV Premium.
Posts in topic: 24
IPTV 4K каналы
Интересно, а в какой связи фактор скорость к серверу?
Они что ли ролики с ресивера смотрят?
Тут основное - пингование.
А так, если действительно идет трансляция 4К в IP TV, то спутниковый битрейт нужно умножать на 2.
Минимальное требование к скорости подключения - 40 МБт/с.
tvbox
IPTV 4K каналы
Сообщение tvbox »
__Newsky__, ваши скрины спутниковых каналов не какого отношения не имеют к IPTV.Судя по вашим сообщениям вы не пользуютесь этим сервисом.
Posts in topic: 24
IPTV 4K каналы
Нет конечно, Вы свои покажите, интересно как сигнал идет. У меня 10 МБт/с всего.
Может заинтересуете в приобретении подобного монстра.
А по скринам я битрейт показываю, если не интересно, то не смотрите.
В продолжении обсуждения.
Так самое главное, ушли от ответа - зачем такая большая скорость на передачу.
Может волокно протяну, нужно же знать какие параметры дб.
Pult
IPTV 4K каналы
Сообщение Pult »
Давайте, что бы не было споров я выложу. :)
Только это не Гомель-сат, не могу пока взять их премиум на пробу.
Posts in topic: 24
IPTV 4K каналы
Вообще тут спора нет. Факты более всего интересуют.
Подскажите, параметры инета какие? и какой девайс? Z7+?
Pult
IPTV 4K каналы
Сообщение Pult »
__Newsky__, Формулер, что в подписи. Нет 100 Мб по шнурку.
Posts in topic: 24
IPTV 4K каналы
Ребята, если кто смотрит 4К в IP TV, указывайте качество просмотра, параметры инета на прием-передачу.
Поактивней, пока меня никто не заинтересовал перейти на IP TV, на одно из самых перспективных направлений.
Pult
IPTV 4K каналы
Сообщение Pult »
__Newsky__, Дело в том, что IPTV не смотря на бурный рост имеет особенности в плане правообладателей , если речь не о НТВ или Триколоре. Те, кто как то регулирует эти вопросы(наверное), стоят не дешево. 4К каналов не много. Но tvbox, прав, для IPTV нужен хороший интернет, нормальная скорость до сервера провайдера, да и сам провайдер должен вложить в оборудование. Поэтому будущее , в перспективе - это да, но пожалуй не сейчас.
Василий
IPTV 4K каналы
Сообщение Василий »
Всё это хорошо,но утверждать о работе иптв,запуская оное в одном дефолтном плеере (а судя по скрину-MY TV) не правильно.Один и тот-же канал может по разному работать в зависимости от плеера.Стоит попробовать проиграть UHD каналы через другой плеер (самый продвинутый для андроид-это Perfect (именно в нём есть настройки и декодера и буфера-что немаловажно),друоой по-популярности-Halva Player).
Вернуться в «ANDROID TV | IPTV | OTT | WEB TV»
