Режим PiP (картинка в картинке)
PiP "Картинка в картинке" - специальный режим работы, при котором на экран выводятся сразу два видеоизображения: на весь экран - основное, в маленьком окошке - дополнительное.
1. Для запуска режима PiP "Картинка в картинке", нажмите на кнопку PIP пульта управления.
2. После первого нажатия на кнопку PIP, картинка появится в правом верхнем углу.
После второго нажатия на кнопку PIP, экран разделиться на 2 половины.
После третьего нажатия на кнопку PIP, ресивер выйдет из режима PiP "Картинка в картинке"
3. Для смены канала во втором экране, нажмите и удерживайте кнопку PIP, до появления списка каналов.
ВНИМАНИЕ! РЕЖИМ PIP РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В РАМКАХ ОДНОЙ ЧАСТОТЫ!
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОСМОТРЕ КОДИРОВАННЫХ КАНАЛОВ В РЕЖИМЕ PIP, УЧТИТЕ ТО, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМ ДВОЙНОЙ ЗАПРОС КЛЮЧЕЙ НА ОТКРЫТИЕ КАНАЛОВ! ЕСЛИ У ВАС ОГРАНИЧЕНИЕ НА 1 КЛЮЧ, ТОГДА ПРИ ОТКРЫТИИ ДВУХ КОДИРОВАННЫХ КАНАЛОВ, ВО ВТОРОМ ЭКРАНЕ КАНАЛ БУДЕТ ЗАКОДИРОВАННЫЙ.
Режим PiP (картинка в картинке) [Openbox AS4K]
Режим PiP (картинка в картинке) [Formuler S]
