Настройка приложения MyTVOnline [Openbox AS4K]
Приложение MyTVOnline
Перед тем как приступить к настройке приложения MYTVONLINE, у вас должны быть данные к подключению Stalker Portal. Эти данные вы можете получить от IPTV оператора, поддерживающего этот протокол.
Альтернативой платному подключению, является подключение к порталам использующих свободный доступ.
1. В маркете скачайте, установите и запустите приложение «MYTVONLINE»
2. При первом запуске, в появившемся меню выберите пункт «Изменить»
3. Далее вам потребуется ввести данные для подключения.
Сервис: Название оператора (любое)
Адрес сервиса: http://веб-адрес:порт/stalker_portal/c/
4. Сертификат: Активируется если оператор требует авторизации по паролю
5. После того как настроены все данные для подключения, нажимайте на кнопку ОК. Если все настройки верные, загрузиться ваш список каналов.
6. Для просмотра программы передач, нажмите на пульте ДУ кнопку EPG
Для подробного описания (если поддерживает оператор), выберите телепередачу и нажмите кнопку INFO на пульте управления.
7. Список каналов вызывается кнопками ВВЕРХ, ВНИЗ и ОК
Список каналов при вызове кнопками ВВЕРХ-ВНИЗ
Список каналов с кнопки ОК
8. Если после вызова списка каналов, сразу нажать на кнопку ВПРАВО, то откроется список передач выбранного канала
9. Если ваш оператор поддерживает сервисы Радио и VOD, то переключение между сервисами осуществляется кнопками:
F1 (LIVE) - Телевидение
F2 (VOD) - Онлайн Кинозал
F3-Радио (если нет кнопки на пульте, то через пункт МЕНЮ)
10. Приложение поддерживает работу списка избранных и блокировку каналов.
Для добавления канала в избранные нажмите синюю кнопку на пульте ДУ, для блокировки желтую
Для выбора списка избранных, вызовите список каналов а затем нажмите кнопку ВЛЕВО, и выберите необходимую тематическую группу каналов.
11. Отложенный просмотр видео архива.
Если ваш оператор предоставляет функцию видео архива, то вы можете просмотреть телепередачи которые уже были в эфире.
Для просмотра видео архива откройте ЕПГ нажав кнопку EPG на пульте управления
Доступные телепередачи из архива будут помечены иконкой с часами
Для запуска просмотра сначала выберите телепередачу и после нажмите кнопку ОК на пульте
Для выхода из режима просмотра видео архива нажмите кнопку STOP или EXIT
Пролистать телепередачи по временной шкале в ЕПГ можно кнопками ВПРАВО-ВЛЕВО
Так же доступ к видео архиву можно осуществить через вызов списка каналов, и затем нажав кнопку ВПРАВО
Телеканалы и телепередачи с доступным видео архивом обозначаются красным кружном с значком PLAY
12. Запись телеканалов, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Вставьте USB флешку в ресивер (запись будет храниться на флешке).
Включите канал который хотите записать, затем на пульте нажмите кнопку RECORD
Запись начнется, в верхнем правом углу появиться иконка REC и время записи/оставшиеся время запись
Для остановки записи нажмите кнопку STOP.
Для просмотра записи, нажмите кнопку PLAYLIST на пульте управления и запустите необходимый файл.
13. Отложенная запись телепередачи, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Данная функция работает при наличии ЕПГ и вставленной USB флешки (запись будет храниться на флешке).
Откройте ЕПГ, выберите телепередачу на которую необходимо запланировать запись и нажмите кнопку RECORD, после этого на название телепередачи появится иконка REC.
14. Таймер включения телепередачи, премиум функция не доступная многим IPTV приставкам!
Что бы не пропустить важную телетрансляцию, вы можете установить таймер включения телепередачи.
Откройте ЕПГ, выберите телепередачу на которую необходимо поставить таймер включения и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку пульта управления, после этого на название телепередачи появится иконка ЗЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ.
Настройка приложения MyTVOnline [Formuler S]
garant71
Модель ресивера: -classic4
Сообщение garant71 »
Не могу запустить просмотр.Вписываю все данные провайдера,но в ответ , Проверяйте инет или логин и пароль.Оператор Глянц
Последний раз редактировалось garant71 11 июн 2020, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
garant71
Мнe Wink не нужен!Почему не работает my tv online?
Admin
Сообщение Admin »
Потому что приложение MyTV Online работает до версии stalker 5.2 включительно, а Ваш оператор наверняка на 5.4 от того и не работает.
garant71
Спасибо!
Сообщение ALEXHD »
garant71 писал(а): 11 июн 2020, 11:28 Не могу запустить просмотр.Вписываю все данные провайдера,но в ответ , Проверяйте инет или логин и пароль.Оператор Глянц
Если Ваша приставка не поддерживает новую версию Ministra, то рекомендуем использовать плейлист."
Короче говоря только плейлист загружайте и смотрите..
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
garant71
Спасибо,делал и с новыми адресами,увы.Линк от других тоже не пошел.
Admin
Сообщение Admin »
Установите приложение OTT PLAY и смотрите через него.
garant71
Этот плеер(Алекса) уже на всех устройствах давно есть,думал с этим по играться.
