Обновление прошивки OPENBOX S3 MICRO HD | S3 CI HD
Инструкция как настроить ресиверы OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD
Сообщение Ильич » 18 янв 2019, 09:09
Обновление прошивки Openbox S3 CI / S3 Micro
1. Скачайте прошивку
2. Если файл прошивки в архиве, извлеките его из архива.
3. Скопируйте файл прошивки с расширение .wsw на USB флешку.
4. Извлеките из компьютера флешку с файлом прошивки.
5. Выключите ресивер от сети.
6. Вставьте в ресивер USB флешку с файлом прошивки.
7. Включите ресивер.
8. После включения ресивера появится информационное сообщение "PRESS MENU TU UPGRADE" и отсчет времени
9. В течении 10 секунд, до окончания отсчета таймера нажмите кнопку МЕНЮ на пульте управления.
10. Затем появится окно с выбором накопителя.
Выберите накопитель - «uda, udb, udc, ude» (несколько накопителей при использовании USB хаба)
11. Далее выберите файл прошивки с расширением .wsw и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
Начнется обновление прошивки.
Во время обновления прошивки не отключайте ресивер и не извлекайте USB флешку!!!
12. Прошивка обновилась!
13. После обновления прошивки запустите ресивер с пульта управления.
Сообщение Ильич » 04 фев 2019, 04:11
raf1959
Модель ресивера: Openbox S3 Mini II HD
Сообщение raf1959 » 24 ноя 2019, 21:56
Подскажите, а как сохранить свою прошивку со своими настройками?
Сообщение lelik3 » 24 ноя 2019, 22:05
raf1959 писал(а): ↑
24 ноя 2019, 21:56
Зачем прошивку сохранять? Она же есть на форуме какая вам надо а список свой сохрани на флешку когда надобудет то обновишь на новое ПО или нужен сброс то спокойно можно залить с флешки свои настройки и каналы
Вернуться в «ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD»
