Системные настройки [FORMULER ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G]
Инструкция как настроить медиаплееры FORMULER: ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G
Системные настройки
1. В ГЛАВНОМ МЕНЮ зайдите в НАСТРОЙКИ
2. Перейдите в раздел СИСТЕМА
3. Системные настройки:
-ОТКЛЮЧЕНИЕ
Выбор режима отключения приставки.
СПЯЩИЙ РЕЖИМ - В этом режиме ресивер при отключении переходит в спящей режим (аналог компьютерного режима), при включении приставка загружается сразу.
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ - В этом режиме ресивер при отключении, отключается полностью. Минимальное потребление в таком режиме всего 0.5W, но при включении приставка будет дольше загружаться.
-STARTUP APP
При входе в эту настройку необходимо ввести пин-код (по умолчанию 0000)
В этой настройке выбирается приложение которое будет автоматически загружаться при включении приставки.
Пункт NONE означает что при включении загрузится только лаунчер.
-HOTKEY
Тут в настройках можно привязать цветные кнопки (красная, зеленная, желтая, синяя) пульта управления, к запуску определенных приложений.
-СБРОС
Сброс ПО приставки в заводские настройки.
ВНИМАНИЕ! При сбросе в заводские настройки, все ваши данные с приставки удаляются!
-SOFTWARE RESET
Софтовый сброс ПО приставки.
Приятного просмотра.
Вернуться в «ИНСТРУКЦИЯ FORMULER ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G»
