Настройка эмулятора XcamClient2 [Formuler S]
Настройка плагина XcamClient2
Для установки и настройки плагина XcamClient2 необходимо подключение ресиверу к стабильному интернету, и активная подписка удаленного сервера.
Данная инструкция носит только информационный характер!
1. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
2. В главном меню выберите раздел DVB.
3. В разделе DVB откройте меню ПЛАГИН.
4. В меню ПЛАГИН нажмите СИНЮЮ кнопку на пульте управления.
Начнется установка маркета плагинов ADDON LINKER
5. Адрес сервера оставляем DEFAULT, нажимаем на ОК.
6. В списке плагинов выберите плагин XcamClient2
7. Нажмите кнопку ОК на пульте управления, что бы выбрать плагин для загрузки. После этого в белом квадратике появится галочка.
8. Далее для старта загрузки нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте управления.
9. Плагин установлен.
10. Для выхода из addon linker нажмите кнопку EXIT на пульте управления.
11. После этого вы попадаете в меню ПЛАГИН, где необходимо поставить в автозагрузку и затем запустить плагин XcamClient2.
Нажмите красную кнопку на пульте управления для постановки плагина автозагрузку.
Нажмите зеленую кнопку на пульте управления для запуска плагина.
12. Всё, плагин установлен и запущен. Теперь необходимо его настроить под свой удаленный сервер.
В меню плагин, выберите запущенный плагин XcamClient2 и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
13. Произведите настройки согласно данным вашего сервера. Настройки аналогичны от XcamClient3.
14. После того как настройки введены, нажмите на кнопку EXIT на пульте управления.
15. В появившемся выберите YES и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
16. Все, настройки сохранены, плагин перезапущен и готов к работе.
ЕСЛИ ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК У ВАС КОДИРОВАННЫЙ КАНАЛ:
-ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКИ
-ПРОВЕРЬТЕ ИНТЕРНЕТ
-ОБРАТИТЕСЬ В ПОДДЕРЖКУ УДАЛЕННОГО СЕРВЕРА
Scorpions73
Модель ресивера: -Formuler 4K
Сообщение Scorpions73 »
Где оставить сообщения?
Yura
Сообщение Yura »
Что бы просмотреть.
Сообщение ALEXHD »
Yura писал(а): 17 фев 2019, 17:53 Что бы просмотреть.
Зачем засирать тему ??? вам Беседки малоviewforum.php?f=76... просьба к модераторам почистить тему :)
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Пусть будут сообщения, самим же сложнее. За то сразу можно определять ху из ху... :lol:
Makersev
Модель ресивера: Formuler s4 mini
Сообщение Makersev »
Странно, не получается зайти в настройки плагина XCamClient2 после его настройки. В чем может быть проблема? прошивка 1.6.30
Удали его и заново установи бывает такое или перегрузи рес и зайди заново
rahman71
Модель ресивера: -s2x
Сообщение rahman71 »
отдельно можно скачать этот плагин и загрузить с usb,так не получается addon linker войти
Можно!
