Добавление IPTV плейлиста в общий список каналов [Formuler S]
Сообщение Ильич » 02 ноя 2018, 22:32
В 4K моделях Formuler и Openbox можно добавлять IPTV плейлисты в общий список каналов вместе со спутниковыми и эфирными каналами.
1. Подключите USB флешку к компьютеру
2. На USB флешке создайте папку m3u
3. В папку m3u скопируйте необходимые для установки IPTV плейлисты.
4. Далее вставьте флешку с плейлистами в ресивер.
5. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ, выберите пункт НАСТРОЙКИ
6. В меню настройки выберите пункт ПОИСК IP КАНАЛОВ
7. Затем необходимо выбрать путь к пакету, при загрузке с USB флешки мы выбираем пункт USB
Если плейлистов мы загружаем несколько, то нужно будет выбрать как плейлист добавляем первым.
8. После того как выбран путь и плейлист, выбираете пункт НАЧАТЬ ПОИСК
Начнется поиск каналов
Плейлист добавлен.
9. Для добавления второго и последующего плейлиста, повторяйте все действия только в пункте ВЫБОР ПАКЕТА, выберите следующий порядковый номер.
Кстати в общем списке каналов, каналы из IPTV плейлиста можно записывать на USB накопитель.
Сообщение Ильич » 20 янв 2019, 14:38
Traveller
Модель ресивера: -Formuler 4k s turbo PRO
Сообщение Traveller » 14 июл 2019, 23:33
IPTV плейлисты в какие папки, в Formuler 4k s turbo PRO,
селятся, чтобы их найти.И можно?_ путём удаления не работающих
IPTV плейлистов чистить списки этих плейлистов?
Сообщение Ильич » 15 июл 2019, 09:48
Traveller писал(а): ↑
14 июл 2019, 23:33
Зачем так усложнять тем более с ftp у вас будет ограничен доступ, проще по инструкции делать всё в USB флешки.
Traveller
Сообщение Traveller » 15 июл 2019, 20:00
Вот о чём.. я, в общем списке каналов, каналы из IPTV плейлиста можно удалять? Согласно общим возможностям штатного редактора. И как из списка уcтановленных IPTV пакетов убирать не рабочий пакет, что бы потом, его не было в перечне имён пакетов.
Сообщение Ильич » 16 июл 2019, 10:01
15 июл 2019, 20:00
Вы пробовали через редактор каналов?
Через ресивер удобно плейлисты менять, вопрос от вас был именно про плейлисты, по канально править лучше путем обновления плейлиста
sokolov73
Модель ресивера: Formuler S Turbo PRO
Сообщение sokolov73 » 29 сен 2019, 11:31
Добрый день.Когда получил список каналов от продавца, по Вашей инструкции я загрузил из в рессивер через USB- прошло все отлично. Но когда после редактирования списка каналов в блокноте-убрал все ненужные каналы, пытаюсь загрузить- пишет- не найдены каналы , это когда выбрал загрузку через USB, и подтвердил формат выбора...что я делаю не так? создана папка m3u, в нее залит список каналов.. и не могу загрузить...
и кроме стирания ненужных каналов, я два канала копированием переместил вверх списка.. может ли от смены ПОРЯДКА каналов не видеть список рессивер? просто рессивер может показывать избранное только по тематике- КИНО и т.д..а мне надо например каналы о природе в HD все рядом друг с другом..
Разобрался сам.. оказалось надо перегрузить рессивер с ВСТАВЛЕННОЙ флешкой...
Последний раз редактировалось sokolov73 29 сен 2019, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALEXHD » 29 сен 2019, 11:52
Зачем удалять-перемещать ненужные каналы(Блокнотом). можно удалить-переместить-скрыть,по средствам ресивера Редактор Каналов.удалите и загрузите лист заново,и редактируйте по средствам ресивера...
Сообщение verakruz77/2 » 04 фев 2022, 09:26
Добавил в общий список каналы со спутника и аипи тв, а в низу в инфо панели пишет IP NETWORK включить. Как это включить?.
Сообщение verakruz77/2 » 04 фев 2022, 11:41
sokolov73 писал(а): ↑
29 сен 2019, 11:31
Всё проще сам только что проверил, если ты смотришь через MYTV встроенный плеер и в нем заблокировал или удалить канал, то в общем его уже не будет, как прекрасно два зайца убиваешь.
