Настройка двух тюнеров
- Модель ресивера: AX 4KBOX HD51
Покупал специально с двумя спутниковыми тюнерами, тюнеры подключенны к конвертеру, сигнал проходит, суть настройки такова, чтоб один тюнер вёл запись, а через другой можно было смотреть программы, пробовал разные варианты настроек, но ума дать не получаетя, помогите, плиз.
В любом случае каждый тюнер будет на отдельном входе телека.
А как кабель идет от антенны? или у вас "горыныч" через diseq?
Sergey0102 ничего сложного, на каждый тюнер свой кабель снижения и можно записывать что будет исходя из приёмной конфигурации.
Если программная петля будет активирована в настройках тюнера, то сможете писать только одну поляризацию, в зависимости от того в какой просматриваемый ТП.
Чтобы полноценно использовать нужно конечно по-хорошему отдельный кабель снижения на второй тюнер, чтобы не ограничиваться себя в возможностях, а там уже что на втором тюнере будет настроено, хоть совсем другой спутник, совсем без ограничений.
У меня по-проще. АХ комбо.
Посмотрю что проиисходит. Пип работал точно по разным тюнерам.
Настройка режима PIP на двухтюнерном ресивере.
Думаю тут все просто.
Если на просмотре один спутник, к примеру 36Е.
Тогда как вариант:
Нужно первым тюнером найти каналы 3К.
Вторым тюнером - НТВ+.
Лнб думаю обозначить для тюнеров как 1ая и 2ая.
Может быть нужно изменить название спутника для одного из операторов. Или выбрать другую позицию, например 38Е - поиск при этом сетевым по одному из транспондеров оператора.
А так все классно пишется с одного тюнера, а просмотр осуществляется со второго (вариант комбо).
Активный (зеленый) тюнер А и В тот, что на просмотре.
Со второго тюнера можно смотреть все что есть без ограничений. (ктрый не учавствует в записи).
И списки видимо придется сортировать с учетом 2-ух тюнеров.
У меня Т2 - отдельно.
Тогда как вариант:
Уточняю, имею ресивер AX 4KBOX HD5, в котором стоят 2 спутниковых тюнера, оба подключены отдельными кабелями, в настройках пробовал разные варианты и петлёй тоже, но ничего не получается, если включена запись, всё, могу смотреть только записываемый канал, остальные малевич, жду любые советы, заранее спасибо всем.
Тогда уж полную инфо.
Имидж.
Спутник первого тюнера, спутник второго.
Скрины настройки тюнеров по этим спутникам на данный момент.
Список каналов приложите.
Имидж.
Что-то намудрили ...
Даже на однотюнерном Формулёр F4 turbo при вкл. записи, с других спутников можно было смотреть каналы ...
На двух тюнерном, если подключить петлёй, только каналы записываемого спутника ...
Два кабеля дают полную "свободу" в просмотре ... но это уже дисек и Квадро(в моём случае) .
Имид openatv-6.3ax51-20191224, спутник 140 (оператор НТВ+ дальний восток), оба тюнера подключены к одному конвертеру и одному оператору, конвертер на 4 выхода, сигналы проходят, то есть кабель исправен, тюнеры исправны проверял, на железо не грешу, всё дело в настройках, точнее в моих кривых руках, скрины пока не могу приложить (сам ещё на работе), имиджи (чистые) ставил разные, но всё тоже самое.
Я так и подозревал, что спутник один.
Если с модулем просмотр, то так и должно быть - это ограничение оператора.
(Один канал в "одни руки").
Тут интересней будет если операторы разные.
Значить упс, фокус не удался. Да было подозрение на НТВ про одни руки, да просмотр с модулем. У нас с этого спутника ещё Телекарта и всё больше провайдеров нет. В основном каналы одинаковы. Всех с наступающим и огромное спасибо за помощь.
С довеском телекарты все должно прокатить.
У меня МТС + Телекарта с картой НТД ... проблем с записью и просмотром нет , но желательно ещё один модуль приткнуть ...
- Сателлит
На все спутники конвертеры с двумя выходами, два DiSEqC И ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ )))
Sergey0102 писал(а): ↑26 дек 2019, 06:31 оба тюнера подключены к одному конвертеру и одному оператору, конвертер на 4 выхода,
