MyTVOnline: Загрузка плейлиста M3U [OPENBOX A6 | A6 PRO]
Описание как настроить медиаплееры OPENBOX A6 | A6 PRO
Приложение MyTVOnline: Загрузка плейлиста M3U
ВНИМАНИЕ! Перед загрузкой плейлиста, обязательно обновите MyTVOnline до самой свежей версии!!!
1. Запустите приложение MyTVOnline в ресивере
2. Если вы запускаете первый раз приложение MyTVOnline, выйдите из настройки портала, нажав на кнопку EXIT пульта управления
Если до этого вы настраивала портал то после запуска вещания портала, нажмите кнопку MENU на пульте управления, затем выберите пункт настроек PORTALS
3. Далее выберите пункт PLAYLIST
4. Для настройки, после выбора пункта PLAYLIST нажмите кнопку ВПРАВО на пульте управления.
5. Нажмите на EDIT, откроется меню настроек плейлиста
6. В пункте PORTAL NICKNAME укажите любое название для плейлиста
7. В пункте M3U PLAYLIST или укажите онлайн адрес плейлиста
или загрузите его с USB флешки (предварительно нужно флешку с плейлистом подключить к ресиверу)
8. Далее если имеется сервер VOD повторите такую же процедуру как для плейлиста но в пункте M3U VOD LIST
9. Если хотите загружать ЕПГ телеканалов, укажите ссылку на адрес телегида в пункте XML TV EPG URL
10. После всех настроек, для загрузки плейлиста на жмите на ОК
11. Если вы все верно сделали, каналы загрузятся и запустится вещание, если вы указали адрес EPG параллельно начнут загружаться данные EPG
12. Все загружено, канал показывает, EPG отображается.
ВНИМАНИЕ! EPG загрузится только на те каналы, программа передач на которые прописана на сервере XML EPG
13. Если у вас не загружается плейлист:
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что формат плейлиста не должен содержать параметр группы списка, MyTVOnline не поддерживает формат групп M3U.
MyTVOnline поддерживает следующий формат плейлиста:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,НАЗВАНИЕ_Канала
http://ссылка_на_канал
Приятного просмотра.
MyTVOnline: Загрузка плейлиста M3U [FORMULER ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G]
Вернуться в «Описание OPENBOX A6 | A6 PRO»
