Обновление прошивки ресивера с USB флешки [Formuler S]
Сообщение Ильич » 29 окт 2018, 15:55
1. Скачиваете прошивку для вашей модели ресивера
Прошивку скачать можно здесь
2. Если прошивка в архиве, извлеките файл прошивки .IRD из архива
Для этого щелкаете правой кнопкой мышки по архиву и выбираете "Извлечь в текущую папку"
На компьютере должен быть установлен архиватор (например WinRAR)
3. Затем файл прошивки .IRD копируете на USB флешку
4. USB флешку вставляете в любой USB порт ресивера
5. После того как вставили флешку, появиться информационное окно с предложением обновить прошивку
6. Выберите прошивку из списка, и нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте
7. Затем запуститься обновление прошивки
8. Ресивер перезагрузиться и обновление продолжиться
9. Обновление завершено.
Сообщение Ильич » 20 янв 2019, 14:40
faramaster
Модель ресивера: Hd box s200
Сообщение faramaster » 21 авг 2021, 01:58
Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста вчера обновил через узб флешку formuler s mini на версию 1.7.0 теперь тюнер не включается. На табло только зелёный кнопка горит и включается
Сообщение oleg70 » 21 авг 2021, 09:24
faramaster писал(а): ↑
21 авг 2021, 01:58
Ещё раз,по-понятному напишите ---что включается,не включается .Как обновлялось ,сам процесс опишите или вообще ничего нет?...
matchevik
Модель ресивера: formuler 4k s t p , GI S 8120
Сообщение matchevik » 29 авг 2023, 18:29
Здравствуйте. Произошла ошибка - циклическая перезагрузка в приложении "DVB - НАСТРОЙКИ" . Как только активируешь в DVB приложение "Настройки" происходит циклическая пререзагрузка с вопросом : - "Launcher write . One second please" . И ни в какие другие режимы рес после этого сообщения уже не входит - идёт постоянная перезагрузка с этим вопросом . После принудительного выключения ( штепсель из сети ) все режимы работают нормально , но как только вход в настройки - всё , идёт перезагрузка . Без режима DVB - НАСТРОЙКИ" ресивер попросту бестолковый . Можно ли как то выйти из этого состояния ? Прошивка последняя - 73 . Можно ли как то его перепрошить ? Ту же самую 73-ю он не видит , а с понижением версии вроде бы как не рекомендуется . Вот такая вылезла проблема
Formuler 4К S Turbo PRO ( android 7.0 fw r.66 ) , GI S 8120 HD ( Enigma2 openpli-7.0-rc-Ednaz )
Сообщение oleg70 » 29 авг 2023, 18:43
matchevik, этим вариантом пробовали ( в самом начале ) - viewtopic.php?f=63&t=459&start=105
Беда какая-то с этими формулярами :(
Сообщение ALEXHD » 29 авг 2023, 18:53
matchevik, можете такой ещё вариант попробовать viewtopic.php?p=25465#p25465
matchevik
Сообщение matchevik » 29 авг 2023, 19:32
oleg70 писал(а): ↑
29 авг 2023, 18:43
Уточните пожалуйста - "питание от сети > включить" выполняется выемкой штепселя из розетки или в через пульт управления ?
Сообщение ALEXHD » 29 авг 2023, 19:34
Вилку из розетки ) ( потом вставляете и одновременно нажимаете ...
matchevik
Сообщение matchevik » 29 авг 2023, 19:39
Спасибо , завтра с самого утра попробую , просто сейчас уже некогда , другие дела ..... По результату сразу же отпишусь .
Сообщение ALEXHD » 29 авг 2023, 19:43
matchevik писал(а): ↑
29 авг 2023, 19:39
Если сразу непоучилось , пробуйте ещё... Я тоже с первого раза несмог,когда впервые пробовал данную функцию очистки )
matchevik
Сообщение matchevik » 30 авг 2023, 10:54
29 авг 2023, 19:43
29 авг 2023, 19:39
Приветствую . Три десятка раз пробовал ( если не больше ! ) . Перемигивания с зелёного на красный не происходит , мигает постоянно зелёный , а на единичку не реагирует . Поробовал откатиться на сервисную 1.7.7.- результат без изменений , потом на 1.7.7 накатил 1.7.73 - всё без изменений , лаунчер постоянно делает запрос на какое то сканирование . Обидно , но скорее всего что бы вылечить лаунчер придётся обращаться за помощью и прошивать флеш программатором .
А не посоветуете ли какую-либо старенькую сервисную прошивку , у меня в свою бытность старенький рес GI S8120 дреаними сервисными прошивками удавалось вылечить .....
Сообщение lelik3 » 30 авг 2023, 11:01
Методом красной кнопки про бывали почистить?
Сообщение lelik3 » 30 авг 2023, 11:03
- Питание от сети -> включить
Сообщение lelik3 » 30 авг 2023, 11:18
Можно по пробывать так же прошить FUL версией, бывает помогает.
