Инструкция для приставок серии Formuler Z и Openbox A
Перед тем как приступить к настройке приложения MYTVONLINE, у вас должны быть данные к подключению Stalker Portal. Эти данные вы можете получить от IPTV оператора, поддерживающего этот протокол.
Альтернативой платному подключению, является подключение к порталам использующих свободный доступ.
список сталкер порталов проверенных участниками форума
Многие Stalker порталы используют привязку подписки к MAC адресу ресивера, поэтому перед настройкой ресивера, сообщите свой MAC адрес службе поддержки вашего портала и убедитесь что MAC адрес привязан.
MAC адрес можно узнать при запуске настроек MYTVONLINE:
1. В «Главном Меню» запустите приложение «MYTVONLINE»
2. При первом запуске, в появившемся меню выберите пункт «Изменить»
3. Далее вам потребуется ввести данные для подключения.
Сервис: Название оператора (любое)
Адрес сервиса: http://веб-адрес:порт/stalker_portal/c/
Адрес сервиса можно получить у вашего оператора. Если вы не подключены, рекомендуем воспользоваться проверенными сервисами.
viewtopic.php?f=52&t=58
4. Сертификат: Активируется если оператор требует авторизации по паролю
Если после ввода пароля соединения нет, попробуйте соединиться без пароля.
5. После того как настроены все данные для подключения, нажимайте на кнопку ОК. Если все настройки верные, загрузиться ваш список каналов.
6. Для просмотра программы передач, нажмите на пульте ДУ кнопку EPG
Для подробного описания (если поддерживает оператор), выберите телепередачу и нажмите кнопку INFO на пульте управления.
7. Список каналов вызывается кнопками ВВЕРХ, ВНИЗ и ОК
Список каналов при вызове кнопками ВВЕРХ-ВНИЗ
Список каналов с кнопки ОК
8. Если после вызова списка каналов, сразу нажать на кнопку ВПРАВО, то откроется список передач выбранного канала
9. Если ваш оператор поддерживает сервисы Радио и VOD, то переключение между сервисами осуществляется кнопками:
F1 (LIVE) - Телевидение
F2 (VOD) - Онлайн Кинозал
F3-Радио (если нет кнопки на пульте, то через пункт МЕНЮ)
10. Приложение поддерживает работу списка избранных и блокировку каналов.
Для добавления канала в избранные нажмите синюю кнопку на пульте ДУ, для блокировки желтую
Для выбора списка избранных, вызовите список каналов а затем нажмите кнопку ВЛЕВО, и выберите необходимую тематическую группу каналов.
11. Отложенный просмотр видео архива.
Если ваш оператор предоставляет функцию видео архива, то вы можете просмотреть телепередачи которые уже были в эфире.
Для просмотра видео архива откройте ЕПГ нажав кнопку EPG на пульте управления
Доступные телепередачи из архива будут помечены иконкой с часами
Для запуска просмотра сначала выберите телепередачу и после нажмите кнопку ОК на пульте
Для выхода из режима просмотра видео архива нажмите кнопку STOP или EXIT
Пролистать телепередачи по временной шкале в ЕПГ можно кнопками ВПРАВО-ВЛЕВО
Так же доступ к видео архиву можно осуществить через вызов списка каналов, и затем нажав кнопку ВПРАВО
Телеканалы и телепередачи с доступным видео архивом обозначаются красным кружном с значком PLAY
12. Запись телеканалов, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Вставьте USB флешку в ресивер (запись будет храниться на флешке).
Включите канал который хотите записать, затем на пульте нажмите кнопку RECORD
Запись начнется, в верхнем правом углу появиться иконка REC и время записи/оставшиеся время запись
Для остановки записи нажмите кнопку STOP.
Для просмотра записи, нажмите кнопку PLAYLIST на пульте управления и запустите необходимый файл.
13. Отложенная запись телепередачи, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Данная функция работает при наличии ЕПГ и вставленной USB флешки (запись будет храниться на флешке).
Откройте ЕПГ, выберите телепередачу на которую необходимо запланировать запись и нажмите кнопку RECORD, после этого на название телепередачи появится иконка REC.
14. Таймер включения телепередачи, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Что бы не пропустить важную телетрансляцию, вы можете установить таймер включения телепередачи.
Откройте ЕПГ, выберите телепередачу на которую необходимо поставить таймер включения и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку пульта управления, после этого на название телепередачи появится иконка ЗЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ.
15. Тайшифт, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам! Функцию Таймшифт (TimeShift) называют еще сдвигом во времени. При просмотре телеканала она позволяет поставить живой телеэфир на паузу и вернуться к просмотру с того же самого места позднее. Дополнительно, кроме простой паузы, обычно реализуются возможности переметки просмотра вперед и назад.
-Подключите USB флешку к ресиверу
-В настройках меню включите функцию ТАЙМШИФТ
-При просмотре телепередачи нажмите кнопку ПЕРЕМОТКА НАЗАД для перемотки телепередачи назад.
-При просмотре телепередачи нажмите кнопку ПАУЗА на пульте управления, для постановки телетрансляции на паузу.
-Выход из таймшифт кнопка СТОП ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
16. Если при просмотре у вас иногда подгружается телетрансляция, рекомендуем установить настройки РАЗМЕР БУФЕРА до 10 СЕК
