Установка эмулятора COCONUT (biss) [Openbox AS4K]
Установка плагина COCONUT (biss)
Для работы с BISS кодировкой необходимо использовать плагин COCONUT.
1. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
2. В главном меню выберите раздел DVB.
3. В разделе DVB откройте меню ПЛАГИН.
4. В меню ПЛАГИН нажмите СИНЮЮ кнопку на пульте управления.
Начнется установка маркета плагинов ADDON LINKER
5. Адрес сервера оставляем DEFAULT, нажимаем на ОК.
6. В списке плагинов выберите плагин COCONUT
7. Нажмите кнопку ОК на пульте управления, что бы выбрать плагин для загрузки. После этого в белом квадратике появится галочка.
8. Далее для старта загрузки нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте управления.
9. Плагин установлен.
10. Для выхода из addon linker нажмите кнопку EXIT на пульте управления.
11. После этого вы попадаете в меню ПЛАГИН, где необходимо поставить в автозагрузку и затем запустить плагин COCONUT.
Нажмите красную кнопку на пульте управления для постановки плагина автозагрузку.
Нажмите зеленую кнопку на пульте управления для запуска плагина.
12. Всё, плагин установлен и запущен.
Установка плагина COCONUT (biss) [Formuler S]
Алексей7wat
Модель ресивера: As4k
Сообщение Алексей7wat »
Подскажите, не могу скачать сосоbaut
Сообщение ALEXHD »
Алексей7wat писал(а): 11 мар 2019, 19:10 Подскажите, не могу скачать сосоbaut
скачайте с Addon Linker
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Алексей7wat
Пишет что проблема с сервером
Сообщение ALEXHD »
Алексей7wat писал(а): 11 мар 2019, 19:19 Пишет что проблема с сервером
если для BiSS то лучше XCAMClient3-2
в месте с какосом не рекомендуется, XCAMClient3-2 прекрасно работает с BiSS
Последний раз редактировалось ALEXHD 11 мар 2019, 19:29, всего редактировалось 2 раза.
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Алексей7wat
Я скачал, но при запуске default пишет что ошибка с сервером и далее процесс не идёт.
Сообщение ALEXHD »
Алексей7wat писал(а): 11 мар 2019, 19:22 Я скачал, но при запуске default пишет что ошибка с сервером и далее процесс не идёт.
d.openboxfan.com
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Алексей7wat
Это тоже не получаеться. Вроде как пытаеться запустить, но через время опять меню. Подскажите имеет ли значение если у меня тюнер AS4K?
Сообщение ALEXHD »
нет.
так зачем вам какос ?
Последний раз редактировалось ALEXHD 11 мар 2019, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
vlad300575
Кыргызстан
Сообщение vlad300575 »
Алексей7wat писал(а): 11 мар 2019, 19:28 Это тоже не получаеться. Вроде как пытаеться запустить, но через время опять меню. Подскажите имеет ли значение если у меня тюнер AS4K?
Нет не имеет настройки одинаковые!
Алексей7wat
Ничего не получаеться! (( Кокос нужен для открытия кодированных каналов(иду по инструкции). А можно его скачать на компьютере на флешку?
Сообщение ALEXHD »
Алексей7wat писал(а): 11 мар 2019, 20:36 Ничего не получаеться! (( Кокос нужен для открытия кодированных каналов(иду по инструкции). А можно его скачать на компьютере на флешку?
а чем вас не устраивает XcamClient 2-3 ( он также откроет ваши каналы)
Пробуйте- coconut УПС. новая ссылка https://yadi.sk/d/HAmVCc6o29_yCg
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Сообщение MrDzhango »
Заканчиваем писать в теме по инструкциям. Переходите сюда - viewtopic.php?f=64&t=225&start=120
saber01
Algeria
Сообщение saber01 »
Last firmware not available,
