Настройка назначаемой кнопки HOT KEY
Спутниковые ресиверы Formuler S Turbo и Formuler S Turbo Pro комплектуются универсальными пультами управления, на которых присутствует назначаемая кнопка HOT KEY, а для Formuler S Mini с не универсальным пультом эту задачу выполняет кнопка IP/SAT, с помощью этих кнопок пользователь может назначить запуск любого установленного приложения.
1. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ и выберите подраздел DVB и в подразделе DVB выберите иконку КНОПКИ
2. В меню настройки кнопки, для смены запускаемого приложения нажмите на кнопку ОК пульта управления, появится список выбора приложений
3. Выберите из списка приложение необходимое для запуска по нажатию кнопку HOT KEY или IP/SAT, после выбора нажмите кнопку ОК на пульте управления, в настройках КНОПКИ сменится иконка на иконку выбранного приложения.
4. Всё, кнопка назначена, в нашем случае это приложение онлайн кинотеатра MEGOGO, теперь при нажатии кнопки HOT KEY или IP/SAT сразу будет запускаться приложение MEGOGO.
Приятного просмотра.
Настройка назначаемой кнопки HOT KEY [Openbox AS4K]
Настройка назначаемой кнопки HOT KEY [Formuler S]
- Модель ресивера: openbox sx4
какое число приложений можно настроить ?
Данный раздел относится к инструкциям. Просьба здесь не задавать вопросы. Для этого есть целый раздел по этим ресиверам - viewforum.php?f=64 .Там много тем и есть где спросить и получить ответ. Спасибо за понимание.
