Приложение MyTVOnline Formuler Z NANO | Formuler ZX | Formuler Z7 | Openbox A5 | Openbox A6
Инструкция для приставок серии Formuler Z и Openbox A
Перед тем как приступить к настройке приложения MYTVONLINE, у вас должны быть данные к подключению Stalker Portal. Эти данные вы можете получить от IPTV оператора, поддерживающего этот протокол.
Альтернативой платному подключению, является подключение к порталам использующих свободный доступ.
список сталкер порталов проверенных участниками форума
Многие Stalker порталы используют привязку подписки к MAC адресу ресивера, поэтому перед настройкой ресивера, сообщите свой MAC адрес службе поддержки вашего портала и убедитесь что MAC адрес привязан.
MAC адрес можно узнать при запуске настроек MYTVONLINE:
1. В «Главном Меню» запустите приложение «MYTVONLINE»
2. При первом запуске, в появившемся меню выберите пункт «Изменить»
3. Далее вам потребуется ввести данные для подключения.
Сервис: Название оператора (любое)
Адрес сервиса: http://веб-адрес:порт/stalker_portal/c/
Адрес сервиса можно получить у вашего оператора. Если вы не подключены, рекомендуем воспользоваться проверенными сервисами.
viewtopic.php?f=52&t=58
4. Сертификат: Активируется если оператор требует авторизации по паролю
Если после ввода пароля соединения нет, попробуйте соединиться без пароля.
5. После того как настроены все данные для подключения, нажимайте на кнопку ОК. Если все настройки верные, загрузиться ваш список каналов.
6. Для просмотра программы передач, нажмите на пульте ДУ кнопку EPG
Для подробного описания (если поддерживает оператор), выберите телепередачу и нажмите кнопку INFO на пульте управления.
7. Список каналов вызывается кнопками ВВЕРХ, ВНИЗ и ОК
Список каналов при вызове кнопками ВВЕРХ-ВНИЗ
Список каналов с кнопки ОК
8. Если после вызова списка каналов, сразу нажать на кнопку ВПРАВО, то откроется список передач выбранного канала
9. Если ваш оператор поддерживает сервисы Радио и VOD, то переключение между сервисами осуществляется кнопками:
F1 (LIVE) - Телевидение
F2 (VOD) - Онлайн Кинозал
F3-Радио (если нет кнопки на пульте, то через пункт МЕНЮ)
10. Приложение поддерживает работу списка избранных и блокировку каналов.
Для добавления канала в избранные нажмите синюю кнопку на пульте ДУ, для блокировки желтую
Для выбора списка избранных, вызовите список каналов а затем нажмите кнопку ВЛЕВО, и выберите необходимую тематическую группу каналов.
11. Отложенный просмотр видео архива.
Если ваш оператор предоставляет функцию видео архива, то вы можете просмотреть телепередачи которые уже были в эфире.
Для просмотра видео архива откройте ЕПГ нажав кнопку EPG на пульте управления
Доступные телепередачи из архива будут помечены иконкой с часами
Для запуска просмотра сначала выберите телепередачу и после нажмите кнопку ОК на пульте
Для выхода из режима просмотра видео архива нажмите кнопку STOP или EXIT
Пролистать телепередачи по временной шкале в ЕПГ можно кнопками ВПРАВО-ВЛЕВО
Так же доступ к видео архиву можно осуществить через вызов списка каналов, и затем нажав кнопку ВПРАВО
Телеканалы и телепередачи с доступным видео архивом обозначаются красным кружном с значком PLAY
12. Запись телеканалов, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Вставьте USB флешку в ресивер (запись будет храниться на флешке).
Включите канал который хотите записать, затем на пульте нажмите кнопку RECORD
Запись начнется, в верхнем правом углу появиться иконка REC и время записи/оставшиеся время запись
Для остановки записи нажмите кнопку STOP.
Для просмотра записи, нажмите кнопку PLAYLIST на пульте управления и запустите необходимый файл.
13. Отложенная запись телепередачи, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Данная функция работает при наличии ЕПГ и вставленной USB флешки (запись будет храниться на флешке).
Откройте ЕПГ, выберите телепередачу на которую необходимо запланировать запись и нажмите кнопку RECORD, после этого на название телепередачи появится иконка REC.
14. Таймер включения телепередачи, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Что бы не пропустить важную телетрансляцию, вы можете установить таймер включения телепередачи.
Откройте ЕПГ, выберите телепередачу на которую необходимо поставить таймер включения и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку пульта управления, после этого на название телепередачи появится иконка ЗЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ.
15. Тайшифт, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам! Функцию Таймшифт (TimeShift) называют еще сдвигом во времени. При просмотре телеканала она позволяет поставить живой телеэфир на паузу и вернуться к просмотру с того же самого места позднее. Дополнительно, кроме простой паузы, обычно реализуются возможности переметки просмотра вперед и назад.
-Подключите USB флешку к ресиверу
-В настройках меню включите функцию ТАЙМШИФТ
-При просмотре телепередачи нажмите кнопку ПЕРЕМОТКА НАЗАД для перемотки телепередачи назад.
-При просмотре телепередачи нажмите кнопку ПАУЗА на пульте управления, для постановки телетрансляции на паузу.
-Выход из таймшифт кнопка СТОП ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
16. Если при просмотре у вас иногда подгружается телетрансляция, рекомендуем установить настройки РАЗМЕР БУФЕРА до 10 СЕК
Приложение MyTVOnline [FORMULER Z+]
Перейти
- ANDROID SMART ТВ-ПРИСТАВКИ
- ↳ Медиаплееры HD BOX [4K Android 10]
- ↳ Медиаплееры FORMULER [4K Android 10]
- ↳ Медиаплееры HOMATICS [4K Android 10]
- ↳ Медиаплееры FORMULER [4K Android 7]
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ FORMULER ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G
- ↳ Андроид приложения APK
- ANDROID СПУТНИКОВЫЕ РЕСИВЕРЫ
- ↳ Спутниковые ресиверы HD BOX [4K Android 7]
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ HD BOX Prime| HD BOX Prime CI
- ↳ Спутниковые ресиверы FORMULER [4K Android 7]
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ FORMULER: S MINI| S 2X | S TURBO | S TURBO PRO
- LINUX СПУТНИКОВЫЕ РЕСИВЕРЫ
- ↳ ИНСТРУКЦИИ HD BOX S4K COMBO, HD BOX S4K COMBO PRO, HD BOX S600 UHD
- ↳ Спутниковые ресиверы HD BOX [4K]
- ↳ Спутниковые ресиверы HD BOX [FULL HD]
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ HD BOX S500 | S200+ | S200 | S100 Pro | S100+ | S100
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ HD BOX S500 CI PRO
- ↳ HD BOX S2 | HD BOX S2 Combo
- ↳ HD BOX S1 Combo
- ↳ Спутниковый ресивер HD BOX S400 [FULL HD / HEVC]
- СЕРТИФИКАТЫ TM HD BOX
- СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
- ↳ ОПЕРАТОРЫ: ТРИКОЛОР-ТВ | НТВ-ПЛЮС | МТС ТВ | ТЕЛЕКАРТА
- ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (DVB-T2)
- ↳ ANDROID 4K UHD ЭФИРНЫЕ DVB-T2 ПРИСТАВКИ
- ↳ FORMULER CC
- ↳ ЭФИРНЫЕ DVB-T2 ПРИСТАВКИ
- ↳ HDBOX S300
- ↳ OPENBOX T2-06 | T2-06 Mini | T2-07
- ↳ STAR TRACK SRT-2000 T2
- ↳ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (DVB-T2)
- ANDROID TV | IPTV | OTT | WEB TV
- ↳ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕСИВЕРОВ НА ANDROID
- БЕСЕДКА
- АРХИВ
- ↳ FORMULER F1 | F3 | F4 | F4 TURBO
- ↳ OPENBOX: AS4K | AS4K+ | AS4K 2X | AS4K CI | AS4K CI PRO | AS4K CI PRO + | AS4K CI LITE | AS4K LITE
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX: AS4K | AS4K+ | AS4K CI | AS4K CI PRO
- ↳ OPENBOX: A8
- ↳ OPENBOX: A7
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX A7
- ↳ OPENBOX: A6 | A6 PRO
- ↳ Описание OPENBOX A6 | A6 PRO
- ↳ OPENBOX: A4 | A4 PRO
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ: OPENBOX A4 | A4 LITE | A4 PRO
- ↳ FORMULER: Z+ | Z NANO
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ FORMULER Z+
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ FORMULER Z NANO
- ↳ SKYWAY VIRGO | ANDROMEDA | PLAY
- ↳ HDBOX SUPREMO | SUPREMO2
- ↳ HDBOX 4500 CI+ | 7500 CI +
- ↳ STAR TRACK SRT 6500 GOLD | 6600 GOLD | 6700 GOLD
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ STAR TRACK SRT 6500 GOLD | 6600 GOLD | 6700 GOLD
- ↳ STAR TRACK SRT 313 WARRIOR | 786 WARRIOR
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ STAR TRACK SRT 313 WARRIOR | 786 WARRIOR
- ↳ STAR TRACK SRT 3100 GOLD CA
- ↳ STAR TRACK SRT 150 GOLD iMAX | 550 GOLD iMAX
- ↳ STAR TRACK SRT HD265 PLUS
- ↳ SKYWAY LIGHT3 | NANO3 | CLASSIC4 | DROID2
- ↳ SKYWAY LIGHT | NANO | NANO 2 | CLASSIC 2 | CLASSIC 3 | DROID
- ↳ ENIGMA2 4K ULTRA HD
- ↳ AX OPTICUM 4K HD51
- ↳ ИМИДЖЫ AX OPTICUM 4K HD51
- ↳ VU+: ZERO 4K | UNO 4K | UNO 4K SE | ULTIMO 4K
- ↳ ДРУГИЕ МОДЕЛИ
- ↳ OPEN SX1 | SX2| SX2 Combo
- ↳ OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD | S3 Mini II| S3CI II HD
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD
- ↳ UCLAN DENYS H.265 | H.265 PRO | H.265 PRO COMBO
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ UCLAN DENYS H.265 | H.265 PRO | H.265 PRO COMBO
