Технические характеристики и документация для AX OPTICUM 4K HD51
Вообще интересный ресивер на ОС Linux - енигма2. Как его только не называют:
и Оптикум 4К
и АХ Оптикум
и АХ 4КBOX
и АХ HD51
Мне больше нравится название полное, как на коробке АХ 4КBOX HD51-S2X.
Если перевести маркетологов то это звучит примерно так:
Фулл НД технологии - гибрид спутникового ресивера и медиаплеера.
БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ.
В чем то они правы. Основное отличие от ресиверов подобного класса - скорее наличие спутникового тюнера DVB S2X.
Получается перспективный "всеядный" ресивер любого спутникового сигнала. (Конечно кроме 8К разрешения и выше).
Для общего представления - посмотрим внешний вид ресивера:
Ресивер произведен компанией Оптикум. На коробке указан серийный номер со страной изготовления 5.
Производитель АХ TEXNOLOGY, фигурируют страны Польша, Китай (куда ж без него), и резюмирующая надпись Для всех регионов ресивер.
Итак - описание ресивера:
OPTICUM HD51 4K - Ultra HD ресивер построен на производительном процессоре Broadcom с тактовой частотой 2х1700MHz, оснащен универсальным картоприемником, CI+ слотом, гигабитным Ethernet контроллером, двумя USB портами версии 2.0 и одним версии 3.0, поддерживает установку жесткого диска внутрь корпуса. Аппарат работает под управлением операционной системы Linux с оболочкой Enigma2...
Спутниковый Ultra HD ресивер OPTICUM HD51 4K по умолчанию комплектуется одним спутниковым тюнером стандарта, который поддерживает прием вещания в стандартах DVB-S2/S2X с использованием компрессии сигнала MPEG-2/MPEG-4/H.264/H.265/CAVS/VP8/VP9. Что полноценно позволяет его использовать для приема спутниковых каналов в формате 4K/UltraHD. При необходимости модель может работать в разных режимах; как спутниковый, кабельный и эфирный одновременно, при установке соответствующих тюнеров. Установка/замена дополнительных тюнеров осуществляется по популярному принципу Plug and Play и не требует никаких специальных знаний и навыков.
Возможность установки жесткого диска формата 2.5", позволяет хранить и воспроизводить на ресивере большую часть пользовательской медиатеки и записывать на него почти неограниченное количество программ. Но если этого объема покажется мало, то наличие у ресивера высокоскоростного USB 3.0 порта позволяет подключать неограниченные объемы внешних носителей.
Сетевой гигабитный контроллер (Lan Gigabit Ethernet) дает возможность передавать данные с максимально возможной скоростью, а также позволяет интегрировать ресивер в вашу локальную сеть и обмениваться файлами со всеми устройствами вашей сети. Возможно реализовать поддержку беспроводных сетей при помощи внешних USB Wi-Fi адаптеров и 3G USB модемов.
Модель оснащена HDMI портом версии 2.0 с поддержкой максимального разрешения 2160p (Ultra HD 4K). Ресивер поддерживает аудио форматы Dolby Digital PLus & DTS.
OPTICUM HD51 4K имеет в своем арсенале один CI интерфейс с программной поддержкой модулей CI+ (НТВ-Плюс и Триколор ТВ) и один встроенный универсальный картоприемник.
• Открытая операционная система Linux (Enigma2)
• Мощный процессор Broadcom с тактовой частотой 2х1700MHz
• Поддержка разрешения 2160p (Ultra HD 4K)
• Сменный DVB-S2X тюнер
• HDMI порт версии 2.0 с поддержкой HDMI-CEC
• Поддержка аудио Dolby Digital PLus & DTS
• Управление c iPad, iPhone и Android-устройств
• Возможность установки жесткого диска 2.5"
• 2 интерфейса USB 2.0 и 1 USB 3.0
• Интернет-браузер, погода, интернет-радио, карты, YouTube, Twitter и прочие интернет-функции
• 1 картоприемник и 1 слот для модулей стандарта CI+
• Встроенный медиаплеер для воспроизведения фильмов, фотографий и музыки любых форматов
• Lan Gigabit Ethernet
Приемник
Кабель соединительный HDMI-HDMI
Пульт ДУ
Шнур Sata
2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
Блок питания 12В 2,5А
Инструкция по эксплуатации
Пульт ДУ
Шнур Sata
