Подключение и настройка Openbox Клавиатуры II [Openbox AS4K]
Openbox Клавиатура - это удобный пульт с гироскопами (G-Sensor), позволяющий манипулировать "мышью"Android-приставки, а так же полноценная QWERTY клавиатура.
1. Приобретите устройство.
Купить Openbox Клавиатура II можно тут
2. Установите аккумулятор и зарядите клавиатуру.
3. Вставьте USB передатчик Клавиатуры Openbox в USB порт ресивера.
4. Включите клавиатуру Openbox.
5. После того как вы включите клавиатуру Openbox, она сразу определится ресивером, и в момент действия клавиатуры будет загораться голубой светодиод.
6. Управление ресивером.
Связь между пультом-клавиатурой и USB-приемником осуществляется по радиоканалу, поэтому нет необходимости направлять пульт в сторону ресивера.
Для передвижения курсора на экране, достаточно лишь легкого движения самим пультом вверх-вниз или вправо-влево, будто управляете оркестром с помощью дирижерской палочки.
На пульте имеются кнопки изменения громкости звука, HOME/BACK, Search, OK.
7. QWERTY клавиатура.
Для более быстрого ввода текста в приложениях, используйте клавиатуру которая находится с обратной стороны пульта.
8. Как переключить на русскую раскладку Openbox Клавиатуру:
-Установите на ресивер приложение Russian Keyboard
Скачать приложение Russian Keyboard можно тут
Как установить приложение с USB флешки читайте тут
-Активируйте приложение Russian Keyboard
Для этого откройте главное меню, в разделе Android, выберите меню НАСТРОЙКА
В Android настройках выберите пункт ЯЗЫК И ВВОД
В настройках язык и ввод выберите пункт ВИРТУАЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА
Далее переведите пульт управления в режим курсор и выберите пункт УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРАМИ
В управление клавиатурами выберите RUSSIAN KEYBOARD
Система спросит у вас разрешения, выберите пункт ОК
После этого вы активируете клавиатуру, напротив нее появится иконка включенного тумблера
Вернитесь в меню виртуальная клавиатура, а нажмите на пункт RUSSIAN KEYBOARD
Затем выберите пункт меню АППАРАТНАЯ КЛАВИАТУРА
Далее выберите пункт ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РАССКЛАДКИ
В появившемся окне выберите пункт СВОЙ КОД
Нажмите на клавиатуре Openbox одновременно кнопки SHIFT и SPACE, а потом сохраните выбор.
Далее выберите пункт ВЫБОР РАСКЛАДКИ
В выборе раскладки выберите тип: EXTERNAL KEYBOARD RU
Далее вернитесь в настройки язык и ввод, и выберите пункт ТЕКУЩАЯ КЛАВИАТУРА
Выберите раскладку RUSSIAN KEYBOARD
Настройка закончена, теперь вы сможете пользоваться русской раскладкой. Смена языка осуществляется по кнопка SHIFT и SPACE
Приятного просмотра.
Подключение и настройка Openbox Клавиатуры II [Formuler S]
Vladimip6767
Модель ресивера: Openbox as4k 2x
Сообщение Vladimip6767 »
Добрый день. Ас4к2х сделал все как описано выше. Безрезультатно
Vladimip6767 писал(а): 05 окт 2019, 18:07 Добрый день. Ас4к2х сделал все как описано выше. Безрезультатно
Клавиатура включилась? Индикатор загорел?
Vladimip6767
Клавиатура работает на все 100. Язык ни в какую не переключает. Только на английском
Vladimip6767 писал(а): 05 окт 2019, 18:45 Клавиатура работает на все 100. Язык ни в какую не переключает. Только на английском
После этого текста идут фото в инструкции, покажите скрины как у вас указано
Vladimip6767
Проблема ушла после 3х кратной переустановки приложения. Может устанавливалось криво!
