IPTV Эдем на AX 4KBOX
Сообщение __Newsky__ »
Сервис IPTV некорректно формирует букет ТВ для енигмы. Прямые, сгенерированные ссылки не работают.
Существует несколько способов просмотра этого сервера, например два из них (третий вытекает из второго):
1. С помощью плагина Плеер m3u
2. Самостоятельное конвертация файла .m3u в букет фаворитного ТВ, ктрый "понимает" енигма.
3. Самостоятельное конвертация файла userbouquet.iptv.tv без использования интернет-ресурсов и дополнительных программ.
Итак. 2 способ.
3. Способ.
Преобразование/конвертация файла Enigma Playlist для "понимания" АХ 4KBOX текстовым редактором WordPad,
1 шаг.
2 шаг
3 шаг
Готово Полученный файл сохраняем как userbouquet.favourites.tv
Содержание итогового файла выглядит так:
Файл помещаем в папку etc/enigma2. Перегружаем енигму - смотрим кино.
Уважаемый Simakov подскажите, как привязать епг к едему.
Решил еще раз заняться этим провайдером.
Взял готовый лист и файл епг с gi-клуба. (Все сервисы работают в отдельном букете тв).
Файл епг в папке etc/импорт епг.
Теперь как правильно его запустить. (Для епг).
Да и что то епг не идет плагином от Dorik1972.
Simakov
Сообщение Simakov »
Там все просто. Если в плагине от Dorik1972 запустить стандартный лист скачанный на сайте edem.tv, то все верно ничего не получится. Dorik1972 сам и предложил способ лечения -
Код: Выделить всё
https://giclub.tv/index.php?topic=13000.msg345004#msg345004
В прицепе выложу свой обработанный m3u лист(нужно заменить токен и сервер на свои,в редакторе Notepad) . Вот его то и нужно парсировать в плагине от Dorik1972. Файл положил в папку /media/hdd/myplaylists/ и переименовал в playlist.m3u. Установил в ресивере плагин E2m3u2bouquet. В настройках провайдера плагина прописал file:///hdd/myplaylists/playlist.m3u- путь к файлу и - путь к епг. В конфигурации включил- Пытаться конфигурировать EPG.Кроме того в настройках провайдера указал название, доступен-on, загружать лого каналов- on, загружать из онлайн базы- on, Live Player Type выбрал Extplayer3. Запустил плагин. Получил готовый букет с пиконами и епг. Для того что бы не нужно было запускать плагин постоянно нужно в другом плагине Epgimporter выбрать источники edem.
edem_thematic.zip
(17.98 КБ) 38 скачиваний
Последний раз редактировалось Simakov 27 сен 2020, 16:07, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо, все классно получилось. Пиконов пока нет - разберусь.
Simakov
Сообщение Simakov »
В настройках провайдера указать загружать лого каналов- on,и появятся пиконы.
С пиконами тоже разобрался.
У меня они подтягиваются с жесткого диска /media/hdd/picon.
Спасибо еще раз. :D
nick57
Модель ресивера: -et 11000
Hungary
Сообщение nick57 »
Добрый день.Обязательно ли наличие флешки(жесткого диска) в ресивере? И еще покажите плиз готовый файл (естественно без ключа)
Simakov
Сообщение Simakov »
Наличие hdd или usb не обязательно. Если их нет плагин создаст файл в etc/enigma2
nick57
Hungary
Сообщение nick57 »
А готовый файл плиз...
Simakov
Сообщение Simakov »
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Automatically generated by the e2m3u2b -->
E2m3u2bouquet supplier config file
Add as many suppliers as required
this config file will be used and the relevant bouquets set up for all suppliers entered
0 = No/False
1 = Yes/True
For elements with <![CDATA[]] enter value between empty brackets e.g. <![CDATA[mypassword]]>
<config>
<supplier>
<name>edem</name><!-- Supplier Name -->
<enabled>1</enabled><!-- Enable or disable the supplier (0 or 1) -->
<settingslevel>1</settingslevel><!-- GUI settings level (0 - simle, 1 - expert) -->
<m3uurl><![CDATA[file:///media/hdd/myplaylists/edem_ordered.m3u]]></m3uurl><!-- Extended M3U url -->
<epgurl><![CDATA[http://epg.it999.ru/edem.xml.gz]]></epgurl><!-- XMLTV EPG url -->
<streamtypetv>5002</streamtypetv><!-- (Optional) Custom TV stream type (e.g. 1, 4097, 5001 or 5002) -->
<gstreamer>0</gstreamer><!-- (Optional) Stream type: 0 (no buffering), 1 (buffering enabled) or 3 (progressive download and buffering enabled) -->
<flv2mpeg4>1</flv2mpeg4><!-- (Optional) EXT3_FLV2MPEG4_CONVERTER (0 or 1) -->
<progressive>1</progressive><!-- (Optional) EXT3_PLAYBACK_PROGRESSIVE (0 or 1) -->
<livets>1</livets><!-- (Optional) EXT3_PLAYBACK_LIVETS (0 or 1) -->
<ringbuffermaxsize>32768</ringbuffermaxsize><!-- (Optional) GST_RING_BUFFER_MAXSIZE ring buffer size in kilobytes -->
<buffersize>8192</buffersize><!-- (Optional) GST_BUFFER_SIZE buffer size in kilobytes -->
<bufferduration>0</bufferduration><!-- (Optional) GST_BUFFER_DURATION buffer duration in seconds -->
<sink>![CDATA[original]]</sink><!-- (Optional) GST_PULSEAUDIO sink method (original or experimental) -->
<streamtypevod>5002</streamtypevod><!-- (Optional) Custom VOD stream type (e.g. 4097, 5001 or 5002) -->
<multivod>1</multivod><!-- Split bouquets into seperate categories (0 or 1) -->
<allbouquet>0</allbouquet><!-- Create all channels bouquet as separate bouquet if multivod enabled (0 or 1) -->
<picons>1</picons><!-- Automatically download Picons (0 or 1) -->
<piconsext>1</piconsext><!-- Try to search for url-links to picons in the online database (0 or 1) -->
<iconpath></iconpath><!-- Location to store picons. Do not fill if using GUI mode -->
<bouquettop>0</bouquettop><!-- Place IPTV bouquets at top (0 or 1) -->
<sortmethod>2</sortmethod><!-- Sorting method for playlist content (0:default, 1:alphabet, 2:custom) -->
<abgroups>1</abgroups><!-- Sort group names alphabetically (0 or 1) -->
<abchannels>1</abchannels><!-- Sort channel names alphabetically (0 or 1) -->
<xcludesref>0</xcludesref><!-- Disable service ref overriding from override.xml file (0 or 1) -->
</supplier>
</config>
nick57
Hungary
Сообщение nick57 »
Меня интересует не файл сонфига (хотя там тоже вопрос почему в адресе загрузки Вы пишете не http://epg.it999.ru/epg.xml.gz , а http://epg.it999.ru/edem.xml.gz) Меня интересует конечный файл (букет) Объясню: я установил плагин, в настройках провайдера - M3U url - указал ссылку из кабинета (у меня ilook), EPG url прописал http://epg.it999.ru/epg.xml.gz , сохранил, вышел, выбрал создать букеты, букет создался, адрес для скачиванмя в EPGImport появился, вернее два, меня интересует MAIN - так вот с него в букет ничего не скачивается...
userbouquet.e2m3u2b_iptv_ilook_all-channels.rar
(69.31 КБ) 13 скачиваний
Simakov
Сообщение Simakov »
Так это не один файл. А много букетов. Например userbouquet.e2m3u2b_iptv_edem_kino.tv, userbouquet.e2m3u2b_iptv_edem_kinozaly.tv и так далее.
nick57
Hungary
Сообщение nick57 »
Хорошо, пусть несколько. Один любой (без ключа) можете выложить?
Simakov
Сообщение Simakov »
Держи
userbouquet.e2m3u2b_iptv_edem_kinozaly.zip
(5 КБ) 13 скачиваний
