Первое включение
В данной инструкции мы расскажем как при первом включении произвести настройки медиаплеера.
1. Достаньте медиаплеер из коробки.
2. Подключите медиаплеер к телевизору.
Если у вас есть HDMI вход на телевизоре, соедините ресивер и телевизор с помощью HDMI кабеля (идет в комплекте).
Если у вас телевизор не имеет HDMI входа, подключите ресивер к телевизору через композитный видео выход, с помощью переходника Штекер TRS 3.5 - RCA
3. Если вы используете крепление медиаплеера за телевизором, не забудьте подключить выносной ИК датчик для пульта ДУ.
4. После того как медиаплеер подключили к телевизору, включайте приставку.
При первом включении вам будет предложено произвести стартовые настройки.
Внимание! В зависимости от версии прошивки, некоторые пункты настроек могут быть на английском языке.
5. Выберите язык интерфейса меню.
6. Настройка подключения к интернету.
Если у вас подключение по Wi-Fi (в медиаплеере встроенный Wi-Fi адаптер), выберите из списка вашу сеть, затем введите пароль к Wi-Fi
Если у вас проводное подключение по LAN
В настройках Wi-Fi выберите пункт ПРОПУСТИТЬ, потом в настройка Ethernet для автоматической настройки выберите пункт "АВТО DHCP"
В этом случае данные сети медиаплеер получит автоматически от вашего маршрутизатора или модема.
Или введите настройки сети вручную.
7. Далее вам необходимо настроить границы экрана. Кнопками вправо-влево-вверх-вниз добейтесь плотного примыкания границ экрана.
Для смены положений углов, нажмите кнопку ОК на пульте ДУ.
Для сохранения настроек границ экрана, нажмите кнопку EXIT на пульте ДУ.
8. И в заключении первичных настроек вам понадобиться выбрать регион.
Всё, настройка завершена!
Приятного просмотра.
Первое включение [FORMULER ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G]
