Назначение кнопок пульта управления [Openbox AS4K]
Пульт управления
Спутниковые ресиверы Formuler S Turbo / S Turbo Pro комплектуются обучаемыми универсальными пультами управления.
Назначение кнопок:
1,3. Обучаемые кнопки, служат для управления телевизором
Как как настроить универсальный пульт смотрите тут
2. Включение и выключение ресивера.
4. Цифровые кнопки(0-9): Выбор номера канала или ввод цифровых значений в меню.
5. Назначаемая кнопка HOT KEY
Подробнее про настройку кнопки HOT KEY читайте тут
6. Включение/выключение звука.
7. Info: Отображение информации о текущей программе, двойное нажатие выводит подробную информацию и технические данные вещания.
8. Recall: Отображение списка 20 недавно просмотренных каналов.
9. OK: Кнопка для отображения списка каналов, выбора параметра или подтверждение действия.
10. Клавиши навигации(Влево/Вправо): Используются для выбора каналов, навигации по меню и изменения различных параметров настроек.
Клавиши навигации(Влево/Вправо): Используются для регулировки громкости, навигации по меню и изменения различных параметров настроек.
11. Menu: Отображение главного меню, возврат к предыдущему пункту меню и выход из главного меню.
12. Exit: Выполняет возврат к предыдущему пункту меню, закрывает текущий список или диалоговое окно.
13. FAV: Отображение списка избранных каналов.
14. Play List: Отображает список файлов сохраненных на подключенном устройстве хранения данных, повторное нажатие вызывает выбор устройства хранения данных.
15. EPG: Отображение программы передач. См. Программа передач.
16. VOL: Клавиши регулировки громкости звука.
17. CH: Кнопки переключения между каналами.
18. HOME: Кнопка домой, возвращает в главное меню из любого пункта меню.
19. Красная кнопка: Кнопка имеет различные назначения, в зависимости от того, какую функцию выполняет ресивер.
20. Зеленая кнопка: Кнопка имеет различные назначения, в зависимости от того, какую функцию выполняет ресивер.
21. Желтая кнопка: Кнопка имеет различные назначения, в зависимости от того, какую функцию выполняет ресивер.
22. Синяя кнопка: Кнопка имеет различные назначения, в зависимости от того, какую функцию выполняет ресивер.
23. Включение режима управления "Курсор". Повторное нажатие, отключение режима управления "Курсор".
24. PiP: Запускает режим картинка в картинке(PiP)
Более подробнее о режиме PIP читайте тут
25. Subtitle: Отображение субтитров.
26. Teletext: Отображение страниц телетекста.
27. V.Format: Переключение формата изображения (Pillar Box(Letter Box для 4:3) / Pan Scan / Полная)
28. Resolution: Изменение разрешения изображения.
29. TV/Radio: Переключение между ТВ-каналами и радиостанциями.
30. SLEEP: Таймер сна (авто отключение)
31-38. Управление проигрывателем: Используйте эти кнопки для управления записью телеканалов и воспроизведения медиа файлов.
Назначение кнопок пульта управления [Formuler S]
snb
Модель ресивера: openbox as4k ci pro
Сообщение snb »
Можно добавить:
Длительное нажатие "Menu" откроет список последних запущенных приложений, управление (9) и (10), а закрыть зависшее приложение(оболочку), можно кнопкой(10) "Вниз".
Кнопка "Menu", похожа по функции, как в смартфоне на "КВАДРАТ" - «Кнопка обзора приложений» или «Переключение приложений».
Это проверено, работает на OPENBOX AS4K CI PRO.
snb
Сообщение snb »
Ввиду динамичного развития программного обеспечения приставок Openbox®, появляется ряд функций, которые могут быть не описаны своевременно в руководстве пользователя. Ниже приводится ряд из них.
Долгое удержание кнопки MENU выводит экран со всеми запущенными программами. Это легкий способ переключаться между ними (кнопки ВЛЕВО/ ВПРАВО) или закрыть ненужные для очистки памяти (кнопка ВВЕРХ).
Так же имеется функция принудительного выхода из приложения, которое не отвечает ("подвисло"). Для этого нужно долго удерживать кнопку EXIT (несколько секунд).
