Настройки при первом включении [Openbox AS4K]
При первом включении или после сброса в заводские установки, ресивер предлагает пользователю произвести основные настройки.
1. На первом шаге выберите язык интерфейса и для выбора нажмите кнопку ОК на пульте.
2. Второй шаг, настройка сети. Выберите кнопку "Вперед" и нажмите кнопку ОК на пульте.
Если у вас подключение по LAN кабеля и в роутере включен DHCP, ресивер найдет сеть автоматически, если ресивер не находит сеть автоматически или у вас подключение по Wi-Fi лучше пропустите этот пункт или настройте сеть позже.
3. На следующем шаге предстоит настроить видимую область экрана.
Для этого в начале кнопками ВВЕРХ-ВНИЗ-ВЛЕВО-ВПРАВО настройте верхнюю и левую границу.
Затем нажмите кнопку ОК на пульте и аналогично настройте нижнюю и правую границу.
По завершению настройка области экрана нажмите кнопку EXIT на пульте, после выберите пункт Вперед и нажмите кнопку ОК.
4. Далее выберите свой географический регион.
Затем значение часового пояса, и нажмите кнопку ОК на пульте.
5. На следующем этапе если есть подключение к интернету, ресивер обновит список частот.
6. Основные настройки завершены.
Приятного просмотра.
Настройки при первом включении [Formuler S]
- Модель ресивера: -openbox as4k ci lite
Почему не находит открытые каналы.Раньше они были а потом их случайно стёр и больше он их не находит. Хоть сигнал хороший.
- танаис
мало информации,какой спутник ,на какой частоте ищите.
За последние 3 мес. у операторов спут.тв было много перемещений по частотам .
12284 R 27500 56 ost
На данной частоте 12284 V 27500,всё в порядке три канала ( если вы про Express-AT1 @ 56° E )
Провайдер RSCC
Krik TV
Taina TV
Отв
Качество сигнала 96%
Провайдер RSCC
Krik TV
Taina TV
Отв
да я знаю и они у меня были но потом я их случайно стёр и больше он их не сканирует а другие сканирует. Непонятно почему.
- oleg70
А это правильно выставили в настройках,кроме спутника или на ручном поиске сигнал посмотреть ?
Последний раз редактировалось oleg70 21 авг 2023, 08:17, всего редактировалось 2 раза.
12437 далеко от 12284. пробовал и автоматом и вручную нет. а транспордер находит и сигнал хороший.
Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
я epg пробовал настроить но ничего не получилось и я зелёной кнопкой сброс даных как то умудрился всё стереть. после опять всё просканировал но эти три больше не появляются.
60KedR66,у Вас неправильно выставлена частота гетеродина.Вместо 10750 у Вас стоит 10600.
сверху 9750 ниже 10750.У меня с десяток ресиверов уже побывало но такое впервые.
viktors59,попробуйте удалить,а затем снова прописать транспондер 12284.
тоже пробовал и вручную задавал и жёлтой кнопкой всё бесполезно. Хотя эти каналы не особо и смотрим но из принципа думал найду.всё перепробовал.не идёт.
- 60KedR66
- Наставник
- Модель ресивера: hd box s500 cl-
я извиняюсь конечно, что внёс путаницу. А вобще у меня на этом спутнике стоит универсальный конвертор с пластиной, ставишь круговую 10750 со всего спутника вылавливается около около двухсот каналов, ставишь 10600 в два раза больше плюс узбекские и таджикские с NSS 12 и ещё радиоканалы с ямала 55. А какие настройки из них верные я и сам понять не могу.sanych5425 писал(а): ↑20 авг 2023, 17:31 60KedR66,у Вас неправильно выставлена частота гетеродина.Вместо 10750 у Вас стоит 10600.
