Настройка эмулятора XcamClient2 [Openbox AS4K]
Настройка плагина XcamClient2
Для установки и настройки плагина XcamClient2 необходимо подключение ресиверу к стабильному интернету, и активная подписка удаленного сервера.
Данная инструкция носит только информационный характер!
1. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
2. В главном меню выберите раздел DVB.
3. В разделе DVB откройте меню ПЛАГИН.
4. В меню ПЛАГИН нажмите СИНЮЮ кнопку на пульте управления.
Начнется установка маркета плагинов ADDON LINKER
5. Адрес сервера оставляем DEFAULT, нажимаем на ОК.
6. В списке плагинов выберите плагин XcamClient2
7. Нажмите кнопку ОК на пульте управления, что бы выбрать плагин для загрузки. После этого в белом квадратике появится галочка.
8. Далее для старта загрузки нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте управления.
9. Плагин установлен.
10. Для выхода из addon linker нажмите кнопку EXIT на пульте управления.
11. После этого вы попадаете в меню ПЛАГИН, где необходимо поставить в автозагрузку и затем запустить плагин XcamClient2.
Нажмите красную кнопку на пульте управления для постановки плагина автозагрузку.
Нажмите зеленую кнопку на пульте управления для запуска плагина.
12. Всё, плагин установлен и запущен. Теперь необходимо его настроить под свой удаленный сервер.
В меню плагин, выберите запущенный плагин XcamClient2 и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
13. Произведите настройки согласно данным вашего сервера. Настройки аналогичны от XcamClient3.
14. После того как настройки введены, нажмите на кнопку EXIT на пульте управления.
15. В появившемся выберите YES и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
16. Все, настройки сохранены, плагин перезапущен и готов к работе.
ЕСЛИ ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК У ВАС КОДИРОВАННЫЙ КАНАЛ:
-ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКИ
-ПРОВЕРЬТЕ ИНТЕРНЕТ
-ОБРАТИТЕСЬ В ПОДДЕРЖКУ УДАЛЕННОГО СЕРВЕРА
Настройка эмулятора XcamClient2 [Formuler S]
yrik6944
Модель ресивера: -Openbox AS4K CI
Сообщение yrik6944 »
Добрый день подскажите пожалуста почему при обновлении Coconut пишет не Succes а Faled ресивер Openbox AS4K CI и еще один вопрос как запустить ключи поверру
1 вопрос не по теме Настройка плагина XcamClient2
2 вопрос не по теме Настройка плагина XcamClient2
3-оффтоп + бан
Это касается все кто будет задавать вопрос не в тему или просто спасибо писать.
Надоело удалять сообщение, вам лень читать форум, мне лень чистить.
Антон Грибов
Модель ресивера: -AS4K CI Pro
Сообщение Антон Грибов »
Здравствуйте. Ресивер AS4K CI Pro, подключен к шаре через XcamClient2, смотрю 85 градус.
Всё настроил, все показывало длительное время, но дня три назад начались постоянные зависания кодированных каналов. Помогает либо перезапуск плагина, либо переключение на другой канал. Шарадатель у себя проверял, говорит с его стороны все якобы нормально.
Говорит что проблема с моей стороны какая то возникла. Подскажите пожалуйста, что это может быть за проблема?
Как вариант удали эмуль с реса и установи все заново (имеется ввиду эмуль).
Антон Грибов
Спасибо, попробую.
Сообщение verakruz77/2 »
А что за шаровод?
Антон Грибов
Я честно говоря не знаю, по объявлению подключил, через телеграмм все вопросы с ним решаем, если возникают.
