Настройка Wi-Fi OPENBOX S3 MICRO | S3 CI HD
1. Приобретите USB Wi-Fi адаптер.
Например HD BOX AIR https://tvsat.online/catalog/aksessuary/hdbox_air/
2. Вставьте USB адаптер в USB порт ресивера.
3. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ
4. В главном меню выберите пункт НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
5. В настройках системы выберите пункт УСТАНОВКА СЕТИ
6. Далее выберите пункт УСТАНОВКИ WIFI
7. В настройках Wi-Fi активируйте режим Wi-Fi, для этого выберите пункт РЕЖИМ WI-FI
Кнопкой ВПРАВО на пульте управления, выберите РЕЖИМ WI-FI - Вкл.
8. После этого выберите свою Wi-Fi сеть, в пункте ИМЯ ТОЧКИ ДОСТУПА нажмите кнопку ОК на пульте управления.
После того как как выберите свою Wi-Fi сеть, нажмите кнопку ОК на пульте управления, название вашей сети появится напротив пункта ИМЯ ТОЧКИ ДОСТУПА
9. Далее в пункте ТИП КОДИРОВАНИЯ выберите тип кодирования вашей Wi-Fi сети. Если сеть без пароля, то выберите значение ---, если для входа нужно вводить пароль то посмотрите в настройках Wi-Fi маршрутизатора какой указан тип кодирования. В большинстве случаев это может быть WPA2PSK AES.
10. Выберите пункт ПАРОЛЬ, нажмите кнопку ОК на пульте и введите пароль к Wi-Fi сети
После ввода пароля, нажмите на иконку стрелки
11. Если вы все настройки ввели верно, то в течении 5-10 секунд в пункте СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ отобразится значение ПОДКЛЮЧЕНО.
