Подключение ресивера
1. Извлеките содержимое комплектации из коробки.
2. В разъем LNB IN подключите к ресиверу антенный кабель. Перед подключением ресивера, антенна должна быть настроена на необходимый спутник.
3. Далее подключите ресивер к телевизору.
Если у вас есть HDMI вход на телевизоре, соедините ресивер и телевизор с помощью HDMI кабеля (идет в комплекте).
Если у вас телевизор не имеет HDMI входа, подключите ресивер к телевизору через композитный видео выход.
В зависимости от модели вашего ресивера, композитный видео выход будет типа RCA "колокольчик"
Или через через переходник Штекер TRS 3.5 - RCA
4. Для моделей с CI слотом, при наличии комплекта CI модуля с картой оператора платного ТВ, установите их ресивер.
Для этого в начале установите карту в CI модуль (чипом как указано на карте)
Затем CI модуль с картой вставьте в CI слот ресивера
ВНИМАНИЕ! Для работы CI модуля в ресивере необходимо установить специальный плагин, подробнее...
5. Подключите адаптер питания который был из комплектации ресивера в разъем для подключения блока питания.
После этого адаптер питания подключите к электрической сети 220В.
6. Дождитесь загрузки ресивера и затем произведите настройки первого включения.
Подключение ресивера [Openbox AS4K]
Подключение ресивера [Formuler S]
