Настройка эмулятора OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD
Инструкция как настроить ресиверы OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD
Сообщение Ильич » 28 янв 2019, 18:16
Внимание перед настройкой шаринга, предоставьте ресиверу доступ к сети интернет!
1. Откройте главное меню.
2. С пульта наберите комбинацию
1113
Откроется меню настройки эмулятора Openbox S3 CI HD | S3 Micro HD
3. Для редактирование настроек, нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте управления.
4. Настройка эмулятора
Название – Любое название, например нтв
Активен – Установите значение Вкл
Адрес – IP адрес или URL адрес сервера
Порт – номер порта пакета на сервере
Логин – Логин полученный на сервере
Пароль – Пароль на сервере
Ключ – Не меняем
Фильтр – фильтр идентов.
Канал – 1-й канал, 2-ой канал, или оба – Both. С помощью данной функции можно распределить запросы по разным слотам при записи каналов (1-й или 2-й). с которых будет идти запрос на сервер ш***ы, если ваш шародатель "банит" за двойной запрос. Чтобы запросы шли по разным серверам /портам/учётным записям, для этого нужно создать 2 слота с разными серверами/портами/учётными записями, а в поле «Канал» поставить соответственно 1-й или 2-й (при чём вторая учётная запись будет использоваться только когда у ваш на запись установлено именно 2 канала). Если ваш провайдер не банит за двойной запрос, то ставьте Both (Оба).
5. Далее выходите из настроек и если вы все правильно настроили в течении 2-3 секунд каналы откроются.
Сообщение Ильич » 04 фев 2019, 04:10
vladimir777
Модель ресивера: -openbox s3 micro
Сообщение vladimir777 » 24 фев 2019, 11:53
Здравствуйте .помогите разобраться,ресивер openbox s3 micro отключается эмулятор невкамд и не вклюсается пока не пропишешь заново настройки что делать ?
vlad300575
Кыргызстан
Сообщение vlad300575 » 24 фев 2019, 12:25
vladimir777 писал(а): ↑
24 фев 2019, 11:53
В настройках что стоит??
В графе активен должно быть (вкл)
vladimir777
Сообщение vladimir777 » 24 фев 2019, 15:28
где активен там невкамд написано
vladimir777
Сообщение vladimir777 » 24 фев 2019, 15:58
может что неправильно делаю .в режиме меню набираю 1113 выходит меню настройки эмулятора нажимаю красную кнопку появляется настройка эмулятора .где графа активен выкл нажимаю крестиком в сторону появляется невкамд правильно?
Сообщение Ильич » 24 фев 2019, 17:28
Там с новой прошивки они изменили настройки, мне нужно посмотреть что там, еще не смотрел.
Сообщение MrDzhango » 24 фев 2019, 20:06
24 фев 2019, 15:58
vladimir777, там все элементарно. Меню-1113. Выбираете строку. Нажимаете красную кнопку.
Вносите изменения в строки:
- Адрес
- Порт
- Логин
- Пароль
На этом настройки закончены. Выходите, тюнер сохраняет настройки. Становитесь на канал - он запускается. После если зайдете обратно, то в вашей строке настроек будет надпись - nyname (Адрес:Порт) и в правом углу надпись - Подкл. Только что все это проверил на софте v 163.
Настройки заняли 2 минуты. Все работает.
vladimir777
Сообщение vladimir777 » 24 фев 2019, 23:27
каналы открываются ,но часто когда смотришь перестают показывать каналы отключается эмулятор ,захожу где nyname (Адрес:Порт) и в правом углу надпись - откл
Сообщение MrDzhango » 25 фев 2019, 08:04
vladimir777, какой пакет смотрите? Вам надо спрашивать, там где этот просмотр берете. Может он по этому протоколу не работает. Вы пробовали настраивать по cccam? Если хотите - проверю, сбрасывайте в личные мне свои настройки.
ybrjkfq
Модель ресивера: Openbox S3 CI HD
Сообщение ybrjkfq » 06 мар 2019, 00:08
24 фев 2019, 23:27
Была аналогичная ситуация, причиной явился низкий упрвень сети, пришлось вынести адаптер на удлиннителе из-за корпуса ТВ чуть в сторону, теперь все отлично.
starlej26
Модель ресивера: openbox s3 ci hd
Сообщение starlej26 » 01 апр 2019, 12:04
У меня что-то тоже проблемы с новой прошивкой. Все вроде бы настроил (да и не поменялись они со 139-й когда апнул). Сеть видит, вайфай подключен, но работает только радио и бесплатные показывают. А вот платные нифига. Шара до мая продленная.
ЗЫ: Вопрос снят! Может пригодится кому. В общем, похоже после прошивки надо логин и пароль заново перебивать. Странно как-то, по символам все сходилось, а заново перебил и вуаля!
at089
Модель ресивера: Openbox SX4C Base HD-Openbox S
Сообщение at089 » 02 апр 2019, 21:56
ну да, если сделали после обновления сброс на заводские,держите файлик ключей и каналов в закромах
даже в проге поларэдишен есть настройка шары ,слили ключи и отредактировали,потом залили назад,шара есть настроена :D
X96 Max Plus 4/64Gb
Сообщение MrDzhango » 03 апр 2019, 09:04
starlej26 писал(а): ↑
01 апр 2019, 12:04
Так было всегда на этих моделях. При сбросе на заводские личные данные надо вводить заново.
at089
Сообщение at089 » 03 апр 2019, 18:02
MrDzhango подтвердил то, что я и написал выше
спасибо профессионалам своего дела,которые отвечали на мои вопросы новичка ,а было много ;)
и
так держать ребята
путь этому сайту привёл ютюб, в котором мистер Джанго,демонстрировал работу S3овпена с Т2-Мi,или стрим потоком
X96 Max Plus 4/64Gb
Вернуться в «ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD»
