Поиск каналов НТВ-Плюс [Openbox AS4K]
Сообщение Ильич » 12 сен 2018, 12:54
1. Перед тем как приступить к поиску каналов НТВ-Плюс необходимо установить и подключить к ресиверу, антенну настроенную на спутник в позиции 36Е.
2. Зайдите в "Главное Меню", потом в "НАСТРОЙКА"
3. В настройках выберите пункт в "УСТАНОВКИ АНТЕННЫ"
4. В "Установках Антенны" укажите следующие значения:
Значение "DiSEqC Переключатель" оставьте как есть -выкл/выкл, если у вас одна антенна настроенная на один спутник.
Если у вас настроено несколько спутников, то значение "DiSEqC Переключатель" настройте согласно значениям номеров выхода вашего DiseqC.
Значение "Настройка Мотора", оставьте как есть -Нет, если вы не используете моторизированную антенну.
Если у вас установлен мотор, то произведите установку значений "Настройка Мотора", согласно вашим параметрам положения антенны.
5. Если вы все верно настроили, то должна сверху появиться надпись с отображением имени оператора, а внизу значение "Уровень" и "Качество" будут от 1 до 100%.
6. Далее переходите выберите пункт "Поиск каналов" и нажимаете кнопку ОК на пульте.
7. Ресивер поддерживает четыре режимов поиска спутниковых каналов.
Режим поиска «Авто»: Автоматический поиск каналов, по всем частотам спутника которые сохранены в ресивере по умолчанию.
Режим поиска «Вручную»: Поиск каналов по выбранной частоте спутника.
Режим поиска «Слепой»: Ресивер сканирует все возможные частоты спутника, и потом производит поиск каналов по найденным частотам.
Режим поиска «Расширенный»: Ручной поиск не всех каналов находящихся на выбранной частоте, а конкретно одного заданного канала.
Мы рекомендуем искать каналы НТВ-Плюс следующем способом:
-Выберите режим "Вручную"
-Выберите в "Сетевой Поиск" значение "Вкл"
-Затем нажмите кнопкой ОК пульта, на пункт "Начать поиск"
Данным способом найдутся каналы НТВ-Плюс на всех частотах спутника, на которых есть сетевой идентификатор "NTV+"
8. Если есть частоты не подписанные именем оператора, и в сетевом поиске на этих частотах не прошел поиск каналов, в таком случае зайдите на сайт https://www.lyngsat.com/
9. В столбце 73Е-0Е, выберите вторую строку.
10. Далее найдите NTV Plus в списке операторов и выберите его.
Обратите внимание что НТВ-Плюс в списке может быть дважды, пакеты Восток со спутника 56Е и Запад со спутника 36Е. В нашем примере мы ищем каналы пакета НТВ-Плюс Запад
11. После выбора оператора, вам будет доступен список всех частот вещания оператор и список каналов
Выберите из списка нужную частоту и начните поиск каналов, как это указано в п.7
Для справки:
Поляризация L (Левая) - В ресивере выбираете значение H (Горизонтальная)
Поляризация R (Правая) - В ресивере выбираете значение V (Вертикальная)
Приятного просмотра.
Поиск каналов НТВ-Плюс [Formuler S]
Сообщение Ильич » 20 янв 2019, 14:37
sergeysrs
Сообщение sergeysrs » 12 дек 2019, 16:04
У меня одного картинки не отображаются?
Сообщение ALEXHD » 12 дек 2019, 16:05
у всех !
sergeysrs
Сообщение sergeysrs » 12 дек 2019, 23:56
В чем прикол не могу понять. Сканирую каналы авто или вручную по сетевому поиску находит от силы 160 каналов суммарно с радио.
Просканировал слепым поиском - нашлись все! НО! Очень много дубликатов! В чем прикол транслировать большую часть каналов на разных частотах?
И еще решил сканировать по каждому транспондеру. Но ввожу частоту 11785 находит каналы частоты 11938 (eurosport, fox hd и т.д.) На ресивере отображается частота 11785.
У меня вообще вынос мозга с этим ресивером.
Редактора нормального нет, каналы ищет вообще не пойми как. Так еще списка каналов днем с огнем не отыщешь. Оно и ясно чтобы его нормальный сделать сем кругов ада нужно пройти и все жопят!
Сообщение ALEXHD » 12 дек 2019, 23:59
Частота LNB 10750 ? Тип LNB выставлен Single ?. Сетевой поиск включен ?
списки каналов тут посмотри http://tv4k.ru/viewtopic.php?f=64&t=242&p=17212#p17212
Последний раз редактировалось ALEXHD 13 дек 2019, 00:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение lelik3 » 13 дек 2019, 00:04
10750 - надеюсь выставили? сменили головку с универсально на круговою? в меню реса
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
https://openboxfan.com/index.php?action ... 0675;image
sergeysrs
Сообщение sergeysrs » 13 дек 2019, 00:16
LNB поставил single частота совпала в сетевом поиске нашли все каналы. Вроде как 281 ТВ. А всего сколько каналов у НТВ+?
Сообщение ALEXHD » 13 дек 2019, 00:17
281+23 радио
Переходите в другую тему с вопросами !!! http://tv4k.ru/viewtopic.php?f=64&t=414
