Изменение иконок главного меню
Пользователь может самостоятельно изменять иконки приложений в главном меню приставки.
Внимание! Недоступны для изменения первые 5 иконок, поэтому если вы хотите изменить одну из пяти первых иконок, в начале передвиньте ее в конец списка, на шестую позицию. Как передвигать смотрите в пункте 7.
1. Выберите иконку которую вы хотите изменить, после выбора она станет чуть больше остальных.
2. Зажмите и держите около 5 секунд, кнопку ОК на пульте ДУ
Держите до тех пор, пока не появиться настройка иконки главного меню
3. Выберите первый пункт настроек - "Выбор приложения", и нажмите кнопку ОК на пульте ДУ
4. Кнопками Вправо-Влево-Вниз-Вверх выберите приложение, иконку которого хотите разместить на Главном Меню и после нажмите кнопку ОК.
Изображение иконки замениться.
5. Далее для изменения фона кнопки иконки, выйдите из настроек "Выбор приложения" нажав кнопку EXIT на пульте, и после этого кнопкой Вправо-Влево выберите второй пункт меню "Палитра"
6. Кнопками Вправо-Влево-Вниз-Вверх выберите необходимый цвет фона, и после нажмите кнопку ОК.
Цвет фона кнопка измениться.
7. Для того что-бы передвигать и менять местами в главном меню иконки, выберите иконку которую необходимо передвинуть, зажмите кнопку ОК на 5 секунд до появления меню настроек, далее выберите четвертый пункт меню "Передвинуть" и нажмите кнопку ОК на пульте ДУ
8. Кнопка Вправо-Влево-Вниз-Вверх, выберите новую позицию иконки.
Для сохранения позиции, нажмите кнопку EXIT на пульте ДУ.
9. Для удаления из главного меню иконки приложения, выберите иконку которую необходимо удалить, зажмите кнопку ОК на 5 секунд до появления меню настроек, далее выберите пятый пункт меню "Удалить" и нажмите кнопку ОК на пульте ДУ
Затем приставка спросит у вас удалить приложение или нет, для удаления выберите пункт ОК, и затем нажмите кнопку ОК на пульте ДУ.
После этого иконка приложения удалиться с главного меню.
10. Так-же через меню управления иконками можно деинсталлировать приложение. Для этого выберите иконку приложения которое необходимо удалить, зажмите кнопку ОК на 5 секунд до появления меню настроек, далее выберите шестой пункт меню "Деинсталлировать" и нажмите кнопку ОК на пульте ДУ.
Затем приставка спросит у вас деинсталлировать приложение или нет, для удаления выберите пункт ОК, и затем нажмите кнопку ОК на пульте ДУ.
После этого приложение вместе с иконкой удалиться из ресивера.
11. Если вам мало шести иконок главного меню, вы можете добавить дополнительные блоки иконок. Для этого кнопками Вверх-Вниз-Вправо-Влево выберите иконку "плюсика".
Затем введите любое название блока и нажмите на кнопку ввода.
Новый блок иконок создан.
Для доступа к иконкам дополнительного блока, выберите иконку блока в в верхнем меню или пролистайте список иконок кнопкой Вправо на пульте ДУ.
Всего можно добавить до двух дополнительных блоков.
Для добавления иконок приложений в дополнительных блоках, выберите место новой иконки нажмите кнопку ОК на пульте, и повторите действия пунктов 3-6.
Изменение иконок главного меню [OPENBOX A6 | A6 PRO]
Изменение иконок главного меню [FORMULER ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G]
