Подключение к интернету [Openbox AS4K]
Подключение к интернету OPENBOX AS4K | AS4K+ | AS4K CI | AS4K CI PRO
ВНИМАНИЕ! Если вы собираетесь подключить спутниковый ресивер к интернету, убедитесь в том что у вас по близости от места установки ресивера находиться роутер на расстоянии длины используемого LAN кабеля, или на расстоянии уверенного приема Wi-Fi сигнала.
Проводное подключение по LAN
-Приобретите LAN кабель
-С одной стороны LAN кабель подключите к Ethernet разъему вашему роутера или маршрутизатора
-С другой стороны подключите LAN кабель к Ethernet разъему ресивера
Беспроводное подключение по Wi-Fi (при наличии Wi-Fi сети)
-Вставьте USB адаптер Wi-Fi в USB порт ресивера (пропустить для Formuler S Mini и Openbox AS4K | AS4K+)
-Произведите настройку Wi-Fi сети
Как настроить Wi-Fi сеть читайте по ссылке >>>
- Модель ресивера: openbox sx4
как в Openbox® AS4K установить драйвера для двухдиапазонного адаптера ?
- Goiko
- Наставник
- Модель ресивера: HDBOX S4K COMBO
Bbsh1949, никак добавить нельзя.Все драйвера добавляются через софт.На форуме много полезной информации.Читайте есть же даже тема по адаптерам.Зачем вопросы задавать в разделе с инструкциями?Вот целый раздел,ищите подходящую тему и там спрашиваете-viewforum.php?f=64
36е-13е-5е-4w
- Den04
- Модель ресивера: Openbox as4k Pro+, Hdbox Prime
здравствуйте!!! вопрос такой, ресивер работает показывает шаринг НТВ+, подключен напрямую через LAN кабель, интернет проверял замечаний нет, ресивер в течении дня в процессе работы часто показывает "канал закодирован" с прерыванием вещания секунд на 20 потом продолжает показывать, и так довольно часто уже просто напрягает, можно ли это как то вылечить?
На каком эмуляторе смотрите?
- Den04
а можно попроще, где его смотреть)))?
- verakruz77/2
Вам помочь хотят, а вы тут по проще, ищите других тогда, "по проще "
- Den04
причём тут это? я в плане того что я не особо разбираюсь в эмуляторах, поэтому и попросил по проще!? как мне ещё написать? или что ещё написать? или вы что думаете здесь одни сплошные профессионалы сидят? что вообще за реакция такая????
- oleg70
Так какой плагин - так и не ответили.. Скачайте отсюда -viewtopic.php?t=1432&start=270 - лучше Oscam-Emu -1.20 -11711- пропишите сразу в CCcam.cfg шарик и в ресивер закидываем..Запускаем и сравниваем,другие плагины откл ..Если будут провалы -заходим в веб-интерфейс через браузер ( ip ресивера:8888 -enter ) и смотрите,как прилетают ключи - Live Log - в самый низ ..Save Log --можно сохр. лог на комп,в тексте..
а можно попроще, где его смотреть)))? --та же тема- viewtopic.php?t=1432
- Den04
стоит плагин XcamClient3
Поставьте Хкам4 на пробу
- Den04
лучше Oscam-Emu -1.20 -11711- пропишите сразу в CCcam.cfg шарик и в ресивер закидываем, подскажите пожалуйста подробнее как прописать и как в ресивер загрузить? или скиньте ссылку где это написано, не могу найти
- oleg70
Скачайте,папку- plugin_su- с потрохами копир. на флеш --открываем папку -plugin_su - в ней папка -tuxbox- в ней файл -CCcam.cfg ---открываем нотепадом или блокнотом и вбиваете свой аккаунт вместо англ.слов ,либо в cccam или newcamd протоколе --через пробел обяз..
C: server port login password # --для cccam --
N: server port login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # -для newcamd --
C:
N:
При выходе --обяз.сохраняем текст...Теперь флеш вставляем в ресивер--появится окно обновить ( plugin_su )--жмём- ОК-,ждём и выходим ....Далее заходим в плагины и включ. -красная-автозапуск с "холодного" ,зелён--запуск сейчас ...Остальное я уже писал ранее...
C:
N:
- Den04
поставил Хкам4 скопировал данные которые стояли на Хкам3 вроде работает пока, я так понимаю раз работает значит все правильно сделал?
а вот по Oscam-Emu -1.20 -11711- не пойму что не так не показывает, в строке C: server port login password # --для cccam -- здесь между двумя тире ставлю логин? и пароль через пробел? или только логин? а пароль тогда где ставить? и еще момент у меня пакет НТВ+ на два ТВ то есть я так понимаю это тоже нужно указать?
